ANDU 35
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2004 Y17DTL
- Cont inregistrat: 02 Aug 2014
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,657
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Daca nu ai QuickHeat, va trebui sa te adaptezi... in general asa e diesel-ul pe Opel, nu se incalzeste prin oras decat cand te apropii de destinatie.
Sau, poti sa improvizezi unpic si sa pui un corp CGP original de WV, Ford, Renault si o placuta electronica de comanda facuta de cineva care stie sa faca asa ceva.
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2005 1.7 DTH
- Arges
ionutzzz81
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Este prezent doar pe masinile cu climatronic. Avand in vedere ca inainte ai avut benzinar iar acum ai Z17DTH pregateste-te pentru o iarna geroasa nu doar afara din masina ci si inclusiv in masina . 1.7-ele este un motor care se incazleste greeeuuu... foarte greu iarna .
Cel mai probabil o sa vedem din topic-uri din partea ta cu : "nu baga caldura" sau " termostat defect" pentru ca bineinteles o sa crezi ca este defecta dar pur si simplu asa este acest motor de 1.7 . Si nu poti sa ma contrazici deoarece am avut vreo 4 Astra H diesel toate 1.7 .
P.S. Astra H-ul de 1.6 este parfum la capitolul caldura de fapt chiar si Dacia 1310 din aia cu bord care baga aer doar pe sus .
P.S. 2 Sa nu crezi ca un Astra H diesel pe drumuri scurte in oras iarna va consuma mai putin 10 % in oras.
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Arges
ionutzzz81
gata aseara am montat termostatul nou, este diferenta intre cel vechi pe care l-am gasit pe masina in sensul ca parea mai solid si bine facut fata de cel cumparat acum, marca Gates. Temperatura acum sta la 86 grade. Sa vedem cat o sa tina cel nou . Azi au fost in jur de 6 grade dimineata si s-a incalzit destul de repede.
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
- doggfatther
- 185 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
Mirel Ycm
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 31 Oct 2014
Viorro
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Mokka X 2019 B14NET
- Cont inregistrat: 28 Apr 2014
In ultima mie de km am observat ca temperatura motorului urca rapid ( in maximum 5 km) la 84 de grade dupa care scade la 82 si tot asa, doar in forja (la peste 2500 RPM creste la 86-88 (azi spre exemplu la 3000 RPM si 140 KM/h in urcare a ajuns pe la maximum 93, dupa care scade iar la 82, in frana de motor. Este un comportament normal sau ar trebui schimbat termostatul? La ce temperatura ar trebui sa inceapa sa deschida termostatul la Z13DTH? Pe site-urile de piese auto temperatura data este de 88 de grade, asta inseamna temperatura de deschidere sau cea la care se deschide complet termostatul?
Viorro
- Mesaje scrise: 26
Mda, se pare ca functioneaza corect, doar in sarcina maxima deschide complet, nu exista termostat care sa functioneze in plaja de 2-3 grade. In sarcina medie/relanti incepe sa deschida la 82 grade, la 84 grade se deschide inca putin si temperatura scade pana la 82 unde se inchide de tot si ciclul se reia. In sarcina de 75% (intre 2500-2800 RPM, treapta a 4-a) temperatura ajunge pe la 89 de grade (termostat deschis cam 80 %) iar la peste 3000 RPM temperatura ajunge la 92-93 grade si ramane acolo, daca sarcina este mentinuta.
Astept si alte pareri, daca cineva mai vizualizeaza in mers meniul ascuns la Astra H cu Z13DTH.
- roberto 2015
- 4 mesaje
- din 13 Nov 2014
- Astra 2003 2.0 dti
- Spania
roberto 2015
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 2.0 dti
- Cont inregistrat: 13 Nov 2014
- roberto 2015
- 4 mesaje
- din 13 Nov 2014
- Spania
roberto 2015
- Mesaje scrise: 4
Viorro a scris:In ultima mie de km am observat ca temperatura motorului urca rapid ( in maximum 5 km) la 84 de grade dupa care scade la 82 si tot asa, doar in forja (la peste 2500 RPM creste la 86-88 (azi spre exemplu la 3000 RPM si 140 KM/h in urcare a ajuns pe la maximum 93, dupa care scade iar la 82, in frana de motor. Este un comportament normal sau ar trebui schimbat termostatul? La ce temperatura ar trebui sa inceapa sa deschida termostatul la Z13DTH? Pe site-urile de piese auto temperatura data este de 88 de grade, asta inseamna temperatura de deschidere sau cea la care se deschide complet termostatul?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
roberto 2015 a scris:E adevarat despre modelul de opel astra G eu unu la fel de 2.0 dti si ies cu ea pe autostrada merg cam 12 km la 120 km/h 130km/h si nici makar nu mi se ridica acul...de la apa yo cred ca dupa cate am vaxut si aicia asa sunt ele de fabrica.....
la tine sigur este dus termostatul. Am acelasi motor si daca ies pe autostrada dupa 3-4 km este apa la temperatura de lucru acum pe vremea asta. Iarna mai scade putin ca folosesti incalzirea si e mai frig dar nu are voie sa nu urce temperatura la motor pe distanta si viteza precizate de tine...
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Termostat blocat pe deschis...trebuie schimbat.
