  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
salut, ma puteti ajuta cu o schema electrica si cateva sfaturi? un prieten si-a luat un opel Corsa B si nu are turometru, am inteles ca tigra asta la fel numai ca are turometru, ma puteti ajuta sa depistez in instalatie circuitul de turometru, vreau sa incerc sa montez un turometru de la Adelaida. va rog mult, am cautat de am inebunit si tot nu am gasit.......numai aici am sperante
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
daca se potriveste la mufe ia si incearca eu am mai gasit sa fie pus din fabrica firul pentru turometru la bord si am pus pe un astra f bord cu turometru si o mers fara alte modificari !
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
ce motor are pe corsa b? are distribuitor cu bobina de inductie clasica?
  • soulraven
ce sa incerc?ca nici nu stiu de ce mufa sa ma leg.....
gsi_master a scris:daca se potriveste la mufe ia si incearca eu am mai gasit sa fie pus din fabrica firul pentru turometru la bord si am pus pe un astra f bord cu turometru si o mers fara alte modificari !
  • cosmin_neb1
Am citit asa un pic pe net si s-ar putea ca semnalul pentru turometru din spatele bordului la corsa B sa fie analogic, adica sa-ti dea o tensiune proportionala cu turatia motorului. In cazul asta, nu cred ca mai poti folosi turometrul de la Adelaida, mi se pare ca ala se bazeaza pe impulsurile de la bobina.
http://electronic.netsons.o...dex.php?q=node/24
Eu abia luni ma pot uita in TIS, il am instalat pe un alt calculator, sa-ti zic ce culoare are firul din spatele bordului.
  • gsi_master
la aprindere ma gandeam si eu ca daca la corsa are bobina si delcou clasic nu merge ala de tigra .
  • soulraven
eu ma gandeam sa pun pe comanda bobinei de inductie, pe minusul ei..
  • cosmin_neb1
Pai daca are bobina si delcou, acolo trebuie, fara sa mai desfaci ceasurile din bord. Dar daca ai aprindere electronica fara delcou, nu mai merge.
  • alex_bog
  • Masina: Corsa 1994 X12SZ
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Salutare!
M-ar interesa si pe mine schema electrica la un Opel Corsa B din 94' cu motor de 1.2 si de altfel as vrea sa ii pun si turometru. Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.
Multa bafta tuturor!
  • soulraven
nici o schimbare, tot nu am obtinut nimic:(
  • cosmin_neb1
ce ati incercat sa faceti?
  • soulraven
eu unu momentan nimic, ca nu vreau sa ramana omu cu masina in pom, daca fac ceva sa fiu sigur pe legaturi
  • tudorvrz
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
M-ar interesa si pe mine schema electrica la un Opel Corsa B din 94' cu motor de 1.2 si de altfel as vrea sa ii pun si turometru in consola centrala(temperatura si ceas) merci mult
  • tudorvrz
  • Mesaje scrise: 24
salutare. am si eu o intrebare. am gasit un bord cu turometru opel corsa b 1.0 si vreau sa stiu daca pot sa-l montez fara sa mai trebuiasca sa trag fire sau ceva pe un corsa B 1.2i 33 kw? se monteaza greu? corsa mea nu are bord cu turometru. se poate schimba? ca sa nu dau bani degeaba. merci si astept si eu rasp
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
soulraven a scris:salut, ma puteti ajuta cu o schema electrica si cateva sfaturi? un prieten si-a luat un opel Corsa B si nu are turometru, am inteles ca tigra asta la fel numai ca are turometru, ma puteti ajuta sa depistez in instalatie circuitul de turometru, vreau sa incerc sa montez un turometru de la Adelaida. va rog mult, am cautat de am inebunit si tot nu am gasit.......numai aici am sperante
din cate stiu eu, nu este turometru electric.
  • claudiunicatul
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salutare mi-as dori sa stiu si eu daca se poate monta ABS pe opel tigra ce nu are montat din fabrica
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Vectra 1996 1,6 szr
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
sal are cineva manual pt o vectra b2 sau macar schema electrica ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Daca nu ai observat, esti pe sectiunea Tigra A!
  • bv69tzk
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
intrebare . este diferenta intre instalatia electrica de la x16xe la x14xe? in afara de ecu difera ceva?
  • dany5984
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2014
Nu este nici o diferenta la instalatie, doar ecu si senzorii.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
