  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • serginio1781
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Crossland X 2019
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
auch...dea ra daca se poate monta si daca mai trebuie trase fire
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Normal ca se poate, daca ai mid se mai adauga 2 pini de comunicatie cu ncdr-ul(alta mufa). Sistemul este format cel putin din cid si ncdr.
  • serginio1781
Si daca e gid cu ncdr se poate schimba numai diaplayul?
  • 34KLA
da, trebuie doar pus cid-ul si imperecheat cu ncdr-ul tau. am un cid de vanzare si te pot ajuta si cu imperecheatul.
  • opryx
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2014
Salutare. Am Vectra c 2008,pachet OPC,echipat cu CD 30 MP3,imi puteti spune ce tip de ecran am?
Imi afiseaza BC1,BC2,unmeniu audio,data,ora,temperatura,postul de radio sau melodia . E MID?
  • 34KLA
GID (full can)
  • opryx
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc 34KLA !
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Va salut la un Astra H cu CID din 2006 aveti idee este pe 2 sau 3 randuri afisarea BC ?
  • 34KLA
pe 2 linii
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
ca sa ai pe 3 trebuie facut vre-un upgrade ceva ?
  • 34KLA
le face pe unele @cristiantm, nu stiu daca merg toate.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
denny_the_one a scris:ca sa ai pe 3 trebuie facut vre-un upgrade ceva ?
https://www.clubopel.com/vie...p=1733951#1733951
CristianTM.
  • kyk
  • 9 mesaje
  • din 16 Dec 2014
  • Astra 2007 Y17DTL
  • Teleorman
  • kyk
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2014
Salutare..
Va rog mult sa ma ajuta.ti cu o problema ..
Am schimbat tid.ul la astra g ..functioneaza doar ca in momentul cand pun contactul imi dispare data...imi ramane decat temperatura si ora..tid.ul are 12 pini...este o problema cu tid.ul sau trebuie pus testerul...
Multumesc mult.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ce casetofon ai pe masina ?
  • danut stefan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Am si eu o problema , uitati linkul , va rog Help Me !
https://www.clubopel.com/vie...16&highlight=
  • 34KLA
Este un BID care afiseaza doar motorina consumata(trip consumption), distanta parcursa (trip distance), cronometru.
Din pacate la 1.3cdti nu exista posibilitatea de afisare a consumului instant (instant consumption), a consumului mediu si cati kilometrii mai ai de facut (range).
  • danut stefan
  • Mesaje scrise: 7
imi apare si consumul instant si range ! Smile
  • danut stefan
  • Mesaje scrise: 7
Dar nu am facut poza !
  • 34KLA
Eu stiam ca nu exista pin in ecu pt consum instant.
  • danut stefan
  • Mesaje scrise: 7
Si problema cu meniul secret , nu mai merge sa intru in el !
  2. Tutoriale
