  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2009
salut, am o intrebare : cum influenteaza performantele unui motor, defectarea senzorului de rotatie al vibrochenului?
Doar unul dintre senzori trebuie schimbat.
vectra 2000cc 130cp 1996
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
salut, sa inteleg ca nu exista raspuns? nimeni nu s-a "lovit" de problema asta ?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
nu mai porneste masina.sau porneste dar merge prost.
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
masina porneste, merge bine, insa mi se pare ca din cei 130 cai, numai vreo 80-90 trag.... Sa fie doar o parere ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
La masina ta se vede pe tester daca ai ceva probleme cu senzorii. Fuguta la intalnirile locale si rezolvi acolo.
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
DB77AAA a scris:La masina ta se vede pe tester daca ai ceva probleme cu senzorii. Fuguta la intalnirile locale si rezolvi acolo.
Am pus testerul pe ea, si mi-a spus ca trebuie schimbat acest senzor, cel inferior. Cica sunt doi, unul deasupra, si unul pe undeva pe dedesubt.
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Eu numai ce am avut problema cu cel superior ..sau asa cred ... Si nu mi-a mai pornit nici masina, nici pompa de benzina nu mai primea tensiune ..scanteie nimic.. E de rau cu senzorii aia 2 Smile) Bafta
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
CORAZ a scris:Eu numai ce am avut problema cu cel superior ..sau asa cred ... Si nu mi-a mai pornit nici masina, nici pompa de benzina nu mai primea tensiune ..scanteie nimic.. E de rau cu senzorii aia 2 Smile) Bafta
faza e ca masina merge, porneste, cam la 15 porniri, nu vrea de 2 -3 ori.... in rest eu zic ca e ok
Defectiunea asta oare influenteaza consumul ?
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
pecistef a scris:masina porneste, merge bine, insa mi se pare ca din cei 130 cai, numai vreo 80-90 trag.... Sa fie doar o parere ?
vinovat este senzorul de turatie arbore cotit.dupa cateva porniri fara probleme iar isi face de cap,te avertiveaza ca dupa un timp nu o sa mai porneasca deloc.dupa ce il schimbi descoperi ca ai toti caii la motor si turometrul nu mai are fluctuatii la relantiu.
  • pecistef
  • Mesaje scrise: 68
anndy a scris:
In cazul in care motorul e rece, nepornit cca 2-3 zile, plec la drum cu martorul din bord (motorasul), stins, ia rdupa cca 7-10 km, incep fluctuatii ale motorului, finalizate cu oprirea acestuia. Imediat pornesc motorul, martorul este aprins, si motorul merge fara probleme. Daca pornesc motorul si-l las la relanti, nu fluctueaza turatia.
