  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cat a mers bine?
Trebuie pus tester neaparat pe cutie si motor si vazut erorile. Merge si op-com pentru citire erori.
Nu stiu daca merge metoda cu pedala la tine... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 incearca...
  • robert3dbis
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Buna seara,
Am cautat in site dar nu am gasit pe cineva cu problema asemanatoare pentru un corsa 1,2 din 2001.
Am parcat masina . totul erea OK.
Dimineata am dat sa o deschid din inchiderea pusa la service si sa deschis decat usa de la sofer si din spate. Cele din partea dreapta au ramas inchise.
Cand incerc sa o pornesc apare un F pe ecran , porneste dar cutia nu cupleaza nimic.
Am incercat sa o pornesc si in modul automat si porneste si asa... ( inainte nu pornea pe automat )
Ceva pareri ?
Sunt din Pitesti.
Va multumesc.
  • robert3dbis
update:
codurile de eroare sunt: 1722 si 1723
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,469
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=0#
Baga ochiu!
Pe viitor folosesti functia "CAUTA" dreapta sus...
  • robert3dbis
multumesc. am citit din acel post dar nu am gasit ceva concret care sa corespunda la mine.
mai caut..
oricum la cat am fost de multumit de masina ....atat sunt de dezamagit acum Smile
sper sa o rezolv rapid....
  • catastefan
Ambele erori se refera la selectorul de viteze.
Verifica deocamdata mufa selectorului si curata cu spray contacte electrice.
Daca ai mai facut asta desfa si curata cu spray contacte electrice si mufele de la ECU Easytronic. Daca nu mergi la cineva care stie ce face !
Nu desface degeaba selectorul...acolo nu ai ce curata inauntru !
Scoate borna negativa cat faci operatia de curatare mufe selector si ECU. Se vor reseta si erorile .
Posteaza rezultatul ...pozitiv sau negativ sa vedem ce se mai poate face !
  • robert3dbis
Multumesc Cata. Iau legatura cu cineva care stie ce face.
Ce mai fac la masina postez aici. conteaza mult sa gasesti info.
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Robert, nu trebuie sa fii dejamagit. Miercuri o sa te plimbi cu masina prin oras. O sa fii tare multumit de ea. Din cand in cand mai trebuie si ea "gadilata"
Cu stima, Claudiu.
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2014
Buna ziua,
Sunt nou pe acest forum si nou proprietar de masina, din pacate, cu Easyrtronic.
In ciuda faptului ca nu-mi sa in fire, am luat masina fara sa ma documentez deloc despre ea (de fapt sunt paralel la masini). Am mers pe mana prietenilor, cum ca "opel corsa e o masina fiabila" ca este automata, si ca stiam cum a intretinut-o penultimul proprietar (ultimul, tot cunoscut, a tinut-o 6 luni in care nu prea a mers cu ea). Binenteles ca nimeni nu stia nimic de Easytronic si datorita faptului ca totul s-a petrecut foarte repede nu am avut timp de documentare.
Masina este din 2001, arata impecabil, 132.000 Km reali, varianta Comfort (geamuri electrice, oglinzi electrice, scaune incalzite, comenzi pe volan, nu are AC si are 2 usi).
La pachet am luat de la penultimul proprietar caseta directie, amortizoare fata/spate, flanse amortizoare, capete bara, bielete directie, esapament final (se pregatea de revizie totala cand a vandut-o rapid sa ia altceva superoferta si cel care a luat-o a refuzat pachetul). Asa ca am schimbat tot, inclusiv uleiul (Castrol 5W40) si toate filtrele plus baterie noua ca o avea originala si a murit, in ideea sa fie toate noi ca tot le am. La pret am iesit "oarecum" bine, masina e super, stabila si nu se aude nimic in ea, prima mea masina, toti care o vad spun ca e super, eram incantat....
Acum, dupa ce am citit absolut toate cele 50 de pagini ale acestui topic am ramas masca Sad
Masina schimba super, abia simti, nicio problema cu ea vreodata (nu avea interes sa ma minta), toate par ok dar nu pot sa mai scap de frica inevitabilului "F".
Vad ca aici sunt niste oameni deosebiti care ajuta neconditionat pe oricine are nevoie si este de apreciat. Sper sa nu am nevoie de tot ce s-a scris aici, poate am noroc, dar cum supuneau multi este indevitabil, asa ca ma pregatesc psihic. Sa o vand nu cred ca intra in discutie.
Ma gandesc, in paranoia mea, sa iau un senzor de turatie, sa caut din timp carbuni si sa fiu pregatit sunt oarecum "priceput" la stricat/reparat orice Smile
Voiam sa va intreb, "F"-ul apare in mers, sau doar la pornire/schimbare din "N" in "A" ? Daca din mers, masina se opreste brusc sau lent? (ma gandesc la ceilalti din trafic)
Deblocarea ambreiajului se face prin rotire in senzul acelor de ceasornic. Cat este tura pana nu mai merge (aproximativ in grade)? Cand se deblocheaza mai merge masina cativa Km?
Fostul proprietar mi-a spus ca nu a umblat la uleiul din cutie, ca "a auzit"ca nu este indicat. O sa ma duc la service dupa anul nou sa verifice nivelul macar, pe la surubul de vizitare.
Lichidul DOT4 deasemenea este la nivel si pare curat. O sa intreb daca s-a schimbat vreodata. Deasemenea, distributia nu a fost schimbata "ca e pe lant". In rest, mecanicii din service au spus ca masina e ok. Aveti ceva sugestii? Toti imi spun ca trag a rau...
Va urez un an nou fericit, lipsit de incidente, drumuri bune si va multumesc tuturor pentru ceea ce faceti aici!
P.S. Scuze de lungimea postarii. Rog un moderator sa sterga postul daca este considerat off-topic sau sa lase doar cele cateva intrebari.
  • catastefan
In primul rand bine ai venit in CluOpel !
Pana una alta lasa frica si bucura-te de masina ! Fa cunostinta si cu metoda de citire e erorilor cu pedalele https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Nu e bau-bau asa de negru. Gandeste-te doar ca la orice motor electric care are perii colectoare. E normal sa se uzeze in timp? E normal....cum e si normal sa le schimbi. Am facut un tutorial aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084
Tot „greul ” operatiei dureaza cu rabdare si fara tutun cateva ore. Chestia e ca trebuie interfata pentru reprogramarea cutiei.
Interfata e bine sa iti cumperi ... e prea ieftina si daca vrei sa tii Corsa in proprietate te scoate din multe necazuri ! Gasesti aici pe Club destui care vand...toti baieti buni.
F apare cel mai des la pornire...
Nu stiu cate ture se dau la deblocare ambreiaj pentru ca nu a fost nevoie la mine. Poate te lamureste altcineva.
Pe mine m-au lasat carbunii pe la 185 000 km. A doua zi am bagat-o in operatie si totul a mers brici ! Acum am 224 000 km.
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
Multumesc de incurajari Catalin. Cum am spus am citit cu atentie toate cele 50 de pagini, deja aveam bookmark la tutorialul tau Smile
O sa incerc metoda, de citire erori, dar nu cred sa aiba vre-o eroare pana acum.
Am vazut, initial pe okazii OP-COM la 90-120 RON (vanzatori cu 100% calificative), o sa-mi iau in ianuarie/februarie, acum am depasit bugetul. O sa va cer sfatul cu siguranta, daca nu deranjez, privind achizitia, inca nu m-am familiarizat cu acest forum pe care o sa-l citesc aproape zilnic de acum.
Cel mai mult ma deranjeaza ca, din cate am inteles, unde te lasa, acolo ramane. Era buna o marja de 50 Km Smile
Inca o data multumesc mult si sper sa am nevoie cat mai tarziu de interventie.
  • catastefan
Nu te lasa fara avertismente....iar cel mai bun avertisment este F la pornire...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Ia-ti opcom de aici pe forum, o sa ai si suport de la colegi. Vezi la Publicitate.
  • RAZVAN12345
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Salut si La Multi Ani pentru 2015, sunt de 3 luni posesorul unui Opel Corsa 1.3 CDTI 2004 cu easytronic. Acum 2 zile a cedat cutia si a aparut 'F' in bord. Dupa ce am luat-o am observat o caraiala cand stateam pe loc cu motorul pornit in pozitia 'N'. Imi recomanda cineva un doctor pentru ea in Bacau? Multumesc.
  • catastefan
@ RAZVAN12345 citeste intai erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le aici.
  • RAZVAN12345
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc catastefan. Am citit aproape tot topicul despre cutie, dar vroiam sa o duc la cineva sa o repare. Am crezut ca ma poti ajuta cu un doctor bun in Bacau! Masina este intr-un service, am dus-o cu platforma (a ramas blocata intr-o viteza) sa nu stea pe strazi. I-am facut o diagnoza acolo si mi-a dat vreo 10 erori! Am sa revin cu ele pe forum, dar tot as vrea pe cineva priceput sa o repar! Stima.
  • catastefan
Se poate debloca ambreiajul.
Cum as putea sa te ajut?
  • RAZVAN12345
  • Mesaje scrise: 13
Ca sa nu o repar eu, exista cineva de incredere, in Bacau care are op-com si knowledge-ul necesar sa o repare, ca eu nu prea ma pricep. Very Happy multumesc. Uite ce mi-a dat diagnoza de la service-ul unde am dus-o:
P1740
U2105
P1560
P0725
P1703
P1895
P1896
P1120
U2107
U2108
Baietii de acolo sunt ok, dar nu am incredere ca pot face treaba buna. As incerca la cineva care a mai reparat easytronic si cunoaste.
  • catastefan
P0725 Engine Speed Signal CAN-Bus Malfunction
Engine Speed Signal Range/Performance
P1120 Accelerator Pedal Position Signal CAN-Bus Malfunction
Accelerator Pedal Position Signal Range/Performance
P1560 Switched System Voltage (Ignition ON) Circuit Malfunction
P1703 Brake Light Switch Signal CAN-Bus Malfunction
Brakelight Switch Range/Performance
Wrong Variant Configuration Programmed in Engine Controller
P1740 Gearbox Actuator Malfunction
P1895 Engine Torque Signal CAN-Bus Malfunction
Engine Torque Signal Range/Performance
P1896 Engine Torque Request Signal CAN-Bus Malfunction
Engine Torque Request Signal Range/Performance
U2105 CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
U2107 CAN-Bus no Communication with Body Control Module
U2108 CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
  • RAZVAN12345
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc mult pentru informatii...deci, ce are? Ce trebuie sa schimb sau sa repar?
  2. Opel Corsa
