  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Buna ziua !
Am o problema la autoturism : Opel Astra G 1.6 8v
cod motor: z16se
Km: 156000
An:2003
Mi sa aprins martorul ,masina cu cheita, si daca merg asa, se aprinde ,motorasu galben, !
Problema este urmatoare nu se accelereaza mai mult de 3500 de ture si trage greu,cand motorul este rece,pana cand temperatura ajunge la 80 grade merge normal !
Am puso pe tester si mi-a dat urmatoarele erori : P340,P0120,P1550,P0335,P0220
Pana acum am inlocuit senzori de la axul cu came si senzorul de la arborele cotit (senzori originali) si se comporta la fel ! Mufele care intra in senzori au fost curatate.
Mentionez ca motorul a fost facut din nou acum 2 luni in urma (garnitura chiuloasa,segmenti,garnituri,compensatori,distributie schimbata,etc) a mers perfect pana acum 4 zile , de cand a fost facut motorul am mers 800-900 de km fara nici o problema !
Ce ma sfatuiti sa mai verific?
Sau care este problema ?
Va urez o zi buna in continuare !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P1550 PSPS Out Of Self Test Range(ceva cu clapeta de acceleratie murdara?---adunate de pe forumuri straine----asa o fi?)
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc, stiu ce inseamna codurile !
Am schimbat senzorul camshaft si cel crankshaft si nici o inbunatatire !
Urmeaza sa curat si clapeta de acceleratie !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1550 Limp Home Electrnic Throttle Control Power Management
Cum bine a scris colegul @nicunicu verifica si curata clapeta de acceleratie.
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc pentru raspuns !
Urmeaza zilele acestea sa curat si clapeta de acceleratie si sa vad ce se mai intampla !
In imaginea de mai jos am incercuit sper eu corect clapeta de acceleratie ,aceea este?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Da.
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Ms big_electro61
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ECU ( calculator motor ) defect.
Nu mai schimba piese aiurea...
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Voi curata si clapeta de acceleratie si daca nici asa nu se rezolva problema inseamna ca este ECU
Acest ecu se poate repara? Sau trebuie altul nou?
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
ECU se repara. Nu recomand sa cumperi de la SH, pentru ca nu stii ce capeti! E mai complicat, iar ECU nou este scump. Personal m-am lovit de aceste probleme. Cauta nr. lui Dan Cuciureanu pe forum si o sa stii ce ai de facut.
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Ms! Il voi contacta !
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Am revenit...
In concluzie da, ECU este defect ,la acceasta concluzie am ajuns dupa ce am curatat si clapeta de acceleratie si mufele de la pedala de acceleratie + curatat toate mufele de la toti senzori de la motor !
Dar am gasit si o mica rezolvare si care sper sa ajute si pe alti intr-o oarecare masura... masina cu cheita apare cand temperatura motorului ajunge in jur de 80-85 de grade,atunci nici masina nu mai trage si nici nu se mai tureaza mai mult de 3500 rmp ( din ce am citit pe forum masina intra in ,,limp mode,,)
Rezolvarea a fost in felu urmator : calculatorul (ECU) desfacut dupa motor si dat spre o parte mai ..racoroasa,, eu l-am dat spre baterie + plus ca l-am si invelit in niste carpa din haine de pompier care sa nu prea permita incalzirea asa repede , de el si de locu unde era montat pe motor am legat un cablu ,care tine loc de masa , daca nu se leaga acceasta masa ,masina nu porneste, !
Masina merge perfect,am mers vreo 50 -60 de km nici o problema ,am schimbat treptele numai in 5500 nici o problema !
Acum sunt constient ca este defect ,dar pana fac rost de altu merg asa !
Mar interesa sa achizitionez unul sh , in afara de calculator (Ecu) de ce mai este nevoie ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Daca e invelit in haine de pompier, ecu cum se mai raceste? Oricum o sa ai probleme in viitor, atunci va fi imposibil de reparat.
  • ForLinGMD
Daca te hotarasti sa cumperi pana la urma trebuie sa iei Ecu + imobilizator + Cip. Ecu are un cod si anul de fabricatie inscris pe el. Ar fi ideal daca aceste date de pe cel pe care i-l vei cumpara ar coincide cu cel de pe masina.
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Asta m-am gandit si eu ca se raceste mai greu,dar deocamdata merg asa pana cumpar altu !
O intrebare am acest Imobilizator unde se gaseste !
  • ForLinGMD
Unde se gaseste fizic pe masina sau cum? Pe masina se gaseste la volan, linga contact.Este o unitate ce face parte din sistemul de securitate a masinii. Imobilizatorul este controlat de un calculator IMMO, care citeste informatiile fiecarei chei si deblocheaza astfel sistemele electronice ale masinii. Calculatorul imobilizatorului poate fi programat in cazul unei chei noi.
  • adriandiamant
  • Mesaje scrise: 29
Problema rezolvata !
Ecu a fost defect , reparat la dl' Mihai !
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cine este dl' Mihai !
Ca ma apuc de ghicit, spune-mi luna ziua anul. Laughing
  • MihaiRusu96
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2018
Salut, eu am schimbat și senzorul de la axul cu came , am curãțat și clapeta și am schimbat și computerul , dar tot nu Tureaza mai mult de 3500, știe cumva cineva ceva despre o așa problema ? Am același motor 1.6 8v
  • catastefan
Ce erori ai?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
