  2. Publicitate
  • radu21nip
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Pusa pe calculator mi-a dat P0131 si P0134... sonda lambda..... am inlocuit-o si am inlocuit si bujiile....astfel s-a steers eroarea....dar....pe drum spre casa in mers mi-a cazut iar acceleratia tot fara a aparea vreun cod de eroare........ce sa ii mai fac?....
  • Mesaje scrise: 16,457
Suna-ma sa-ti spun.
  • Filips
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2014
Buna ziua,
Masina in cauza este Vectra B an 2001 z18xe benzina+GPL.
De ceva timp mi se aprinde intermitent martorul motor,masina cu cheie.Nu se aprinde niciodata in mers,sau dupa o stationare mai lunga de 30 minute.Atunci cand apare,motorul invarte 2-3 secunde pana a porni,se balbaie,caraie, dupa care o ia,dar cu martorul aprins iar masina nu trece de 3000 pe gpl(mi-o muta automat pe benzina) iar la 4000 taie alimentarea total,nu mai accelereaza.
Pe tester imi afiseaza urm. erori:
P0340
P0420
Vreau sa va intreb,inainte de a schimba senzorul de ax cu came,daca are vreo imortanta daca bobina pe care am schimbat-o in ianuarie este aftermarket Mobiletron si nu este originala iar Ecu a fost schimbat de proprietarul anterior.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat inainte de a ma apuca sa bag banii.
Multumesc anticipat!
Mobiletron nu e o marca asa proasta sa tina numai 9 luni, nu are treaba cu acele coduri eroare.
P0420 cel de catalizator cu eficienta scazuta poate fi de la gaz care este cum este, de la sonda lambda 2, de la racord flexibil evacuare, catalizator infundat partial si tot asa, lasa-l in pace momentan
Schimba senzorul pozitie ax came, pune o lumanare, spune o rugaciune sa nu fie chiar ECU.
Pune senzor original ! Verifica si cablajul, mufe etc. mai intai !
  • Filips
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru indrumare,asa voi face.
In iarna,dupa ce am schimbat bobina aveam eroare pe ECU si imobilizator,imi scria lipsa ECU,lipsa IMMO,iar masina se oprea din senin si refuza sa mai porneasca in timp ce masina cu cheie palpaia.Am sters aceste 2 erori si de atunci nu am mai avut probleme.
Voi reveni cu problema rezolvata(sper).
O zi frumoasa!
  • Filips
  • Mesaje scrise: 8
Buna ziua,
Am revenit cu rugamintea de a obtine o recomandare din partea dvs.Am citit in alte subiecte de pe acest forum comentarii de ale dvs. in care spuneati ca in prezent folositi senzor marca FACET si nu aveti probleme(daca nu ma insel era vorba despre cel de la vibrochen).
Senzorul meu cu problema,mai sus mentionat,urmeaza a fi inlocuit sapt. viitoare.Ce imi recomandati intre un zenzor nou EPS/FACET sau un senzor SH original?Cel nou original bosch iese din discutie avand in vedere situatia mea financiara din mom. de fata.
Noutati fata de cele mentionate mai sus:
A disparut P0420 subit si au aparut alte 2 si anume:
P0115-nu vad nici o functionare defectuasa in sistemul de racire,electroventilatoarele pornesc cand trebuie,temperatura indica corect,antigelul este la nivel.
P0170
P0340 ramane pe baricade
In bord nu se mai aprinde masina cu cheie fixa,dar sta aprins non-stop check engine-ul,iar la pornire(o ia la sfert) motorul merge absolut infect timp de 30sec-1 minut(danseaza relantiul iar daca incerc sa-i dau spritz se inneaca se duce in 500 rpm).
Am aprins o lumanare la "vii" pentru ECU cu speranta ca in curand timp sa nu aprind una si la "morti".
Lasand gluma la o parte,ma bazez pe experienta dumneavoatra iar pentru mine,in situatia de fata care pur si simplu ma dispera(nu exista 3 luni fara vreun martor/eroare s.a.m.d),orice sfat este binevenit.Sincer nu ma mai incred in "mecanicii buni la toate" de pe aici care cer 200RON manopera pentru schimbarea bobinei si a bujiilor,iar dupa nu justifica banii pentru ca masina merge tot prost.(exemplul a fost cu titlu de prezentare)
Va multumesc anticipat,
O zi buna!
  • sergiu1984
  • Masina: Astra 2004 Z1DTH
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2015
Buna ziua, am o pb cu BC. As vrea sa l activez pe masina(opel astra h 2004 1.7cdti disel). Am fost indrumat catre dvs.
Mentionez ca locuiesc in Cluj Napoca
Ma puteti ajuta cumva?
Ms
  • Mariu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2011
Bunã ziua,
Am achiziționat destul de recent o zafira B din 2010 cu motor A17DTR si as vrea sa ii schimb distribuția și sa ii fac și o verificare mai amãnunțitã sa vad la ce probleme sa ma aștept pe viitor, se poate sa ma ajutați în privința asta și cam ce costuri implica? Mulțumesc anticipat.
  • deleted-45341
  • Mesaje scrise: 39
sunt posesorul unei astra J 2011 Essentia.
Va rog sa imi spuneti daca, sambata 24.10, am putea sa ne vedem pentru a imi face si mie un upgrade la BC intrucat in momentul de fata imi arata doar "oil life". Va rog ca in cazul in care nu sunteti disponibil sa imi recomandati pe cineva care se pricepe. Cu stima
Filips
Cumpara senzor original, facaturile nu tin. De ECU nu vei scapa, au inceput si ele sa crape la motorul asta.
sergiu1984
Acum serios, in Cluj nu exista nimeni sa-l activeze, evident daca se poate.
Mariu
Nu mai am timp de astea dar te pot indruma catre oameni care stiu ce fac.
bigsmall
Daca am reusit la Insignia cred ca pot si la tine.
  • deleted-45341
  • Mesaje scrise: 39
Multumesc! Te voi suna vineri seara ptr a stabili detalii.
  • Mariu
  • Mesaje scrise: 11
Mulțumesc, dacã puteți sa îmi trimiteți un mesaj privat cu locația unde trebuie sa ma duc și cu cine sa vorbesc as fi recunoscãtor!
  • gigex
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2015
Buna ziua. Am o Vectra B din 2000, Y16XE. Acum 4 zile, in mers am ramas fara pedala de acceleratie, motorul raminind in functiune la relanti dar nici un semn de la pedala... Oprit motorul, repornit totul ok, am mai mers prin oras fara alte probleme... in ziua urmatoare a reaparut problema dar a trebuit sa repornesc motorul de 3 ori pina sa dispara eroarea... pus pe tester a scos un cearsaf.. sonda lambda, EGR( de asta stiam ca trebuie curatat) si senzor pozitie pedala acceleratie. Am cautat pedala la dezmembrari si am ajuns la alt service unde mi-au spus ca de fapt e ECU de vina si ca schimb pedala degeaba. Problema e ca la primul test baietii mi-au sters codurile de defect si discutia a fost pur informativa. Am vb telefonic si cu dl de la Ande motors si mi s-a spus sa astept pina mai face iar figuri si abia apoi sa ma duc la ei...
de la ultima eroare am mai facut vreo 200 km fara nici o problema, dat la sf lui nov plec pina in austria si nu vreau sa ramin cu sotia si copilul in drum...
Din experienta dvs, ce este de facut?
bigsmall
Ne auzim la tel.
Mariu
Vei avea PM.
gigex
Cunosc problema si se rezolva, vizitezi si tu Iasul si eu imi fac treaba. Exista si varianta curier, dupa cum vrei. Calculatoarele de Y16XE sunt foarte rare, este HSFI-2.0 si restul chiar daca seamana gen Z14XE, Z16SE, Z16XE sunt HSFI 2.1. Mai intervine problema de soft cel mai folosit este DASB, programari, deci nu visa la alt ecu si imo cu cip.
  • titi7
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Salut ,am postat o problema de a masinii mele care suna cam asa .....:-- Salut tuturor, am de ceva vreme probleme cu masina ,opel meriva 2004 , motor 1.7 ctdi, i am schimbat injectoare ,distributie ,filtre iar din cauza ca se oprea in mers si senzorul arbore cotit...de la dezmembrari....dupa ce am adus o acasa de la service m am bucurat de ea 1 zi si mi s a oprit iar in mers ,dimineata in nicolina cind se merge pe 3 benzi ,bara linga bara....nu mai spun ce a fost pina am reusit sa o scot pe o strada laterala.....problrma e ca am sunat la service ,si i am spus mecanicului ca masina face la fel si concluzia a fost ca imi trebuie alt senzor...ca ala nu a fost bun.....am mai cumparat unul tot din dezmembrari ,am tractat masina pina acasa ,l am schimbat eu ca nu e mare lucru ,am vazut ce au facut la service...si masina mea face la fel...porneste la sfert ,se aude frumos dar nu merge mai mult de 1 minut nici la relanti nici accelerata.Am sunat inca odata dar nu are timp mecanicul sa vina pina la mine sa i mai faca o diagnoza. Stiti prin Iasi cineva care se deplaseaza si poate face diagnoza la opel meriva.Multumesc ...........si am primit un raspuns sa te contactez poate ma poti ajuta ! Astept un raspns daca ai timp.Multumesc
Ma suni si vin eu , deplasarea e tot in carca ta ...
  • titi7
Salut ,Dan , a schimbat retururile la injectoare ,nu mai curge motorina pe nicaieri dar....tot se opreste dupa 1 minut...ce pot sa mai fac ?
Suna-ma sa-ti spun urmatorii pasi.
  • titi7
Salut Dan.....multumesc pt. raspuns pot suna luni ?Sunt plecat din Iasi.
Ma suni cand doresti dar la ore umane.
  2. Publicitate
