  2. Cum sa ... ?
  • niku_20_2005
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
Multumesc frumos useru-lui DB77AAA pentru ajutorul acordat in a-mi instala interfata op-com. Un baiat de nota 10.
  • deleted-7816
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Are cineva o lista cu functiile ce pot fi activate pe o Insignia folosind Opcom 2014?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Din experienta voastra , Ce valoare trebuie sa aiba o Astra H - Z17 DTL - la Mass Air Flow ?
  • deleted-7816
  • Mesaje scrise: 20
Folosind un OPCOM 2014, am activat cam toate optiunile posibile din bord. Pe display in coltul dreapta jos apar 2 liniute --. Ce informatie ar trebui sa afiseze? Masina e o Insignia, 2010.
Ce afiseaza suplimentar:
Temperatura exterioara
Temperatura lichid racire
Tensiune baterie
Inchidere completa display
Invatare chei
Timer kilometrii
Afisaj ruta navigatie
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Intrebare ... In softul OP Com ... dupa deschidere si comunicare cu masina, exista un buton "Verifirare ECU" ... exista riscuri daca dau click si intru sa verific si ce se poate intampla. Nu doresc sa mi fac "bube" inutil.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Unde aigasit acel buton? Poti pune un printscreen?
Eu unul nu-mi aduc aminte sa fi gasit asa ceva...
  • viforel
Scuza ma am tradus eu gresit ... "ceck control unit" ...
  • DB77AAA
Tot in ceata sunt...
Ai eroare cu asa ceva sau ai gasit un buton minune pe care scrie asa ceva?!?
  • viforel
Nu am erori ... stiu sa le sterg, stiu sa citesc valorile dar am un buton pe care n as vrea sa apas sa mi fac provleme. Am sa ti exploc pas cu pas. Conectez cablul interfata, deschid softul,(instalat pe un laptop 10" Lenovo, Win 7,). Conectez cu verificare manuala ... An 2002, Opel Zafira, ... se deschide scren indentificare sasiu,motor,cutie,etc... dau click motor. Se conecteaza (prin pin 7), si se deschide screen cu afisari erori si alte bla bla si undeva in verificari parametrii exista in dreapta un buton maree ... ceck control unit .... sau ceva de genul asta ... Eu cred ca face referire la verificare ECU ...s ar putea sa ma insel ... tu care le ai butonat si sti programul ca pe aer ... cred ca sti despre ce vreau sa zic
  • viforel
Mai exact ...dupa ce se conecteaza si deschide ... verificare motor, ecu, cutie viteze, caroserie, .... la click Ecu ... se deschide scren cu un buton mare in dreapta jos cu check control unit. Daca apas ... risc sa se intample vre o minune sa vrifice ... si sa fac vre o traznaie ? Nu de alta dar un ECU ... e cam scump
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca zice check dupa parerea mea doar verifica starea componentei respective...
nu ar trebui sa faca nici o programare.
am observat ca in functie de masina unele butoane apar sau nu, sunt active sau inactive...
foarte util ar fi totusi sa ne pui un printscreen ca sa nu vorbim pe de rost...
  • DB77AAA
Corect, si eu tot un printscreen vreau. Nu inteleg unde l-ai gasit...
  • viforel
Am facut poza screen dar nu mi o accepta ca sa o incarc. In fine sub butoanele KWP 2000 si CAN ... mai sunt 2 ... Total Vehicle Readout(care nu e activ) si Diagnosticare Ecm ... am avut curaj si l am apasat si se deschide aplicatia.(mare smecherie) Eu tastam pe KWP2000 si se deschidea ... Scuze pt ca v am pus pe o pista falsa. Dar ca experti in aplicatie trebuia sa aveti o idee de ce aberez eu p aici. Cat despre butoanele programare,stergere, ECU ... nici nu ma gandesc sa le ating. Inca o data scuze si multam pt putinul ajutor. Atentia conteaza ...Smile
  • jgyprime
eu sincer nu ma consider expert...
mai stiu una-alta pe ici pe colo...
insa dupa descrierea pe care ai facut-o nu am inteles la ce buton te referi...
"Verifirare ECU", "ceck control unit", "Diagnosticare Ecm" sunt chestii care mie mi se par diferite...
apropo, de butoanele de programare m-am atins de mai multe ori si pana acum nu am avut nici cea mai mica problema...
adica am dat programare is ori a mers (programarea) ori nu a mers (si totul a functionat ca inainte).
insa, daca ajungi pe acolo trebuie sa umbli cu mare grija sa nu strici ceva, sau daca schimbi o valoare cu alta sa stii foarte bine ce ai avut inainte ca sa revii la starea initiala...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Eu zic ca sunt aberatii despre acest buton care n-a fost vazut vreodata.
  • DB77AAA
Probabil ala e butonul. Ghici ce face dupa ce identifici masina Laughing
Cat despre resetare ECU, o faci cand ai nevoie sa muti un calculator de pe o masina pe alta, practic il resetezi de sistemul de imobilizare. Daca vorbim de calculatorul motor, IMMO, CIM in cazul tau, si mai sunt vre-o dcateva module, masina nu va mai porni dupa ce resetezi. Tocmai de aceea e bine ca incepator sa nu ai codul de securitate sau prudenta maxima cand il folosesti.
Sau de preferat, suni pe individul care ti-a vandut interfata si probabil te poate indruma Wink
  • viforel
Da da .... acela este butonul dar mie mi se deschidea programul cand apasam pe KWP2000. Azi am zis hai sa l apas ... fie e o fi ...si culmea imi deschide la fel cum apasam pe KWP2000 ... pracric e o comanda dubla. Ce face unul face si celalalt. Iar despre butoanele alea de reset ECU ... mai bine lasa. Am un ECU (de rezerva) in portbagaj reparat si setat pe codul masinii ... reparat de Mihai ... si stiti ca el e bun profesionist dar timpul nu e un atuu de al lui. Am stat cu masina pe dreapta o luna pana la bibilit. De vina nu a fost calculatorul original al masinii cu care merg si acum ci ... bobina si debitmetrul. Dar nu dadea coduri de eroare tipice pt piesele defecte. Se mai intampla si d astea ..Dar acum mai am un ECU (de rezerva)... Gaura la buzunar 500€ ... dar nu i problema, sa fim sanatosi caaa ...
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
500 de Euroooooooo ? Iti luai 2 ECU de banii astia.
Noi stim ca Mihai e bun profesionist, dar cand iti spune ca e gata in 2 zile si pe urma te tine cu masina pe dreapta o luna, te cam apuca bazdacii. Nu mai spun ca garantia data de el e egala cu O. Si nu vorbesc din auzite.
Scuze de offtopic.
  • jgyprime
liviu2004 a scris:Eu zic ca sunt aberatii despre acest buton care n-a fost vazut vreodata.
din contra
acel buton exista si la masinile KWP si la cele can-bus (fie ca e half can fie ca e full can).
eu si angi am refuzat sa raspundem la o intrebare care era destul de vaga, despre un buton care avea alta insemnatate fata de cele descrise de colegul.
in momentul in care a zis clar ce text are butonul a primit raspunsul corect (zic eu).
  • viforel
Raspuns pt Iulian1974 ... si pt ceilalti. Da da ... sa va zic cum a stat "treaba" ... Dupa figurile pe care le facea masina(Zafira 1.8 motor Z18XE) fara sa dea erori ... mi a demontat ECU (citire cod 150 ron) si a zis ca l verifica intr o sapt. doua. Masina a stat in fata firmei lui. Intre timp am facut rost de alt ECU (second anglia ... 600 ron + imperecheat 250ron) Aveam nevoie stringenta de masina (ma ocup cu case de marcat fiscale). A inceput sa faca figuri si al doi lea ECU (cel second). M a lasat in drum ... pus masina pe platforma (pt 3 statii autobuz de pe Str Petricani Buc la Service Ferdinand 125 ron transport + diagnoza Radacini Service 125 ron. Mers la el din nou ... demontat ECU(second) ... timp in care cel original zacea la el pe masa. Au mai trecut 2-3 saptamani .... A venit ziua cea mare ... verificat ECU (original al masinii ... gratis si a zis ca i bun) Reparat ECU (second) 600ron. Totalul ... il faceti voi. Pt ca nu avea o bobina si un debitmetru de schimb ... Nea Mihai convins ca e ECU problema, a luat o pe o pista gresita si am ajuns la suma asta. Am cumparat deb itmetru nou VDO 600 ron si bobina second( originala Sagem 150ron) ... si masina merge. Acum ... am ramas cu un ECU (de rezerva ... cam scump) ... cu o gaura n buzunar ... si cu experienta.
  2. Cum sa ... ?
