  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • jax
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 01 Jul 2013
  • Insignia 2010 Y20DTJ
  • Dolj
  • jax
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2010 Y20DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2013
Salut...
Azi am primit o eroare becul stanga cred ca e ars pe faza scurta....asi dor sa-l inlocuiesc, exita vreun tutorial si ce tip de bec trebuie sa cumpar sa fie lumina exact ca si cel din dreapta..precizez ca am becuri halogen.. masina e din 2010...
Poate am vreo siguranta arsa ..unde ma pot uita ?
Poate am un bec de rezerva prin portbagaj, la fel unde ma pot uita ?
Multumesc frumos !
  • Kissdragos
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Salut.
Nu este greu..Mergi si cumpara un bec faza scurta H7,asa ceri...E in jur de 10 lei,de unde iau eu e 7,5lei.
Tutorial...Nu cred ca ai nevoie de tutorial,se da capacul de la cutia farului jos si ai nevoie doar de un imbus,nu stiu exact marimea,o sa iti pun o poza ,poate ai sau poate te ajuta cineva cu el cat il schimbi..
Se demonteaza cel vechi,mare grija sa nu pui degetele pe sticla celui noi..de obicei in cutie are un "prezervativ" Smile) pe el..un invelis care-l dai jos cand il pui pe pozitie..
Daca s-a ars cel de pe stanga,poti scoate teava aia de la lichidul de parbriz..
Sper ca ti-am fost de folos,succes !
[IMG]http://uploadimage.ro/img.php?image=6913_ks_tools_set_chei_imbus_500x500_3bnb.jpg&mode=thumb[/IMG]
Ultima modificare facuta de Kissdragos la Dum 12 Jan, 2014 10:45 pm
  • danielsabine
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Insignia 2008 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2012
daca e becul din stanga fata, ca sa il schimbi mai usor trage de gatul acela de la bazinul cu apa stergatoare gatul acela de la bazin iese usor afara apoi iei becul jos si vezi ce marca de bec ai ....si iti cumperi la fel ca si cel ars.. la faza scurta este H7 becul spor la treaba
  • jax
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 01 Jul 2013
  • Dolj
  • jax
  • Mesaje scrise: 24
Kissdragos a scris:Salut.
Ma uitai sub capota in cutia cu sigurante si la pozitia 49 si 50 nu am sigurante...in carte scrie ca acolo sunt sigurantele pentru faza scurta...
  • Kissdragos
Daca nu aveai sigurante,nu ti se aprindea deloc cu atat mai putin sa ti se arda becutul;eu asa stiu..sau cel putin asa e si la claxon,daca ii scot siguranta nu mai claxoneaza.....Am patit si eu cu arsul becurilor o data ca a prins aer si s-a facut condens,etc... si a doua oara am dat in gropi..a treia si a 4a oara la fel pe cate o parte ,nu ambele Smile
Pentru linistea ta poti sa vezi cum se comporta cu sigurante .Mare atentie,trebuie sa le pui de cat scrie acolo..atlfel ti le topeste.
  • jax
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 01 Jul 2013
  • Dolj
  • jax
  • Mesaje scrise: 24
Salut..
Am schimbat ieri becul, a fost ars...treaba a durat 10 min...
Mai ai o intrebare nu am iesit aseara la un drum in exterior si ma gandesc sa nu bata aiurea mai sus mai jos, exista posibilitatea asta ?...cred ca mai merge butonul din interior pt reglarea farurilor...
Am observat ca becul din dreapta faza scurta e ceva mai sus cu 1mm, asa trebuie sa fie ?
  • Kissdragos
Daca ai prins becul in ambele surubele nu are cum sa bata mai sus.
Daca bate mai sus cel care l-ai schimbat inseamna ca nu l-ai prins in ambele surubele.
Cel din dreapta trebuie sa bata mai mult in exterior si putin mai sus,nu este nici un fel de problema la 1mm.
  • jax
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 01 Jul 2013
  • Dolj
  • jax
  • Mesaje scrise: 24
Nu am desfacut suruburile....doar am invartit soclul in inversul acelor de ceasornic si a iesit !
  • Kissdragos
Nu-i nimic 1mm
  • cla11mai
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Pana pt a schimba un bec se desfac surubelele sau se scoate soclu cu totul prin invartire
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Se slabesc surubelele si apoi prin invartire se desface becul cu soclu.
  • Lucian OPEL
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2014
Salutare!
Am observat din discutiile de mai sus ca pentru schimbarea becului am nevoie de imbus?
Am astra j, 1.7 cdti A17DTS, fab. noiembrie 2012!
Am scos becul cu tot cu mufa din far, dar nu pot sa-l scot de tot si nu stiu de ce... becul e cu 2 picioruse.
Ma puteti ajuta, va rog?
  • Gabi Iker
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Salut! Am un astra H din 2008 si mi s.a ars becul pe faza scurta...daca schimb becul este necesar sa merg la service sa reglez farul?
  • vvede
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Nu
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
