  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Nu mi se mai aprind farurile de ceata, si cred k mi sa ars vreo siguranta, dar nu stiu unde sunt
LE: click pentru a vedea schema electrica
  • corsaru'negru
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
cutia cu sigurante se afla in compartimentul motor in partea stanga a masinii, sub un capac negru cu striatii longitudinale. In cartea tehnica o sa gasesti o schema cu toate pozitiile sigurantelor, sunt numerotate, si astfel vei merge direct la siguranta cu probleme. Nu o schimba inainte sa o verifici, sa fii sigur ca de acolo e problema.
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Acolo, in compartimentul motor, e o cutie mai mare cu sigurante si una mai mica, mai aproape de parbriz, pe partea soferului: in cea mica e siguranta cu nr. 41 din poza atasata:
https://www.clubopel.com/alb...9a036b6e011b1.jpg
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
Mersi mult, am rezolvat problema. Poza a fost de ajutor
  • catalin76
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2009
mi-am cumparat de curand un opel corsa 1,3 cdti an 2006.
dupa 1 luna in timp ce mergeam s-a oprit radio-casetofonul (care nu este original este un pioneer) si nu mai merge de atunci.
am cautat in tabloul de sigurante de sub capota dar la 35 nu are nici o siguranta (am vazut si discutiile anterioare pe forum legat de sigurante)
ma poate ajuta cineva cu un sfat
  • John D.
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
La mine 12 si 35 sunt sigurantele ce tin si sistemul audio. 35 tine si geamurile elctrice si 12 TID-ul.
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Verifica si siguranta "radio-casetofonului", o gasesti in general in partea din spate a lui si are de regula 10A.
  • Bama_boy
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Te pot ajuta dar tre sa vad masina .nu te costa nimic doar sa ai putin timp liber uite un numar de tel si vb 0724826697
catalin76 a scris:mi-am cumparat de curand un opel corsa 1,3 cdti an 2006.
  • catalin76
  • Mesaje scrise: 15
azi am scos radio-cd si l-am probat pe alta masina merge. nu exista siguranta de 10 a in spatele radio-cd.
la 12 si 35 nu am sigurante si nu stiu ce sigurante sunt pt radio afara de acestea . cred ca o sa le probez pe rand pe fiecare
  • Bama_boy
Salut inta pe mes si vb .daca esti din buc.NU incerk pe toate sigurantele ca s-ar putea sa iti dea eroare airbag-ul si alte beculete din bord
catalin76 a scris:azi am scos radio-cd si l-am probat pe alta masina merge. nu exista siguranta de 10 a in spatele radio-cd.
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Unde se afla releul la pompa de benzina la un corsa C z12xe din 2001 ?
  • robertr
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2010
AI POZA
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ultima modificare facuta de StefanTolos la Joi 02 Jun, 2011 2:32 am, modificat de 3 ori in total
  • nilf40f
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa 2002 Z110xe
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Multumim, foarte buna initiativa de a posta schemele electrice. Nu se stie niciodata cind ai nevoie.
  • StefanTolos
Cu cea mai mare placere,asa m-am gandit si eu Wink.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Stefan de unde sunt ? E o carte mai mare cumva?
  • StefanTolos
Nu este o carte mai mare ci un software destul de interesant numit Tolerance Data .(cred ca nu mai este necesar sa spun unde poate fi gasit) Wink
  • umblaretz
Mersi ! Very Happy
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
presupun ca schema ptr montare YACC nu o ai nu?
  • StefanTolos
Din pacate nu.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
