Lucifer_The- Suspendat
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
- Insignia 2009 A20DTJ
Lucifer_The- Mesaje scrise: 268
- Cont inregistrat: 21 Dec 2009
A trecut deja o luna de cand mi-am achizitionat noul Opel Insignia 2.0 CDTI 130CP echipare COSMO. Mentionez ca am mers destul cu ea pe diferite tipuri de strazi, carosabil, umed, denivelat, ninsoare...etc...
Ca sa n-o mai iau pe ocolitie, am gasit trei lucruri de reprosat pana acum:
1. Dupa plecare, pana se mai incalzeste motorul, am un zumzet in bord (in fata - as zice in zona stergatoarelor) in momentul in care accelerez care dispare dupa vreo 5-6 minute (probabil dupa ce se incalzeste motorul vibratia scade in intensitate).
2. Directia m-a dezamagit - daca pe traseul pe care-l parcurg apar mici denivelari simt cum masina vireaza, efectiv simt volanul cum vireaza singur spre acele denivelari si ma chinui s-o tin dreapta pe traseu - ASTA PENTRU MINE ESTE INADMISIBIL!
3. Pe portiera soferului sunt amplasate cele 4 butoane pentru actionarea electrica a tuturor celor 4 geamuri. Pe langa faptul ca ar fi trebuit pozitionate mai in fata (adica mai spre board) cand urc in masina si prind portiera nu exista ocazie sa nu deschid din greseala vreun geam. Chiar si in timpul mersului le ating cu cotul sau nu stiu....dracu sa le ia...
Ii rog pe toti posesorii de Insignia sa-si spuna pararea legata de directie pentru a ma lamuri si eu....poate mi se pare mie...poate am eu vreo problema la masina...insa deja simt acest lucru a fi suparator si chiar riscant, mi-e frica cand intru pe autostrada sa n-o ia in stanga sau in dreapta.
Inainte de Insgnia am avut un Citroen C4 Coupe - directia asistata hidraulic parca era ca unsa, parca anticipa ceea ce vreau sa fac - deci va asigur ca stiu cum este o directie buna. Cel mai simplu test comparativ este urmatorul - cand conduceam Citroenul nu trebuia sa tin mana pe volan ca sa merg drept si puteam lejer sa-mi folosesc telefonul mobil acum pe Insignia mi-e frica sa dau drumu la volan...VOLANUL/DIRECTIA AR TREBUI SA FIE MAI TARE! ....
In rest e de nota 20, nu de nota 10! In curand am sa scriu si plusurile, nu numai minusurile...
INFO: am jante de 18" din aliaj (245/45/R18)
Ultima modificare facuta de Lucifer_The la Sam 26 Dec, 2009 8:16 pm
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
M-am urcat si eu de cateva ori in insignia dar, niciodata nu am apasat din greseala pe butoanele de geamuri. Cat despre directie, sports tourerul care l-am condus eu s-a prezentat impecabil. Nici vorba sa nu poti conduce cu o singura mana. Ce jante ai pe masina?
PS: nu mai zi la nimeni ca citroen are directie buna ca te faci de mandra minune.
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
elegance a scris:M-am urcat si eu de cateva ori in insignia dar, niciodata nu am apasat din greseala pe butoanele de geamuri. Cat despre directie, sports tourerul care l-am condus eu s-a prezentat impecabil. Nici vorba sa nu poti conduce cu o singura mana. Ce jante ai pe masina?
Am jante de 18" din aliaj (245/45/R18)...
Te invit sa mergi cu un C4 Coupe full option si apoi sa-mi mai spui mie cum e cu directia ...am mers 3 ani cu el - e peste tot ce am condus pana acum (Audi, Opel, WV...)
Asko
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Asko a scris:Lucifer, jantele originale care sunt?
La janele R18 cu cauciucuri 245/45/ sa nu te astepti la altceva. Sunt pentru drumuri fara denivelari.
Citroen este recunoscut pentru sistemele de suspensie, de franare si de directie foarte performante (ulei LHM);
Pai astea sunt jantele originale....cu astea a venit masina. Adica vrei sa spui ca daia nu are directia asistata calumea?
Asko
- Mesaje scrise: 17
Am patit si eu treaba asta (nu cu Insignia), am facut chiar si unghiul de fuga (care bineinteles ca era foarte bun) si atunci mi-a explicat seful de la service ca la cauciucuri cu talon mic (la tine 45, la mine era 50) si latimea mare (245 mm) suprafata de contact cu drumul este aproape o linie dreapta. Este o explicatie mai ampla. Cel mai bine ar fi sa incerci cu alte jante (pot fi tot pe R18 ) dar cu cauciucuri cu talon mai mare, bineinteles mai putin late de 245 ca altfel vor freca in aripa. Vei vedea diferenta. Sistemul de directie la Insignia este foarte bun.
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
S-ar putea sa ai dreptate!
Am citit si eu pe net putin despre "unghiul de fuga" - http://www.tirerack.com/tir...mp;currentpage=33
Habar n-aveam ca jantele pot influenta atat de mult feeling-ul din volan. Intradevar eu ma incadrez la ultima remarca din articol:
If you experience tramlining, the main thing you want to remember is to keep both hands on the steering wheel in the proper "9- and 3-o'clock" positions. This will help you make the precise steering inputs that will help keep your vehicle on course. You sacrifice precise control if you drive with one hand on the wheel or both hands in the wrong place. - eu chiar simt nevoia sa pun si a doua mana pe volan in momentul in care masina tinde sa urmareasca denivelarea de pe sosea.
Intradevar, jantele originale cu care vine standard Insignia sunt 215/60 R16 iar ale mele au fost extra optional cumparate.
Acum tot pe tine te-as intreba - crezi ca se poate regla unghiul de fuga pe Insignia pentru a o adapta la 245/45/R18?
Daca da atunci unde ma sfatuiti sa merg - la un service autorizat Opel sau la "altii" (meseriasi in geometrie)?
P.S. - Daca rezolv problema asta atunci dau nota 30 la masina!
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Ca sa vezi! Am mai gasit un articol care ma bulverseaza - adica exact anvelopele mele sunt cele mai echilibrate!
http://www.evo.co.uk/news/e...all_insignia.html
'As for tyres, ideally we'd choose the best tyre size for the ride/handling compromise. Wider tyres can bring a gain in steering precision, but they are more sensitive to camber changes so they can tramline. That's because the contact patch is always changing, and the steering gets pulled around if the sidewalls are stiff. The 18in wheels and 45-profile tyres are a good balance for the Insignia.'
Acum ma simt mai bine, daca asa a spus "englezu"!
Asko
- Mesaje scrise: 17
- speedman2006
- 22 mesaje
- din 30 Dec 2009
- Insignia 2009 2.0 cdti
speedman2006
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Insignia 2009 2.0 cdti
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Eu am cauciucuri 245/40R19, directia este ireprosabila,stiu ca anvelopele de pe masina sunt bune pe drumuri bune nu ca ale noastre,dar evit cat se poate gropile,eventual incetinesc cat se poate de mult daca nu se poate evita groapa.
Printe drive testele care le-am facut pana sa iau Insignia,am mers si cu C5 HDI,nu mi-a placut deloc directia acelei masini,eu zic ca cea de la Insignia e peste,la C4 nu stiu cum e pt ca nu am condus niciodata acea masina
In privinta comenzilor geamurilor electrice eu m-am obisnuit imediat,in trecut am avut un espero care avea comenzile asezate asemanator.
- nydu2008
- 111 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Vectra 2007 Z19DTH
- Giurgiu
nydu2008
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2009
Sa nu te mire directia daca se comporta asa la jante pe 18. Majoritatea opelurilor. Eu am avut vectra c 2003, jante 17, la fel facea. Acum am modelul 2007 gts, facelift, si la fel este. Asa sunt ele...drumuri proaste, si jantele mari. La vw cu jante pe 17 nu este asa. ... fiecare e in felul ei...n-ai ce sa faci. Eu m-am obisnuit
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
- nydu2008
- 111 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Giurgiu
nydu2008
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
nydu2008 a scris:E de la trepidatiile motorului la rece. Asteapta sa se incalzeasca afara,, si vezi daca mai face. Rezolvarea? F simplu....da-i muzica mai tare si gata...
Inteleg ce vrei sa zici tu, dar la o masina care se apropie de 30.000 de euro trebuie sa ai pretentii! Si mai ales la greierasi...
- nydu2008
- 111 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Giurgiu
nydu2008
- bogdan25c
- 109 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Astra 2008 Z17DTL
bogdan25c
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
eu am pus pe astra mea 205/50/r16 si fata de 195/60/15 se intampla cam acelasi lucru ca la tine, la semafor cand intru pe "canalurile" facute in asfalt de nr mare de masini, masina "se ia" dupa acele gropi...e mai greu de tinut volanul si asta din cauza talonului mic al cauciucurile cum a spus si Anko! Nu ai nici o problema cu directia, schimba-i jantele/cauciucurile si ai sa observi diferenta!
Salutare
Salutare
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Tineti-va bine ca am descoperit greierasul !
Nu-mi trecea prin cap ca poate sa faca un asemena zgomot....acea zona!
Se afla la oglinda centrala din interior! Daca va uitati cu atentie este un plastic care acopera suportul ce fixeaza oglinda de geam - iar acel plastic negru este foarte prost fixat, adica are un joc de jumate de centimetru....
Dati click pe imagine ca se vede mai bine:
Ma bate gandul sa pun un strat foarte subtzire de silicon, ce parere aveti?
jknmircea
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Insignia
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Am si eu o mica problema, nu gasesc in nici un fel setarea care face sa se blocheze automat portierele dupa ce masina a plecat. De fiecare data trebuie sa o blochez manual din interior.
Are cu adevarat setarea ? in manualul de pe net de la opel scrie c-ar fi posibila, in manualul pe care l-am primit odata cu masina e omis paragraful cu pricina!
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
si eu am remarcat problema cu blocarea automata a usilor. eu am si in manualul masinii cum se face, dar in menu-ul de configurare lipseste optiunea asta. de fapt imi lipsesc mai multe, de exemplu temperatura de ulei din ce imi amintesc. am sa intreb cand merg la revizie, am 14 mii si ceva in bord. la vectra c se activa optiune asta din butonul de pe cheie si cel de pe usa.
- vlady_dracul
- 20 mesaje
- din 30 Nov 2009
- Insignia 2009 2.0 Turbo 220 CP
vlady_dracul
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Insignia 2009 2.0 Turbo 220 CP
- Cont inregistrat: 30 Nov 2009
