  2. Opel Corsa
  • siulian
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2009
Schimbat lantul la Z13DTJ la autoa. Pana acum sunt multumit desi n-am apucat sa merg mai mult de 50km ( momentan fiind si plecat din tara)
Operatiunea a durat o zi si puteai daca doreai sa asisti ( eu am plecat pentru ca aveam treaba).
Eu am fost multumit si ca mi-au mai zis una alta pe langa operatiunea propriu-zisa si de modul cum s-au comportat ca oameni(mi-au dat inclusiv cateva telefoane)
Motorul este intr-adevar mai putin zgomotos dar poate aici pot fi subiectiv ( orice motor suna mai bine dupa ce se pune ulei nou)
Daca mai doreste cineva detalii contactati-ma pe PM.
  • zistok
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Combo 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Am citit tot ce s-a scris si am citeva nelamuriri, poate careva dintre voi ma indruma si pe mine.
1. TIS - este un program ? cum fac rost de ea ?
2. Am gasit pe net o trusa KM cu 4 piese. E buna ?
3. Daca da, ( banuiesc ca da) Unde vin montate acele cale?
Poate cineva sa puna o poza in care sa imi dau seama fiecare unde vine ?
Una vine jos la volanta si restul ?
4. De ce se pune sub motor ceva cu care sa o inalti ?
Nu am inteles de ce , este nevoie sa desfaci tamponul si sa impingi in sus motorul ?
5. In ce ordine lucreaza pistoanele ? 1 3 4 2 ?
Va multumesc anticipat !
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
1. Da TIS este un program, il gasesti pe forum cautand.
2. Daca e pentru tipul tau de motor.
3. Cauta manual reparatii corsa c pe forum sau gasesti in tis toate detaliile. Nu am facut operatiunea asta deci nu stiu exact pe unde vin.
4. Pentru ca din cate stiu eu capacul distributiei este pe partea stanga a motorului unde se afla si suportul motor, iar fara suport trebuie sustinut motorul din alta parte (de jos de obicei).
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,476
Motorul poate fi sustinut si de sus cu o girafa. Gasesti fixate pe motor 3 "urechi". Din ce inteleg te apuci de "experiente".
FELICITARI! Tu habar nu ai cum arata calele pentru motorul pe care vrei sa-l "repari", habar nu ai unde se monteaza fiecare in parte, habar nu ai unde sa cauti...
Peste ceva vreme vii si scrii ca motorul / motoarele de Opel sunt proste si zob si vai vai...
Spor la "treaba"!
  • zistok
  • Mesaje scrise: 33
Multumesc pentru raspunsuri si unele incurajari Smile)))) !
Corsablu :
Eu nu m-am nascut invatat, din cauza asta intreb,
Am mai multe masini si incerc sa fac toate reparatile posibile, eu.
Incep sa studiez problema, sa intreb si fac tot posibilul sa incerc sa imi rezolv problemele.
Opalul meu are in jur de 235 k si acum se audeun pic lantul.
Apropo de motor, am ales masina acum citiva ani special ptr. acest motor.
Despre Opel, doar ca prima mea masina a fost tot un Opel.
Si da , ai dreptate, deocamdata, nu stiu exact cum sta treaba cu calele, dar de ieri
am mai vazut citeceva si uite asa sper sa reusesc sa ma descurc !
Va doresc o zi buna !
  • bacchus
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salutare! De curand motorul masinii mele a sarit de 150000. Din cate am citit pe forum la acesti km ar trebui schimbata distributia desi in cartea de service nu se mentioneaza nimic (decat in legatura cu cea de tranmisie) sau nu m-am uitat eu unde trebuie. Intrebarea mea ar fi: daca motorul merge bine si nu da niciun semn are rost sa fac aceasta operatiune despre care am citit ca ar fi oricum destul de complicata si chiar "riscanta" daca nu e facuta cum trebuie? E mai bine sa astept pana incepe sa se auda acel zgomot provocat de lant? Multumesc.
  • liviugeorge
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
salut
Cum se manisfesta mai exact faptul ca trebuie schimbata distributia ? vreo 2-3 oarecare mecanici mi-au spus ca trebuie schimbata, la Erebus si un mecanic prieten mi-au spus ca nu trebuie. Am cam 190.000 reali
  • Mesaje scrise: 16,457
Schimba !
Trebuie sa ai ureche si sa fii familiarizat, poti merge si asa pana face poc si sa vezi atunci costuri.
  • liviugeorge
  • Mesaje scrise: 10
cam astea cred ca sunt , nu ? trebuie schimbat si uleiul si antigelul daca se schimba distributia ?
Da, se schimba ulei si antigel.
  • liviugeorge
  • Mesaje scrise: 10
asa e recomandat sau implicit prin demontarea pieselor se pierde uleiul si antigelul ?
intreb ca l-am schimbat de vreo 7000km si as vrea sa evit alte chelituieli.
Ms.
  • corsablue
Asa este procedura. Daca umbli la distributie curata si sorbul pompei de ulei. Deasemenea pompa de apa se inlocuieste odata cu distributia.
  • bip08
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2010
cum pun la punct distributia la z13dtj sa rupt lantul in mers
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Ehe... sant probleme daca sa rupt in mers, mare noroc daca ati scapat doar cu lantul rupt, pot fi si altele. Pentru a pune la punct distributia musai KM-uri de blocare, experienta ,scule,materiale etc,etc. Exista tutoriale pe forum, ca un prim sfat... surubul de la vibrochen este cu filet invers.Mai sant si alte chichite , unde nu intelegi ,sant colegi dispusi sa ajute dar NEAPARAT TRUSA CALARE MOTOR,fara nici sa nu va ganditi. Bafta.
Motorul trebuie sa aiba sigur si supape indoite ca au batut in pistoane, e treaba multa la el, de bani nici nu mai vorbim.
Chiar crede luma ca lantul este vesnic ?
  • otseit
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
Am un Opel astra G 2.0 dti din 2003 cu aproape 340,000 km si distributia nu a fost schimbata, deci cu siguranta depinde de la masina la masina, poate ca unele nu rezista atat, nu o fi vesnic lantul dar cu siguranta poate sa tina peste 300 de mii.
Tu ai alt motor si nu cu un singur lantisor, asta e cu o singura za si la tine 2 zale. Daca nu stii nu te baga, te mai crede lumea si motor schaden...
  • catalin_689
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Am un corsa cdti, motor Z3 dt., 2005, 130 kkm si cred ca mi-a sarit distributia (la pornire). Maine o duc la un service sa evalueze pagubele. Nu stiu daca merita reparat sau sa caut un motor sh? Maine am sa revin cu evaluarea pagubelor, poate ma poate ajuta cineva cu un sfat.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
am citit toate postarile pana in prezent dar nu am vazut cu ce forta s-a strans suruburile ...banuesc ca nu s-a strans dupa ureche. Intreb pentru ca nu am un manual nici program.
  • marcu19
Ce parere aveti de kit distributie SKF : http://www.youtube.com/watch?v=7RkTvwvHr-E
  2. Opel Corsa
