  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Are cineva pe Astra H asistenta la plecarea din panta ce implica , si daca se poate monta aftermarket ?
  • ionutz2008
Nu stie nimeni , sunt cativa aici pe forum care vand masini cu acesta obtiune.
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Nu vad pt ce iti trebuie asistenta la plecarea din PANTA ? In RAMPA se poate dar in panta ma indoiesc Smile
  • ionutz2008
Ma rog fie in rampa in panta oricum la unii soferi si soferiti este un strict necesarn iar pentru altii un moft.
  • alexakonstantin
Smile nu-i chiar asa dar ma rog sa nu intram in polemici. Parerea mea este ca asistenta la plecare in rampa este de fapt TC-ul sau mai nou se numeste ASR.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
TC- Traction Control
HSA- Hill Start Assist ( Asistenta la plecare in rampa)
  • ionutz2008
"ASR"
Sistemul de reglarea a fortei de tractiune ; reduce momentul de rotaþie al motorului în cazul in care, la demaraj, roþile tind sa patineze, astfel asigurand o aderenþã mai bunã pe drumurile cu aderenta scazuta, nisip-zapada-gheata. Dacã o roata începe sã patineze, calculatorul motorului reduce sistematic cantitatea de combustibil injectat, lucru prin care puterea motorului, si cu aceasta forþa de tractiune care trebuie transmisã, se reduce.
HSA (sistem de asistenþã la pornirea din rampã)
Acest sistem previne deplasarea spre înapoi a vehiculelor ºi permite pornirea mai uºoarã din rampã prin menþinerea presiunii în sistemul de frânare, în timp ce ºoferul mutã piciorul de pe pedala de frânã pe pedala de acceleraþie, pentru a porni de pe loc din rampã.
Dacã informaþiile de la diferiþi senzori ºi de la ECU indicã faptul cã vehiculul este oprit în rampã, sistemul menþine presiunea în sistemul de frânare (timp de maximum douã secunde) dupã ce ºoferul elibereazã pedala de frânã, pânã când acesta apasã pedala de acceleraþie. Sistemul va reduce presiunea în sistemul de frânare în funcþie de apãsarea pedalei de acceleraþie de cãtre ºofer ºi de cuplul motor generat.
Asistenta la pornirea in panta (Hill Start Assistant)
Acest sistem ne ajuta la urcarile pe drum de munte, sau pe drumuri cu un grad de urcare mai ridicata. Sistemul impiedica automobilul ca acesta la pierdere de turatie sau o clipa de neatentie sa alunece in spate, astfel soferul nu mai are nevoie sa franeze cu frana de mana.
Bun dupa ce am definit sa vedem si ce modificari ar implica monatrea lui.
  • alexakonstantin
TC=ASR si in plus fata de a reduce puterea motorului cand rotile tind sa patineze, mai face ceva: franeaza automat roata care patineaza si in acest fel diferentialul o invarte pe cea care are aderenta mai buna; Acest lucru se intampla cand rotile motrice ruleaza pe suprafete cu aderenta inegala.
Cat priveste HSA sincer nu vad rostul acestui sistem decat daca ai motor pe benzina, la diesel pornirea din rampa se face fara a fi nevoie sa accelerezi doar eliberezi ambreiajul, asa ca...
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
ionutz2008 a scris:Are cineva pe Astra H asistenta la plecarea din panta ce implica , si daca se poate monta aftermarket ?
Am eu pe masina din semnatura. Ce implica...
La plecare de pe loc din panta, dupa ce eliberezi pedala de frana masina ramane infranata inca 1-2 secunde cat sa-ti permita sa accelerezi putin si sa dai drumul pedalei de ambreiaj. Practic, tine locul franei de mana la plecare din panta, doar ca in mod automat. Tin sa precizez ca sistemul nu se activeaza decat in pantele mai abrupte.
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
si eu am tc-ul pe masina
vreau sa spun ca ma scos de doua ori in iarna asta din situatii grele, la urcare pe un drum cu zapada si gheata
roata rupea asa ,se invarte putin dupa care se opreste daca derapeaza si iar trage cand simte ca are aderenta
e super si vine la pachet cu esp-ul din fabrica , nu stiu daca se poate monta separat pe masina
  • ionutz2008
Mda , sa fiu mai explicit poate nu sa inteles , se poate activa HSA sau mai trebuie vre-un modul ceva pentru a avea acest moft .
  • alexakonstantin
Adrian tin sa te informez ca exista TC fara ASR, dar nu se poate sa ai TC fara ABS si acceleratie electronica.
Cat priveste HSA banuiesc ca trebuie sa ai ABS, ASR, ESP si dupa aia sa te gandesti sa montezi HSA, daca ECU masinii stie de aceasta functie; corectati-ma daca gresesc.
  • alexx1402
Probabil mai exista un senzor pe undeva care "simte" cand masina e in panta.
Am uitat sa spun ca sistemul functioneaza in ambele sensuri, adica si atunci cand pleci de pe loc cu spatele intr-o panta.
  • adrian_Jciurariu
asta nu am mai testat, e super daca e asa
  • alexakonstantin
Pentru cei care stiu si au experienta spun ca acest sistem nu se justifica in cazul diesel-urilor stiti dvs de ce Smile
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Astra-H nu are asa ceva, nu stiu de unde a-ti scos-o, din gama Opel doar masinile fabricate dupa 2010 au: Insignia, Astra-J,...
CristianTM.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
@CristianTM, tin sa te contrazic Zafira B si Astra H au si aceasta optiune uitate la :
cap.9-18 Conducerea si Utilizarea autovehiculului(Sistem de asistenta la pornirea in rampa)
http://www.opel.ro/content/...RO__model_9.0.pdf
  • alexx1402
CristianTM a scris:Astra-H nu are asa ceva, nu stiu de unde a-ti scos-o, din gama Opel doar masinile fabricate dupa 2010 au: Insignia, Astra-J,...
CristianTM.
Esti prost informat. Te invit oricand sa-l probezi pe masina mea (Astra H `06) si daca nu il are ti-o dau tie gratis.
http://www.astraclub.ro/ind...ill-start-assist/
  • CristianTM
Oprirea/Pornirea in panta se face din cate stiu la masinile care nu mai au frana mecanica (adica maneta) ci doar un buton. NEVAZAND nici o Astra-H / Zafira-B cu frana buton in loc de maneta...mea culpa, am tras concluzia ca nu exista. Inseamna ca sistemul functioneaza si pe maneta clasica.
CristianTM.
  • Leparda Petrica
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Functioneaza, dar cum zicea un coleg mai devreme numai intr - o panta mai accentuata.
