aureliu
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1996 z0665291
- Cont inregistrat: 27 Mai 2012
buna ziua sunt nou pe forum si sunt proaspatul posesor al unui vectra b 16 16 valve x 16 xel am mai multe probleme la el 1 ar fi imi oscileaza relantiul iar cand o accelerez brusc asa pe loc cateodata ramane turata la 3000- 4000 de ture dupa care isi revine dupa cateva secunde, mi se aprinde becul galben cu fulgerul pe el aproape in permanenta dar nu imediat dupa ce se incalzeste motorul, masina o am cam de o luna iar cand am luato am bagato pe tester si mi-a zis ca imi da eroare igr si senzorul de la arborele cu,came sau arborele cotit ce este, de cateva zile am vazut ca imi pierde lichid pe la servodirectie nu stiu pe unde dar am vazut ca se prelinge pe furtunul ala ,intrebarea mea este daca exista set de garnituri de reparatie sau ce are sau tre sa cumpar alta noua ,ieri am fost la rar sa ai fac autenticitatea sa o inscriu iar cand am iesit de acolo sa plec nu mai imi mergea semnalizarea,avariile si casetofonul am schimbat siguranta dar mi-a arso si sa topit acolo papucul ala inauntru la blocul de sigurante si plasticul ala,am verificat releele merg am desfacut si tabloul de sigurante ca sa ai scot papucul de acolo sa il schimb si sa il mut in urmatorul slot care este liber dar nu stiu cum se scoate papucul de acolo am schimbat si becurile de avarii de pe spate erau negre dar nu era ars filamentul dar erau afumate si parca jos acolo in filament se topise din interior de la bec si sa facut asa un maro inchis releele sunt bun de la ce ar putea fi poate avea un scurt ceva eu stau in ilfov daca ma poate ajuta cineva din ilfov sau din bucuresti sa remediez si eu problemele la ea ca am fost la mai multe service auto si sincer te jecmanesc pe fata jepcari cat cer si sincer nu prea am nici asa bani asa as fi foarte recunoscator ma scuzati la cat am scris mai am si alte probleme dar macar sa le rezolv pe astea care dupa parerea mea sunt grave si sfaturi de orice fel va multumesc
Ultima modificare facuta de aureliu la Mar 12 Jun, 2012 5:22 pm
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
1.Curata EGR si ThrottleBody(carburatorul). Pentru asta deconecteaza mai intai ''borna minus'' de la acumulator.
ATENTIE. Dupa ce cureti si montezi totul la loc, conectezi ''borna minus'' de la acumulator si cand faci prima pornire nu tura motorul. Il lasi sa invete ECU toti parametri corecti ai motorului pana in momentul cand iti deschide prima data termostatul(92-105*C)si iti pornesc ventilatoarele de la radiatoare. Trebuie sa ai cartela CARPASS cu codul de la casetofon ca sa il introduci. Trebuie sa inveti geamurile electrice sa urce si sa coboare. Sunt ceva pasi care trebuiesc respectati.
2.Verifica mai concret pe unde ai pierdere de lichid de servodirectie. Sterge bine zonele murdare si imbacsite si ruleaza cu masina timp de o saptamana si dupa aceea vezi pe unde pierde lichid.
3. ''Zona'' unde este afectata, la acea siguranta, banuiesc ca este numarul 22(20A-Galbena) nu se modifica. Inlocuiesti acel ''papuc'' numai daca acesta este oxidat sau deformat. Pentru semnalizare nu ai siguranta, ai numai relee(K122-semnal stanga si K123-semnal dreapta) situate pe linia de relee, de sus in partea dreapta, ultimele doua sau este posibil sa ai o singura carcasa pentru ambele relee.
aureliu
- Mesaje scrise: 44
aha am inteles unde este igr-ul pozitionat la x 16 xel si carburatorul ca nu stiu, de cod la casetofon nu stiu nimic eu nu am casetofonul original al masini am un jvc asa am luato ,pe la servo directie am vazut ca se prelinge pe sub vasul de lichid si imi arunca si pe cureaua care este langa si imi scartaie,iar de papucul de la tabloul de sigurante cand mi sa ars siguranta sa topit acolo pana la urma l-am scos de acolo si am taiat de unde era ars firul acum trebuie sa iau un papuc eu am intrebat daca pot sa scot slotul ala ars de acolo ca nu stiu cum sa il scot nici slotul unde intra papuci nici celalant fir de fapt asta care sa ars e un singur fir iar celalant are doua fire pe un papuc langa el e un slot gol si as vrea sa il iau pe ala sa il pun in locul la asta topit iar de siguranta da este galbena si este de 20A si am inlocuito tot cu una la fel si siguranta este de la semnalizare ,avarii,casetofon si turometru,vitezometru,apa benzina nici unul dintre ele nu mai merge daca ai bag siguranta merge si am zis ca am verificat daca sunt bune releele am bagat siguranta si le-am scos pe fiecare in parte si merg amandoua problema e cu siguranta de ce o arde am sa iau un papuc si il schimb si am sa vad daca mai o arde dar nu stiu cum sa il bag acolo la loc ca are doi craci de plastic inauntru de fapt patru de asta am zis sa schimb slotul unde intra papuci ca pe cel care e acum la topit acolo da are doua releuri in partea dreapta sus cu o dunga maro asa pe ele e de semnal stanga unu si unul de semnal dreapta va rog ajutatima si pe mine ca ma disperat imi e si frica sa plec cu ea la drum lung ,de unde pot lua o servo daca asta nu se mai poate face, si cu electrica nu e de joaca daca tot o arde nu stiu un electrician bun daca stie cineva si piese de opel second si noi mai ieftine asa de unde pot lua va multumesc anticipat si astept raspunsuri la problemele mele sper ca poate uni dintre voi va-ti lovit de ele si imi puteti spune cum ati remediat problema
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Te inteleg ca ai toate aceste probleme dar,...foloseste te rog funtia ''Cauta'' si ve-i gasi raspunsurile corecte la problemele tale.
EGR- https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95588
Carburatorul este pe linga EGR. Nu am o poza acum.
aureliu
- Mesaje scrise: 44
aureliu
- Mesaje scrise: 44
intr-un final am fost la electrician si am gasit pana la urma buba lampa din usa soferului era deconectata si geamul era lipit la misto cu picatura ca si cum ar avea becul ars da na cel de la care am cumparat masina nu mi-a zis asa e romanul si in usa soferului cele doua fire de la lampa erau lipite unul de celalant si binenteles topite,dupa ce am rezolvat asta nu mai mi se stingea plafoniera si lampa din usa de pe cealanta parte de pe fata si iao iar la puricat ,in fata la pedalier am dat coltarul jos si avea doua sau trei mufe parca una albastra si doua verzi sau invers nici nu mai stiu ca nea apucat 11 noaptea si avea un manunchi de fire acolo sa uitit bine electricianul si mai era un fir topit acolo si era lipit cu altul,lea taiat pe toate aceste fire le-a inlocuit izolat si acum vad ca merge doamne ajuta sa nu mai imi faca probleme iar acolo in caseta de sigurante unde mi-a topit siguranta de la semnalizare,avarii,casetofon,bord,plafoniera etc mi-a taiat cele doua fire si mia bagat un suport cu siguranta ca mi-a zis ca nu mai are cum sa imi bage in acel slot original al masini ,si mi-a zis ca era si de la sigurante ca erau proaste mi lea inlocuit pe toate cele proaste cu unele bune , a zis ca pe cele bune scrie cu alb,a zis ca el ia de la vitan din targ cica vine unu de la pitesti ,si mai mi-a zis sa nu mai pun de astea care nu scrie cu alb ca sunt stifturi nu sunt bune de nimik iar firele care erau topite eu ma refer la vectra mea b 16 16 valve x16 xel de la avarii,semnalizare,si casetofon,plafoniera etc erau gri cu alb,in fine da pana sa depistam buba ca m-am implicat si eu sa il ajut mai sa ai tin lampa mai am desfacut un surub am luat pas cu pas aproape toata masina la puricat si verificat incepand de la bricheta,casetofon,lampi,stopuri ,mufe semnale etc in fine am rezolvato intr-un final dar la sfarsit m-am procopsit cu becul de la aerbeg aprins care binenteles ca nu se mai stinge adica poate se va stinge pe viitor cand am cumparat masina il avea aprins si l-am stins pe tester daca stiti voi cum sa il sting alfel as fi recunoscator acum o sa maapuc sa desfac sa curat si igr si servo sa vad pe unde pierde lichid sa vad ce ai pot face si am sa revin cu detalii pana atunci bafta si sa nu aveti probleme ca si mine.
- petricavlad37
- 552 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
aureliu
- Mesaje scrise: 44
nu stiu ce este op-comul la martorul de la airbag am inteles ca are o mufa sub scaunul din dreapta am sa ma uit si am sa o desfac sa o curat dar ca sa se stinga nu stiu ce sa ai fac si la servo ti-am zis nu pierde mult lichid ma-m uitat eu asa dar nu se vede prea bine am sa o bag pe rampa pana la urma sa ma uit bine si sa vad sigur pe unde curge dar sambata ca nu am rampa si tre sa ma duc la un vecin la curte dar mai am o intrebare exista chit de reparatie pentru servo, semeringuri sau mai stiu eu ce in caz ca pierde pe la servo ca banuiesc ca trebuie sa aibe ceva semeringuri sau garnituri.
aureliu
- Mesaje scrise: 44
aureliu
- Mesaje scrise: 44
- petricavlad37
- 552 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
aureliu a scris:intr-un final am fost la electrician si am gasit pana la urma buba lampa din usa soferului era deconectata si geamul era lipit la misto cu picatura ca si cum ar avea becul ars da na cel de la care am cumparat masina nu mi-a zis asa e romanul si in usa soferului cele doua fire de la lampa erau lipite unul de celalant si binenteles topite,dupa ce am rezolvat asta nu mai mi se stingea plafoniera si lampa din usa de pe cealanta parte de pe fata si iao iar la puricat ,in fata la pedalier am dat coltarul jos si avea doua sau trei mufe parca una albastra si doua verzi sau invers nici nu mai stiu ca nea apucat 11 noaptea si avea un manunchi de fire acolo sa uitit bine electricianul si mai era un fir topit acolo si era lipit cu altul,lea taiat pe toate aceste fire le-a inlocuit izolat si acum vad ca merge doamne ajuta sa nu mai imi faca probleme iar acolo in caseta de sigurante unde mi-a topit siguranta de la semnalizare,avarii,casetofon,bord,plafoniera etc mi-a taiat cele doua fire si mia bagat un suport cu siguranta ca mi-a zis ca nu mai are cum sa imi bage in acel slot original al masini ,si mi-a zis ca era si de la sigurante ca erau proaste mi lea inlocuit pe toate cele proaste cu unele bune , a zis ca pe cele bune scrie cu alb,a zis ca el ia de la vitan din targ cica vine unu de la pitesti ,si mai mi-a zis sa nu mai pun de astea care nu scrie cu alb ca sunt stifturi nu sunt bune de nimik iar firele care erau topite eu ma refer la vectra mea b 16 16 valve x16 xel de la avarii,semnalizare,si casetofon,plafoniera etc erau gri cu alb,in fine da pana sa depistam buba ca m-am implicat si eu sa il ajut mai sa ai tin lampa mai am desfacut un surub am luat pas cu pas aproape toata masina la puricat si verificat incepand de la bricheta,casetofon,lampi,stopuri ,mufe semnale etc in fine am rezolvato intr-un final dar la sfarsit m-am procopsit cu becul de la aerbeg aprins care binenteles ca nu se mai stinge adica poate se va stinge pe viitor cand am cumparat masina il avea aprins si l-am stins pe tester daca stiti voi cum sa il sting alfel as fi recunoscator acum o sa maapuc sa desfac sa curat si igr si servo sa vad pe unde pierde lichid sa vad ce ai pot face si am sa revin cu detalii pana atunci bafta si sa nu aveti probleme ca si mine.
Daca masina ai cumparat-o cu acel martor de airbag aprins in bord, atunci este posibil sa nu ai airbag-ul de la pasager, din bord. Ori mufa scoasa, poate masina a suferit un impact frontal si nu au sters eroarea din modulul de airbag(modul situat in spatele franei de mana).
Eroarea se sterge cu soft de diagnoza OP-COM.
Inainte de toate acestea, deconecteaza borna ''minus'' de la acumulator si vezi daca ai toate airbag-urile pe masina:
-in volan
-in bord la pasager
-in scaune fata(optional) senzorul care declanseaza pe acestea din scaun se afla in usile fata (stg/dreapta).
Verifici tot acest echipament si conectica lor.
aureliu
- Mesaje scrise: 44
da masina a fost usor atinsa in fata capota cand am cumparato avea martorul de la airbag aprins in bord am bagato pe tester si sa stins dar acum am vazut ca a aparut din nou mufa de sub scaunul din dreapta am deconectato si am curatato un pic cand pun contactul si o pornesc sta 3-4 secunde stins dupa care se aprinde din nou cred ca trebuie sa ma duc sa o bag iar pe tester sa il stinga.
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
''Cred ca'' poti sa te duci la 100 de ''testere'' sa iti stinga acel martor...ca tot se v-a aprinde, daca in circuit nu este o componenta.
Verifica mai intai daca ai toate piesele la locul lor:
-spirala volan
-airbag volan si conectica
-airbag pasager din bord si conectica
-optional airbag-uri scaune si conectori si senzori usi fata(stg/dr)
-spirala volan
aureliu
- Mesaje scrise: 44
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
aureliu
- Mesaje scrise: 44
- gabos 1379
- 3 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Vectra 1997 y16td
gabos 1379
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 y16td
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- gabos 1379
- 3 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Vectra 1997 y16td
gabos 1379
- Mesaje scrise: 3
