  2. Probleme Tehnice
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 1.7dti
Buna ziua,
am un opel astra 1.7 dti motor 75 cp, am urmatoarea problema:
am fost la un mecanic si am schimbat garnituri, si aveam un senzor aprins la bord (ca un robinet), mecanicul mi-a spus ca este de la senzorul de la volanta (este adevarat ca masina nu prea tragea), dupa am schimbat acest senzor, dar becul nu s-a stins
de curand masina are un zgomot de tractor nu mai trage, am fost la tester, nu are erori, dar nu vede acest senzor
poate sa imi dea cineva un sfat? pls
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
La plecare de pe loc ,tot la fel se aude ?Trebuie turata putin ?
Sigur este vorba despre senzorul de turatie(senzor crankshaft) ,e o boala la y17dt
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Daca nu ai pus senzor original, GM ISUZU, sunt sanse sa iti ia foc motorul... Atentie!
Personal am intalnit vreo 5-6 cazuri in care s-a pus senzor marca FACET si au facut buba.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
la relanti nu se aude, la plecarea de pe loc tot asa face, nu are putere deloc
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
era cred ca senzor ecp
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
e posibil sa fie de la calculatorul masinii? pt ca acest senzor nu il mai vede deloc la tester
in rest porneste, merge....numai ca e f zgomotoasa si nu are putere
ma gandesc ca daca era de la calculator apareau mai multe erori
dar nu are nici o eroare
  • Mesaje scrise: 16,457
Mai omule, ai pus senzor oriinal sa facatura ?
  • suspended-9452
categoric a pus un no name !
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
nu era original de opel, era after market, nou cumparat de la magazin de piese auto
Altul care trage apa ca nu vrea sa citeasca, info moca
  • suspended-9452
Asa e, dar sa-i lasam sa se dea cu capul de sus ca poate asa sa invete ceva. Daca moca nu vor lasa-i sa arunce banii, care de multe ori nu sunt putini la numar .
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
problema este ca nu eu am cumparat piesele, ci mecanicul, (era un senzor eps)
eu am asistat doar la montare
daca ma pteti ajuta cu ceva sfaturi,,va multumesc anticipat
Sfat : te duci la mecanicul incompetent cu senzor original Mitsubishi in cutie Isuzu si el sa-l puna si sa-ti dea banii inapoi, senzorul facatura sa faca bors cu el, sa pastreze doar manopera,(una), mai mult de 50lei daca ai scut nu cred sa fi fost.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
credeti ca mai poate fi si altceva in afara de acest senzor?
Doar 0,5% au defect ECU sau cablaj, cum el a pus facatura garantat este senzor de caca.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
bosch nu e bun?
Nu, Bosch este doar la seria Z17xxx
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
am pus senzor de izuzu, acum merge ok, numai ca nu s-a stins becul martor din bord (senzor crankshaft), posibil sa mai fie si altceva?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Tu de care martor zici? Cel de jos din mijloc sau cel din stanga de pe randul de sus din turometru?
Daca e vorba de cel din stanga ai schimbat degeaba primul senzor ca nu era de la el eroarea. Cel din stanga-sus tine de racirea motorului/instalatia de aer conditionat.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
cel de turatie, de langa electromotor
  2. Probleme Tehnice
