  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • adrian madalin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Salut !
Am si o mica s-au mare problema si stiu ca aici gasesc rezolvarea !
Ieri ma plimbam prin curte si dintr-o data vad masina cu avarile pornite , merg in casa i-au cheia o descui si actionez avarile apoi le opresc fara ca acestea sa se opreasca .
Pun cheia in contact si pornesc masina , masina porneste dar nu mi sa aprins nici un bec la bord . Dupa ce a pornit s-au aprins si luminile de intalnire iar la doua minute dupa ce am pornit-o s-au oprit si avarile siluminile de intalnire !
Am facut testul agrafa si mi-a dat urmatoarele erori ;
ECN 04005A
065070
190102
190205
19010F
112561
Multumesc mult pentru ajutor !
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Verifica sigurantele , posibil un contact imperfect. Asa am patit si eu. Am o Astra Caravan, 1,7, 80 CP. Am scos siguranta pentru ceasuri, i-am curatat piciorusele si soclu, din2010 nu s-au mai aprins avariile din senin.
PS: A avut aceleasi simptome ca si a ta.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
N-am inteles ce motor ai, asa ca merg pe ghicite - Z19DT....
04005A - Egr blocat,
065070 - lipsa cominicare CIM,
190102 - presiune mare in DPF
190205 - senzor temperatura DPF - defect
19010F - presiune mare in DPF
112561 - clapeta acceleratie defecta.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Buna, de trei zile mi-a aparut o luminita la bord cum un robinet cred ca este ceva de gaze.aAm facut testul cu pedala cod de eroare 04005A,masina circula normal.Ce se intampla daca circul asa ?
Ce trebuie sa fac cel mai repede ca sa nu coste prea mult.Masina este o zafira B motor z19 dt .Multumesc mult.
Curata EGR.
  • adrian madalin
  • Mesaje scrise: 9
Salut ! Mersi mult pentru ajutor si imi cer scuze ca am uitat sa spefic ce motor am , acesta este Z19DT . Astazi o sa ma apuc sa curat toate sigurantele ! Si intr-adevar egr l-am blocat eu cu o tablita pentru a consuma m-ai putin ! Clapeta de acceleratie am facut-o sa nu mai intre ulei la partea electrica si trage adica functioneaza clapeta . Dar nu inteleg de ce imi mai da erorare la filtru de particule pentru ca nu il mai am pe masina ! Am fost la cineva care mi l-a dat jos si m-ai tarziu au inceput sa apara erorile pentru filtru , dar masina trage bine ! Mersi mult pentru ajutor dragi colegi !
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Salut,mia disparut luminita cu robinetul de la bord dar eruarea tot mai exista. Am fost plecat si nu am putut sa comunic mai repede.
S-a stins becul pentru ca s-a deblocat EGR-ul, dar eroarea e stocata in calculator. Probabil ai mers in afara o distanta mai mare.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Asa este am circulat o distanta mai mare in afara.Se sterge singura dupa un timp, sau sa merg sa o stearg?Multumesc mult.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Revin, sa aprins din nou beculetul cu robinetul, am curatat egr nu avea multa mizerie este prima curatire la 125 600 km.Sa stins becul sa sters eruarea si am plecat la drum a inceput regenerarea sa facut foarte greu fata de cum se facea .A putut fi din cauza ca egr fusese blocat?
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Salut,dupa nici o saptamana de la curatarea egr si stergera ei din memorie ,facand testul a aparut din nou ecn 04005A.Ce sa fac mai departe?
Anulare EGR si ai scapat de griji.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Anularea ei nu afecteza motorul sau dpf?Multumesc Iulian 1971
Nu.
Poti anula si DPF-ul la pachet cu EGR. Gasesti la "Publicitate" pe cei care fac asa ceva.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Am citit pe un alt forum in alta limba si am gasit scris ca ecn04005A ar fi dusa partea electrica a valvulei voi ce intelegeti?Daca e adevarat atunci o voi schimba pt ca nu am inca curajul sa o anulez.
Un EGR nou e mai scump decat anularea EGR.
Daca cel care face anularea iti salveaza softul original, poti reveni la setarile initiale in caz ca nu-ti place cum merge.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Vreau sa o schimb eu ,e ca o oarecare piesa sau imi va da probleme la pornire.Eruarea se sterge singura dupa ce pun egr sau trebuie sa o duc sa o stearga?
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Buna am schimbat valvula egr dar luminita din bord cum ar fi un robinet nu sa stins.Trebuie sa mai astept sau sa merg la servis sa stearga eroarea si atunci se va stinge luminita?Multumesc
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Revin sa va spun ca nu am fost sa sterg eroarea, deoarece la 24 de ore de la montarea valvulei martorul sa stins singur si am asteptat sa vad daca dispare si eroarea lucru care sa intamplat aproximativ dupa 20 de zile de la inlocuire.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
