  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salutare dragi opelisti ,am venit si eu cu o problema care ma bantuie de un an de zile si nu am reusit sa ii dau de cap. Am mai cautat alte subiecte despre aceasta problema dar nimeni nu a gasit problema.
P0480 Cooling Fan I Control (4) releu deschis ...parca
P0481 Cooling Fan 2 Control (4) ceva de ciruit deschis
Acum putin timp am reparat alternatorul masinii si am constatat la un moment dat in timpul reparatiei ca este o mufa care ”atarna” . Dupa un search pe google mi-am dat seama unde trebuie conectata acea mufa adica la senzorul din imagine care la termocupla mea a disparut .
Stie cineva ce rol are senzorul acela si daca el imi cauzeaza aceste erori?
Va multumesc anticipat!
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
nu stie nimeni?
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2014
Salut .Am o problema similara ca cea descrisa de colegul de mai sus,mai exact P0481 Circuit releu 2 pentru ventilator-semnal prea mic/circuit deschis-Prezent si P0480 Circuit releu 1 pentru ventilator-semnal prea mic/circuit deschis-Prezent,mentionez k am verificat ambele ventilatoare si sunt ok de asemenea si cele 2 relee ok,iar calculatorul de aer [cooling module] l-am inlocuit si reapar acelesi erori mentionate mai sus.Nu stiu ce sa mai fac asa k va rog mult cine a mai avut asemenea probleme sa ma sfatuiasca Multumiri anticipate
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Salut colegu! Astazi am fost la Dezmembrari si am probat : Alt calculator de ventilatoare (del de sub bara din stanga) , alte ventilatoare , am probat alt releu din cutie (cel verde ) si tot nu am reusit sa ii dau de cap....adyadryan intr-un fel sunt fericit ca nu sunt singurul cu aceasta problema si poate reusim impreuna sa rezolvam aceasta problema. De luni cred ca o sa ma duc la un service mai bun sa vedem ce are...
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
La care releee te referi? Poti sa faci o poza si sa o atasezi?
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
Cele doua relee am luat tot ce inseamna relee de la un prieten cu acelasi tip de masina si le am pus la mine,am pus testerul sa sterg erorile si degeaba tot nu au disparut asadar nu ar fi nici un releu defect.....
Nu ma pricep foarte bine dar nici paralel nu sunt,dar este primul opel care il am...Sa vedem poate unul dintre noi rezolva...Ne tinem la curent...ok?
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
da sigur imediat ce am noutati o sa postez aici!
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Am o intrebare colegu! Tu ai freon in instalatie?Iti merge A/C ? eu am si radiatorul de A/C spart ma gandesc ca poate si asta ar fi influenta....
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
Nu am freon o sa bag mai la primavara ,dar am inteles k nu are nici o treaba...asa mi a spus si mie un meserias.....acum nu stiu ce sa zic...
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Mihaixxx89
Vezi ca cele doua mufe se cupleaza intre ele dar daca nu ai feron nu le cupla ca poate din greseala pui a/c si arzi motorul.
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
La ce mufe te referi u? de compresorul de AC? Sunt mufate deja...
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Te referi la mufa ”care atarna” din poza de mai sus? Pentru ce este acel senzor,ai idee?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
rezistenta de treapta 1 se numeste piesa respectiva
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Am inteles. Pe aeroterma mea lipseste, se pare ca masina a fost lovita si piesa a fost cumparata din dez fara acea rezistenta... dar am probat alte doua aeroterme complete si tot nu scap de erori
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
Eu am rezistentele sunt mufate sunt ok si tot am erorile k si tine........nu stiu de la ce ar putea fi....
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
masina a fost accidentata vreodata frontal? A mea da ca se vede clar ca a fost schimbat ventilatorul... nush ma gandesc totusi ca este vreun fir pe undeva... sau poate o fi de la AC...
  • adyadryan
  • Mesaje scrise: 12
Am cumparato de 2 saptamani dar nu pare sa fi fost iar fostul propietar a spus k nu a circulat cu masina in ultimile 8 luni si nu avea eroarea asta...
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Colegu,noutati ceva?
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Astazi am pus iar terserul si am intrat in modul racire motor, am gasit 3 erori:
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
hackeru
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2001|Astra-G|Caroseria|Modul rãcire motor
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU CJ,24410130,0999,3298,5100,,
Unhandled KW82 CRC Error Detected!
Numãrul codurilor: 3
00031 - Circuit rezistenþã serialã externã - întrerupt
Prezent
00021 - Circuit motor pentru presiune aer - defect
Prezent
00017 - Lipsã semnal de turaþie
Prezent
Ma poate ajuta si pe mine cineva de unde vin aceste erori?
  • mihaixxx89
  • Mesaje scrise: 43
Revin!Am rezolvat problema si se poate inchide. Am pus rezistenta aceea pentru treapta 1 care lipsea si am avut cateva fire corodate/cositorite prost. Am reusit sa sting eroarea si acum totul este ok!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
