irinelx
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 17 Mar 2016
catarno
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2016
Si la mine se manifesta aceeasi problema miros puternic de benzina din portbagajul masinii.Problema este urmatoarea: canistra de vaporizare sau canistra de carbon activ este infundata iar in rezervor se formeaza o presiune foarte mare de imi desface si busonul.Dupa ce voi schimba canistra voi revenii cu informatii.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica tot traseul... rezervor - furtune - canistra vapori - furtun - electrovalva purjare vapori benzina - furtun - cot furtun care intra in stutul la gaurica (pori strange de el) - inclusiv gaurica din clapeta sa nu fie infundata (verifici cu un cui.)
Vezi si filtru de benzina. mai stii.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1851630
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1848736
Multe nu cred ca iti trebuie ca sa verifici traseul acesta. verifici si tu pe segmente.
1) Conducta rezervor - pana la clips conducta care merge spre canistra. | cu busonul rezervor dat jos. (sufli/sau tragi si tragi concluzi)
2) Clips conducta care merge spre canistra - pana la intrarea in electrovalva (sufli/sau tragi, si tragi concluzi) furtune infundate etc...
3) Dupa verifici electrovalva cu curent de pe baterie si prin suflare, si vizual sa nu fie infundata cu carbuni...
4) furtun cot stut (verifici mai atent cotul acela de pori si si stutul spre gaurica il desfunzi cu un cui.
Poate explica colegi mai bine, cred ca in mare ai inteles unde bat.
Ultima modificare facuta de T.ion la Vin 29 Apr, 2016 9:06 pm, modificat de 11 ori in total
catarno
- Mesaje scrise: 4
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Multumesc pt sfat ...T.ion...am suflat, am verificat...mai ramanea sa i suflu n fund. Hai sati spun cese intampla.
E a montat GPL...90% din drumuri le fac pe GPL. Benzinacare se duce pe tur...se intoarce pe retur, in rezervor. Se stie cacircuitul este sub presune... Cam ce presiune face in rezervdaca toata benzina se intoarfe acolo... Iti dai seama ? Toti vaporii se strang in portbagaj in spate...daca merg cu un geam deschis, se face curent s vaporii sunt plimbati prin masina. Cand deschid portbagajul se simte mirosul. Daca nu astupam grilele de dedesubt, mirosul era mai pregnant. La rezervor, pompa care este in imersie si se prinde cu o flansa iar sub flansa este garnitura de cauciuc. Prnderea este prin rasucire. Daca se rasuceste acea flansa care niste catari si ghidaje odata rasucita preseaza si strange. Presiunea bat o vina. Batranetea si montajul GPL...a facut sa scape vapori p acolo. O sa matavalesc pe sub ea saincerc sa starang flansa. Problema e ca rezervorul n are gaura de viztare, spatiul e cam mic s nu stiu cum o sa iasa. O sa fie chinuiala. De schimbat...100 garnitura...150 montajul...la service. Demontat rezervor...schimbat garnitura, montat rezervor. Ehhh... Macar e de incercat prin forte proprii si dupa...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
"Conducta rezervor - pana la clips conducta care merge spre canistra." - aici este bine sa se traga.
Prin suflare daca este infundat se va duce mizeria (carbuni) in rezervor si intram din lac in put.
Cred ca o garnitura ceva este dusa (imbatranita, pori etc) nu mai etanseaza bine. in zona la pompa ori in alta parte.
ii rog pe colegi care se incumeta sa faca si poze la rezervor ca sa stim si noi ce este pe acolo eventual codurile de la garnituri asa o sa fim mai pregatiti in caz ca.... si la pompa de benzina sa stim si noi ce este pe acolo....
Sa semneze traseu vapori - habar nu am de unde pleaca din rezervor spre canistra spre gaurica clapeta.
Fara rampa, elevator auto cam greu de umblat pe acolo cred, (la casa cine va grabeste noi la bloc cam greu.)
Va rog nu imi sariti in cap sunt doar pareri.
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
T.ion ... Scuza ma daca am fost un pic mai categoric in explicatie.Nu vreau sa supar pe nimeni. Nu vreau sa se inteleaga altceva.... Treaba e caa...acum cand se incalzeste simtim mirosul, pt ca deschidem geamurile se face un curent prin masina, si l adce peste tot.Cand e frig nu...Ehh...om trai si om vedea ... Paste fericit !
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Nu strica sa se verifice si zona de la colierele acestea. (si coloana aceea)
Conducta cea mica care pleaca catre buson ce rol are, banuiesc ca este o ventilare (aerisire) rezervor cand se alimenteaza.
- ar da benzina afara in timpul alimentari daca este infundata am inteles bine?
||||Zoom
si acesta de aici ce este punct de masa sau ce rol are?
Ce rol are?
Daca gasiti rezolvarea "Miros de benzina in interiorul masinii" va rog sa o scrieti.
Fara denontare rezervor cred ca greu va veni si rezolvarea.
PS: Pe unde pleaca din rezervor vapori de benzina spre gaurica clapeta daca ma puteti lamuri imi lipseste din puzzle.
||||Zoom
Ce rol are?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
