piku
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
scz ca intervin am fost azi la acest tip de la firma denko din bulev basarabia nu se pare a fi un tip ok am stat 1h degeaba in curte asteptind sa rezolve prob care o aveam dar intre timp a venit un tip cu un logan si nu a mai venit la masina mea de care se apucase mai devreme m-a lasat cu ochi in soare apoi am plecat de nervi apropo are o ghereta 3/4,fara angajati.
piku
- Mesaje scrise: 11
mai intervin tot cu o reclama buna ,vestitul si meseriasul di mihai care repara ecu ,pompe,etc,care nu este deloc serios in meseria pe care o practica ,nu rezolva de fapt nimic, am dus un ecu pt al repara iar dupa 2 zile am revenit si era in acelasi loc in care il pusesem eu, spunindu-mi ca nu poate sa il repare,am vazut ca nici macar nu a desfacu capacul(ecu),am postat un ms cu parerea mea pe saitul ecu.ro si bine inteles ca la sters a 2 zi bravo lui ca poate sterge ,acum saitul la parerea mea nu mai are niici un mesaj bv dl MIHAI sos electronici sect 2
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
pana la urma,daca poate sa imi recomande cineva in PM pe cineva care repara ECU,eventual si CIM-ul sa mi-l verifice daca e bun,pentru ca am impresia ca l-am schimbat degeaba.am ECU vechi de la masina pe care le-am shimbat din cauza ca era stricat si as vrea sa il repar daca se poate si merita(daca imi cere mai mult de 300-400 lei ma lipsesc de el).
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- cangri
- 5,414 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,414
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
@bazare@ :felul meu nu este sa negociez si nu am negociat deloc,dar peste tot pe unde sunam la anunturile din bucuresti mi se cereau cel putin 1500 de lei.si am gasit ECU acesta la ploiesti si am plecat imediat pana acolo in acea zi.totusi au trecut 2 ani de atunci si poate preturile erau altele.
@cangri@ :nu cumva este vorba de acel mihai caruia i se face reclama negativa pe aici pe forum?
stefano4u
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
din pacate si eu am trecut prin nepasarea acestei persoane din bucuresti , i-am trimis ecu de pe un opel astra g 1.6 benzina cu eroare pe senzorul axei cu came si la fel nu am primit ecu-ul inapoi decat dupa repetate telefoane si stupoare : nici macar nu era reparat , avea doar o punte pe pinii care au legatura cu senzorul axei cu came. Bineinteles ca banii pt reparatie mi-au fost luati. I-am retrimis ecu-ul cred ca de vreo 3 ori sa-l remedieze , dar degeaba, in schimb am primit la telefon raspunsul: daca nu va convine vi-l fac inapoi cum era. Dupa indelungi cautari am reusit sa-mi cumpar alt ecu din anglia la 40 de lire bucata de la dezmembrari (ma intreb de ce in Romania se vand cu 300 de lire ) si acum caut sa gasesc o persoana capabila sa-l resofteze dupa cel vechi , de preferat in zona Galati Braila, mai departe de atat nu ma pot deplasa cu opelul deoarece cedeaza, ori raman fara acceleratie, ori se opreste motorul si nu mai porneste ( ecu vechi este intr-o stare deplorabila dupa ce s-a umblat in el de catre asa zisi meseriasi).
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
stork- Suspendat
- 104 mesaje
- din 31 Jan 2013
stork- Mesaje scrise: 104
- Cont inregistrat: 31 Jan 2013
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Salutare,
Am si eu o problema la un ECU, cel putin asa mi s-a spus in service, calculatorul nu da comanda la bujiile incadescente si de aici pornire grea la rece, masina este o Zafira an 2007, motor 1.9 CDTI 150 cai, cutie automata. Am schimbat bujiile, releul de bujii, s-a cautat dupa fire intrerupte totul e ok, nu vine comanda la bujii. Cum as putea rezolva rezonabil, cei de la service au zis ca se gaseste greu un ECU pentru masina asta ca e si cutie automata.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Cauti un ECU cu acelasi HW no de bosch ca al tau. Scrie pe el 0281xxxxxx. Cand gasesti unu la fel il cumperi daca are si cod de securitate sau daca e deja resetat. Il pui pe masina ta, si cu tech2 il reprogramezi. Inainte de a il schimba as verifica daca asta e problema cu adevarat.
In locul au as verifica inainte de toate urmatoarele:
De la ECU mufa XC53 pin 52 pleaca fir albastru la releu bujii pin 8 portocaliu albastru
De la ECU mufa XC53 pin 93 placa fir maro gri si ajunge la releu bujii pin 7 portocaliu alb
Astea sunt comenzile pentru releu de la ECU. Tot aici poti verifica si ca din ECU iti pleaca comanda cand pui contactul. Atentie sa scoti mufa de la temperatura daca ai motorul caldut.
Mai departe se verifica: Siguranta FB2 de 80A care ajunge la releu bujii pin 3 fir rosu. Alimenteaza direct bujiile incadescente.
Siguranta FE30 10A ajunge la releu bujii pin 9 dar asta alimenteaza si debitmetrul ... ar trebui sa ai eroare daca e arsa, totusi verifica continuitatea sa nu fie cablu impuscat. Asta alimenteaza comanda releului.
Si ar mai fi pin 6 de la releu care e ground.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
Daca am timp am sa incerc sa-i dau eu personal de cap, dar am nevoie te rog de ajutorul tau cu urmatoarele:
1. Unde se afla ECU si care este mufa XC53? pin 52 si 93 sunt plus si minus pentru releu? daca pun lampa de control ar trebui sa se aprinda?
2. Unde se afla releul de bujii si cum il pot identifica?
3. unde este senzorul de temperatura sa-l pot decupla? zici ca daca scot mufa acestuia la punerea contactului musai se vor cupla bujiile?
Multumesc mult.
Multumesc mult.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Ecu este in aripa stanga fata. . Ecu are doua mufe ... una mare si una mai mica. Din ce imi aduc aminte e aia mare mufa xc53 dqar ar fi ideal sa mai verifici odata in tis. Lasa lampa de control si pune mana pe un multimetru. Releul de bujii e langa baterie.
Daca scoti senzorul de temperatura antigel, de cate ori pui contact masina pune si bujiile. (merge pe worst case scenario)
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
Am inteles, voi folosi multimetrul, releul de bujii am vazut pe net ca e mare si are un radiator pe el (unele variante sunt cu mufa albastra altele cu neagra) nu-l pot rata, unde se afla in schimb senzorul de temperatura? Ca deja sunt peste 6 grade dimineata si nu cred ca va mai cupla sau macar sa pot verifica cu motorul cald.
costi1976
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Fratilor nu stiu ce interese au unii sa il denigreze pe domnul Mihai? Omul e cautat fratilor si daca toti il dorim pe cel mai bun ar trebui sa si intelegem ca toti suntem clienti egali, fara statut special special, ceea ce mie cel putin mi se pare cat se poate de corect. Ideea este ca datorita comentarilor rautacioase am stat stresat pana am primit ECU z16 xe reparat.Ghinionul a facut ca dupa o luna sa cedeze iarasi, va dati seama ce stresat am fost la gandul ca trebuie sa il sun pe acel domn "ultra infumurat"? Surpriza a fost sa dau peste un om foarte amabil si dupa cateva informatiigratuite sa primesc astazi in pachetul cu ecu-ul meu reparat si un biletel in care isi cerea scuze pentru o eroare ! Al naibii "infumurat". Va multumesc domnule Mihai foarte mult si pe cei interesati
va pot asigura acum de profesionalismul acestui om.
stork- Suspendat
- 104 mesaje
- din 31 Jan 2013
prietene daca unii au avut probleme cu acest Mihai in trecut crede-i pe cuvant,nu inseamna ca mint toti.Ca si-o fi schimbat mentalitatea si comportamentul acest domn Mihai intre timp este cu totul alta treaba.Era probabil si timpul s-o faca.Nu inseamna ca daca nu ai avut tu probleme cu el e totu ca la carte si toti sunt nebuni, DUDE!
