  2. Tutoriale
  • vasilestancu100
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Cred ca e pinul 16 din mufa x51, vad ca e nefolosit, va trebui sa-i pui un pin acolo.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Doar ce am terminat de pus pe pozitie MID-ul, intradevar pentru aceasta motorizare pinul de consum este 16 din mufa X51. Am avut noroc si s-a potrivit cod-ul index de la motorizarea anterioara pe care a fost montat MID-ul, aceasta fiind z16xe, avand acelasi cod index ca la a mea 005. Functioneaza in parametrii.
Nu am reusit sa imi dau seama cu sa dau jos panoul de sigurante pentru a ma lega din spatele lui cu firul ce duce din MID catre el.
  • catandfr
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2010
Salut
Oameni Buni , ajutor , nu inteleg pana la urma se poate monta MID si BC pe un Astra G din 2005 cu Z14XEP .
Stie cineva unde se poate Monta si cat Costa ?
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 1,280
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Pt 14 xep miercuri intru la teste cu una , mi-a ciripit mie o pasarica Rolling Eyes , ca se poate , am sapat schemele si se pare ca avem sanse
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Ecu la z14xep pare ca stie de fir consum. Parca asa imi aduc aminte de la scheme corsa c. Cred ca e acelasi ecu.
  • catandfr
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc pentru raspuns .Daca reusiti , sunt si eu interesat .
Toate Bune
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
liviu2004 a scris:Ecu la z14xep pare ca stie de fir consum. Parca asa imi aduc aminte de la scheme corsa c. Cred ca e acelasi ecu.
conteaza foarte mult daca este activ in softul de G. Asa cum la 1.7 Corsa C si altele halfcan poti pune TC/ESP la G chiar daca este acelasi ecu nu are activa conexiunea.
  • flores_astra
Kay are dreptate , s-ar putea sa nu fie activa functia si nici sa nu se poata activa cumva , oricum de vinerea urmatoare pana duminica voi avea un 1.4 xep pt teste cat vreau eu la el. Am identificat pinul de consum , si cele 3 de pilot , mai am doar cel de swich ambreaj , si sa trec la fapte Smile Mid avem,maneta avemswich avem , chef de teste avem
  • catandfr
  • Mesaje scrise: 24
Salut
Daca aveti ceva rezultate cu Z14XEP , dati-mi si mie un Semn.
Toate Bune
  • catandfr
  • Mesaje scrise: 24
Salut
Vreo speranta cu BC pe Astra G , Z14XEP ?
Cum au Mers Testele ?
Toate Bune
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Salut , de azi sunt si eu posesor de MID pe Zamfirica mea si am si eu cateva nelamuriri
De ce nu pot vedea mid-ul cu OP com-ul ?
Mi-a ramas un fir de la cablajul tid-ului in plus ( maro-galben) care se spune ca e de la lichidul de parbriz si trebuie legat la masa ( asta pana o sa pun sensor)
Sunt bune codurile acestea? sau trebuie reprogramat cu tech2
Multumesc de raspunsuri
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
I-a uitate aici. Daca e masina din 99 nu te incadrezi dupa cum vad in tabel si trebuie programat. Vezi pagina 4. Programarea se poate face doar cu TECH 2 . https://www.clubopel.com/lin...tra_b_display.pdf
  • taxi43edy
Pentru zafira http://www.opel-infos.de/do...ira_a_display.pdf
dar sincer nu inteleg e bine sau nu , pe motorul meu X16XEL spune 001 pe cel de 1.8 Z18XE este cod 002 , la roti merg pe aceleasi dimensiuni
Trebuie programat sau nu ?
Scuze am vazut doar link-ul nu si ce ai scris
Masina mea e zafira din 99 motor X16XEL
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
da, trebuie programat
  • szian
Cum spune @34KLA trebuie programat. Mid ul e de pe 1.8 si nu iti bate bine daca l ai pus pe 1..6
  • taxi43edy
Multumesc, credeam ca sunt si eu mai norocos Sad
Si banuiesc ca singurul cu tech2 e Maiandrei
  • szian
@ 34KLA te poate ajuta. apeleaza la el cu incredere
  • taxi43edy
Sa ma duc pana in Dolj e drum lung Very Happy
Si inca o intrebare, firul pentru Range e legat la ceasul de benzina? (adica pinul 25 din mufa de la ceasuri , ca eu am luat-o pe culori albastru negru)
  • Alexander18
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
Salutare. Va deranjez si eu cu o intrebare. Am un Opel Astra G 2002, Z16XE cu TID. Care sunt pasii pt montarea unui MID si ce trebuie achizitionat? Multumuesc.
PS: Am cautat pe forum dar nu am gasit informatii complete pt aceasta operatie. Daca cumva am omis-o va rog ajutati-ma cu un link. Multumesc inca o data.
  • obysan
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP / 103 CP
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
In primul rand iti trebuie MID-ul, nou sau second hand, in functie de cum preferi.
Apoi mufa pentru alimentare, daca nu o gasesti, o poti confectiona.
Apoi trebuie efectuata cablarea pe masina, adica trase fire la diverse componente/calculatoare ale masinii.
Iar la urma, activarea MID-ului cu ajutorul unui tester.
Si cam atat!
  2. Tutoriale
