- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
sstudentu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 08 Sep 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
sstudentu
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
sstudentu
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- mihai_b18
- 441 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
catalin76
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 29 Aug 2009
- ursoicristian
- 35 mesaje
- din 30 Jun 2007
- Corsa 2008 13dtji
- Neamt
ursoicristian
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2008 13dtji
- Cont inregistrat: 30 Jun 2007
Salutare tuturor,
Scuze daca am sa fiu off-topic,dar curand am observant la masina mea ca dimineata la pornire scoate un fum albicios si cu miros intepator si timp de cateva secunde motorul nu merge rotund,am verificat daca consuma ulei s-au apa si nu papa nici un pic.Tot citind postarile voastre am ajuns sa cred ca ar putea fi supapa egr,dar inainte de a trece la desfacut si curatat am pus testerul si rezultatul este:
Turaþie prescrisã de ralanti 800 RPM
Turaþie motor 800 RPM
Turaþia axei cu came 400 RPM
Temperatura aer admisie 33 °C
Temperaturã ambiantã 15 °C
Temperaturã lichid rãcire 71 °C
Temperaturã lichid rãcire 0.84 V
Temperaturã motor normalã Inactiv
Temperatura combustibil 33 °C
Temperatura combustibil 2.14 V
Presiune barometricã 97 kPa
Presiune barometricã 3.59 V
Comandã -Presiune turbo 100 kPa
Presiune turbo 98 kPa
Presiune turbo 1.57 V
Senzor masã aer 17 kg/h
[u]Factor de umplere AGR 68%
[b]P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(05) - Nu e prezent[/s]
Oara aceasta sa fie cauza?,o parare va rog.
Multumesc anticipat,
Cristi.
Motor.C13DTJI Ecoflex(2008)
Cristi.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- ursoicristian
- 35 mesaje
- din 30 Jun 2007
- Corsa 2008 13dtji
- Neamt
ursoicristian
- Mesaje scrise: 35
bazare a scris:eroarea dupa cum vezi nu e pezenta
pozitia egr la relanti nu e relevanta
trebuie facuta o diagnoza in timp real
oricum o curatare nu strica
Multumesc pt.raspuns,ieri dupa diagnoza am sters toate codurile de erroare astazi a aparut din nou aceiasi senzor temperatura combustibil-valoare prea mare.Unde este localizat acest senzor,am sa-l schimb sa vad daca mai apare.
O zi buna.
- Paulll
- 1,207 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,207
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- ursoicristian
- 35 mesaje
- din 30 Jun 2007
- Corsa 2008 13dtji
- Neamt
ursoicristian
- Mesaje scrise: 35
4di a scris:Eu am curatat EGRul dar nu am scapat de fumul albicios si urat mirositor si nici de balbaiala de la pornire dar era foarte murdar si nu a stricat curatarea.
Am scapat de probleme dupa ce am schimbat doua injectoare.
Am facut o pornire fara egr(am scos mufa),fara nici un efect, la fel mers balbait si fum la pornire.Am sa ma duc sa verific injectoarele.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
shc
- Mesaje scrise: 80
- Cont inregistrat: 10 Oct 2014
Deci am citit de m-am plictisit topicul asta ... pana la urma , daca la schimbarea treptei de viteza la o accel. lina sa zicem , mai scoate fum si ,in plus, rareori mai da in nas cam intre 1800 - 2000 rpm , atunci cel mai probabil e de la egr/galerie de admisie, nu? Acum, neavand niciodata martori aprinsi in bord pe tema asta, merita sa dau 200 - 300 de lei numai ca sa dorm eu linistit ca am facut si treaba asta ? ... sau sa astept, ca tot fac schimbul de filtre + ulei sapt. viitoare , si sa vad cum se comporta ..
Mentionez ca masina e achizitionata de curand si o cunosc cat de cat ptr. ca ultimii 10000 km tot eu am condus-o.
Am mentionat de schimb de ulei deoarece stiu ca pana acum s-a folosit GM 5W30 la schimburi, nu l-a papat deloc, dar mi se pare mult prea negru si cam subtire dupa 10000 km,plus ca motorul mi se pare cam zgomotos si din ce am citit pe aici as baga un 5W40 ( Motul sau Castrol) si ma gandesc ca asa poate as scapa de anumite inconveniente de mai sus.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cel mai bine fa o proba cu unul de imprumut de pe alta masina cu acelas tip de motor.
(ca sa nu arunci bani degeaba sau nu ai ce face cu ei.)
Ce zici de acesta 5L si iti mai ramane pentru completare.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=919646#919646
Tutorial despre fum
https://www.clubopel.com/vie...0432&start=40
Pe la cate o ti la ture, si la cate ture schimbi treptele.
Ultima modificare facuta de T.ion la Sam 25 Oct, 2014 11:55 pm, modificat de 4 ori in total
Tutorial despre fum
