  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
De ce nu cureti si probezi EGR inainte de a schimba?
Si clapeta la fel.
Pentru ambele sunt tutoriale pe forum.
Ai verificat si motorasul de relanti IAC ?
  • andreimuresan
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Nu ma prea pricep, egr-ul a fost curatat la un service. Insa nimic, tot da eroare iar clapeta incerc sa o duc la curatat iar, deci sa inteleg ca astea doua ar putea fi doar nu ? Multumesc pentru raspuns
  • catastefan
Si motorasul de relanti
  • warhammer23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Va mai deranjez cu inca o intrebare.
Ce adaptor imi trebuie pentru un cd player ?
Ca a murit cel actual.
Ma uitam la cel mai ieftin posibil ca am nevoie doar de radio si sa citeasca track-uri (nici macar mp3 nu am nevoie dar vad ca stie de toate, si usb si aux si card etc)
http://www.amazon.co.uk/gp/...id=A34XFDH679RDEX
Cel actual vad ca are mufele asa:
Inteleg ca se numeste standard iso (?)
Cred ca am nevoie si de mufa pt antena.
M-am uitat pe google dar m-am pierdut in adaptoare la cate variante sunt.
Multumesc.
  • andreimuresan
le-am curatat, nu s-a intamplat nimic. testeru spune ca e clapeta de accelerare, stie cineva prin cluj unde pot gasi si cam cat ar costa sa le iau noi ? ca prin dezmembrari nu gasesc....
  • Mesaje scrise: 16,457
EGR se curata si exista tutoriale, subiecte cat casa, este fix ca cel de pe seria Z10/12XE/XEP, in service m-as mira sa faca treaba buna.
Legat de codul de clapeta acceleratie, aia se curata dar nu se umbla la suruburi, vezi ca au marcaj cu vopsea, potentiometrul daca esti meserie il poti recupera dar cum esti pe langa tare cumperi nou, cod GM 58 26 473
  • Pikone
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
exact aceiasi problema am avut si eu, am dus-o la service, egr nou, debimetru nou, clapeta acceleratie si motor relanti second, a mers bine cateva zile, acum imi face iarasi probleme iar in seara asta s`a aprins becul de ulei, cand accelerez dispare, dupa care apare iarasi, se accelereaza greu si motorul se aude iarasi ciudat, se pare ca egr-ul nou a prins ceva mizerie, are idee cineva de unde poate sa vina mizeria?
Curata sorbul din baie ulei
  • catastefan
@Pikone...nu mai merge mult cu ea asa sa nu faci alte minuni.
Fa ce ti-a spus d-l dancuciureanu ai sa fii mirat ce gasesti acolo.
Schimba ulei si filltru dupa curatare si fa si un test presiune ulei apoi.
  • Pikone
ok mersi mult de sfat, o sa incerc maine si revin cu rezultatul
  • Pikone
nu am apucat sa schimb uleiul, a doua zi, s`a rupt toba, am mers cu ea la cineva sa o sudeze, si i`am zis daca tot sudeaza sa dea si rezervorul jos sa il curete, cand l`a dat a vazut ca conductele de benzina, tur si retur sunt fisurate si curge benzina, am schimbat si alea, cand am pornit motorul dupaia, surpriza, a pornit iarasi in 2 pistoane, am schimbat fisele si a pornit in 3 dar trepideaza foarte mult, si nu se accelereaza bine, nu se mai aprinde becul de ulei, dar am observat cand am alimentat ca face presiune in rezervor, miercuri o duc la un service sa faca un test de compresie, a zis cineva ca problema e la motor :/
  • catastefan
Daca face presiune in rezervor probabil nu functioneaza sistemul de recirculare vapori.
Gasesti tutorial cum se reconditioneaza canistra.
Verifica sa nu ai granule de carbune pe furtunul dintre supapa recirculare si clapeta
Trebuie suflat si de la canistra catre rezervor, buson rezervor musai sa fie scos cand faci operatiunea ca sa nu bombezi rezervorul sau sa mai spargi ceva pe acolo. De asemenea de verificat daca nu cumva furtunul canistra-rezervor este strangulat.
La acest model se poate intampla sa faca vacuum sau presiune in rezervor, trebuie neaparat de vazut care din ele este !
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare tuturor,
Ma poate ajuta cineva,va rog,cu o fotografie a modului de prindere a mecanismului pentru deschiderea capotei?
Am cautat in manualul Haynes si nu au fotografii.
De asemenea,va rog sa imi spuneti daca imi lipseste ceva din mecanismul din foto.
Multumesc frumos!
  • doru_momo
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Imi poate explica cineva de ce becul de la ulei nu se aprinde de nici o culoare? Nici cand e pus numai contactul, nici cand pornesc motorul. Am avut bord fara turometru si tot la fel facea si atunci.
Corsa B 1997, X12SZ
  • catastefan
Verifica traseul daca becul e bun.
  • doru_momo
  • Mesaje scrise: 26
De curiozitate, unde e pozitionat martorul asta de presiune? Si din ce program e printscreen-ul? Multumesc!
  • catastefan
Programul se numeste Opel TIS 2000.
Nu stiu unde se afla...
  • andreidarleci
  • Masina: Corsa 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2014
Salutare tuturor! Sunt nou pe acest sit, am si eu un opel corsa B din 1998 1.4 16v, 66kw, 90 cai, cod motor X14XE. am o problema cu pompa de vacuum nu imi porneste sub nici o forma. Imi puteti da niste sfaturi va rog?
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Salutare, am facut bubita,teava inaintea tobei intermediare s-a rupt, la mufarea cu cea care vine de la catalizator sau galerie de sub motor,e undeva inaintea prinderilor de caroserie sub schimbatorul de viteze,era ruginita,
ce variante de etansare am, ca am mers pina in parcare cu ea taras...pot suda?bandaja cu ceva si apoi alt manson din tabla?sau trebuie schimbata?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
