- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Dec 2011
va salut!
dupa cum scrie si in titlu detin o frontera sport din 94' motor de 2000 cm benzina. Masina este neinmatriculata, o folosesc la tara pentru o livada. Problema este ca de curand pompa de benzina dadea semne de oboseala, se auzea vajaitul ala foarte puternic din rezervor si intr-o zi cand am scos-o sa ma duc cu ea la livada cand am ajuns la portiunile unde aveam de urcat nu se mai tura motorul peste 2000 de ture, iar dupa ce am oprit-o, cand am vrut sa o pornesc din noi a pornit foarte greu. Bun, am comandat pompa, azi am montat-o, dar tot nu merge cum trebuie motorul. De pornit porneste foarte usor, relantiul este bun dupa parerea mea, dar cand vreau sa o accelerez brus prima data parca se ineaca, da un rateu si abia apoi se tureaza. Daca o accelerez mai lin, treptat, se tureaza fara probleme. In mers, tot asa, prima data se simt niste smucituri dupa care incepe sa traga, asta pe drum drept, in panta nu am avut timp sa incerc. Care ar putea fii cauzele? Una care o suspectez eu este aceea ca pompa noua comandata este putin mai mica in diametru decat cea veche care a fost pe masina. Poate sa influenteze acest lucru? Ce altceva ar mai putea fii ? Ce sa mai verific, sa mai curat?
multumesc anticipat si scuze pentru postul kilometric !
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
La 2.4 mai greu sa gasesti atotstiutori,dar le poti incerca macar,de la alta masina,care merge bine,dar de unde o iei..Personal as desface delcoul sa vad in ce stare e luleaua (inca o data,daca are delco),carbunele central,si cam tot ce e pe acolo (ca la Dacia 1300).Bujiile schimbate,ca alea nu costa mult.
Ai putea sa-i faci o diagnoza,dar poate e prea mult pentru o masina de livada,si 2.4 benzina nu stiu daca are cineva programul sau cum ii zice.
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- mariocove
- 321 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Salut ! Ceva probleme de genul asta am avut si eu,iar problema a fost de la bobina de inductie.Insa si capacul delco era aproape terminat,doi poli erau ca si inexistenti.Daca nu ai mai schimbat de mult piese la aprindere poate le-a venit momentul.Bujii,fise,capac delco,bobina de inductie.Trebuie verificate.
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- Georgescu Cristian
- 174 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Frontera 1993 C20NE
- Buzau
Georgescu Cristian
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
GAV
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 22 Jul 2015
Salutare,
Am un frontera sport 2.0 din 1996 si in ultimul timp imi face probleme in timpul mersului in sensul ca merge in socuri, porneste greu, la turatie mica se aprinde martorul motor.Am scos mufa de la debitmetru si totul mergea bine, desigur cu diminuarea considerabila a puterii motorului.Am mers la tester, au constatat ca ar fi problema la EGR, am curatat piesa si masina a mers inpecabil dar dupa nci 100km problema a revenit.Socurile apar undeva intre 2000 si 2500 rpm.
Multumesc,
Multumesc,
GAV
- Mesaje scrise: 2
Revin cu o informare, am schimbat doua debitmetre masina face la fel, astfel la rece porneste dar nu tine relantiul, face urat parca merge in doua pistoane, doar daca scot mufa de la debitmetru merge oarecum ok.Dupa ce se incalzeste putin pun mufa de la debitmetru se stinge becul in bord si totul pare a fi ok.
