- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
giani71
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2006
Buna ziua stimati colegi,
Daca n-am nimerit pe subiect, scuze, si rog moderatorii sa il mute corespunzator, insa eu nu am gasit ceva mai potrivit pt z10xe.
Care este problema: NU simt ca se accelereaza in sarcina asa cum trebuie. Pe A1, conform livedata atasat, ajung la 100km/ora in 31 sec ? si asta si cu benz OMV 95 si cu OMV 99...Nu pot compara cu un alt motor, dar oricat de mic ar fi z10xe pe Corsa C mi se pare ca nu trage asa cum trebuie(pana si aici http://www.corsasport.co.uk...ead.php?tid=42179 spune “Acceleration 0-100 km/h (sec)* : 17”, ori pana la 31 sec e cale lunga (chiar am urcat-o in ture, n-am menajat-o).
Mentionez ca masina are 160.000 km dar cred ca am luat-o in nov 2014 cu peste 200.000 km, consuma ulei, asa incat, am segmentat-o de cca 1.5 ani (+ schimb garniture supape, nu consuma ulei, acum o luna avea 14 bar pe toti 3 cilindrii), are filtre noi, ulei 5W30, distributie noua GM (de 2 luni), schimbat ambele sonde O2 (anul trecut, Bosch, cf coduri originale), inlocuit ambii senzori camshaft si crankshaft (chiar daca nu s-a schimbat drastic in bine, nu-mi pare rau pt ca aici la voi am invatat ca oricum sunt cam toate de schimbat dupa 160.000 km), curatat EGR si Throtle Body, verificat sa aiba 3.8 bar in rampa de alimentare, etc.
Masina NU consuma ulei, consum mediu carburant 5-6 % (deci in grafic) dar ce mai sesizez eu este un mers usor neuniform la ralanti (835-880 rot/min), pe loc se accelereaza oricat (4-4500 rpm) iar la revenire tremura binisor pe la 2000-2500 rpm. La plecarea de pe loc, trebuie sa accelerez cu juma de sec inainte sa debraiez, altfel da in nas (da sa moara motorul) dupa care, odata plecat de pe loc, nu mai are absolut nicio problema, exceptand faptul ca mie mi se pare (si timpul de acc o demonstreaza) ca nu are cei 58 CP (43kW).
M-am documentat de mi-au sarit capacele si nu-i dau de cap, intentionez sa mai verific sa nu traga aer fals pe la servofrana (sa desfac si sa pun dop cand o sa ajung acasa peste 2 sapt, masina fiind a sotiei… ) si ar mai fi de vazut daca nu e catalizatorul infundat, care, apropos, la ITP din dec 2016 a iesit EURO 4!
Nu mai stiu ce pisici sa-I mai fac, ca m-a ambitionat atat de tare ca n-am somn pana nu o rezolv, desi, cum spuneam, masina merge totusi, mai catinel, dar merge.
Ahh, intr-un ultim effort de ai da de cap, am pus inclusiv debitmetru Bosch NOU (cod 0280218031), asta dupa ce am gasit unul sh care ca si al meu gasit pe masina, acum vazand si debitul pe OP COM, nu ma indoiesc ca functioneaza perfect (cine doreste debitmetre sa-mi dea PM, jur ca nu va jecmanesc ))…ne intelegem... ).
Deci, VA ROG, specialisti in motoare precum dl. Cuciureanu (i-am citit multe postari dar si altii carora le cer scuze ca nu le mentionez numele), am nevoie de o parere AVIZATA din partea dvs !
Multuimiri anticipate !
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
giani71
- Mesaje scrise: 59
giani71
- Mesaje scrise: 59
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
giani71
- Mesaje scrise: 59
giani71
- Mesaje scrise: 59
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
giani71
- Mesaje scrise: 59
admit ca ar fi trebuit sa schimb tr de viteza pe putere maxima, dar dupa 4000 rpm, se simte ca si cum nu se mai tureaza decat ff greu...parca se gatuie cumva pe la 4500 sa zic...senzatia ar fi de amestec saracit, desi, valorile "long term fuel trim = 1" la cat ma pricep eu cel putin, spun ca amestecul ar fi ok...si totusi, 100km/h in 31 sec?
http://www.filedropper.com/...201702171336co100
am pus si livedata la adresa respectiva...
giani71
- Mesaje scrise: 59
Nicio parere avizata despre livedata de mai sus?
In afara de faptul ca mi se pare puterea redusa (discutabil, pt ca nici in 5500 rpm n-am facut schimbarile de treapta de viteza), ceea ce chiar deranjeaza este faptul ca tremura la plecare de pe loc, putand evita asta doar daca turez mai mult si cu cca 1 sec inainte sa debraiez.
- MFrunzeanu
- 1 mesaje
- din 19 Mai 2017
MFrunzeanu
- Cont inregistrat: 19 Mai 2017
Buna ziua! De curand sunt posesorul unui opel corsa c 2001 motor z10xe si am o problema in functionarea motorului si anume intre turatiile 1200-1500 are o trepidatie urata. Trepidatia apare datorita mersului intrerupt al motorului. S-au schimbat bujii noi, debitmetru sh, bobina sh, rampa injectoare sh. Apar codurile 0100 si 0110 care am inteles ca ar fi debitmetrul (masa si volum aer, senzor temperatura aer). In urma acestor operatii problema persista. Ar mai fi o varianta ca debitmetrul pus de mine (sh) sa fie si el cu probleme? Sau era obligatoriu dupa schimbarea lui sa sterg codurile de eroare? Aceasta problema poate fi de natura mecanica (adica chiuloasa sau ceva de genul)?
In mers nu se simte ca ar intrerupe si chiar are vlaga motorul, am dus-o pana in 150km/h dar nu distanta mare.
Multumesc!
Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
