  3. Motoare Diesel
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
gabiopel a scris:Daca vrei ca masina sa se simta mult mai bine , pe linga curatarea EGR-ului fa i si o curatare a admisiei la turbo . De acolo vine mizeria la EGR . Si atunci vei spune ca masina se va simti mult mai bine , va trage cu mult mai bine!
Salut Gabi , mai sus am pus o poza cu galeria de admisie foarte imbacsita si murdara si ma intrebam daca nu cumva si radiatorul este la fel? . Scuze daca am scris unde nu trebuie
  • Alex001
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
mikyboy a scris:
BN 04 AMJ a scris:salut...
am o intrebare...tija aceea de la turbo trebuie sa se miste si atunci cand accelerez sau doar la pornire?
mersi
vizibil poti sa vezi doar cand se misca la pornirea masinii. ea se misca si pe masura ce tu mergi cu masina dar asta in mers si nu vei putea vezi (decat daca ai avea o camera video acolo in timp ce mergi cu masina la drum).
ok..mersi mult...ma speriasem ca nu functioneaza ....deoarece doar la pornire sa miscat dupa care la accelerare (pe loc) nu...
mersi inca o data pentru explicatie Smile
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
d.aurel a scris:
care radiator, de racire?nu are treba cu admisia.daca te refereai la intercooler acolo o sa gasesti ulei intr o cantitate mai mica sau mai mare in functie de uzura turbinei.
  • mandeadm
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2012
Sall as dorii sa stiu daca e vreo problema daca la valva egr mecanica (motor 2000) se prelinge ulei? E posibil? si din ce cauza? cum poate fii remediata cauza? Multumesc.......
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Este normal sa arunce ulei pe acel orificiu,acela este si rolul sau(al orificiului),insa unele voci sustin ca de vina ar fi si turbina care papa ulei.Oricum nu trebuie sa iti faci griji.
  • mandeadm
  • Mesaje scrise: 8
Si totusi acelasi fenomen se intimpla si la egr care esti cu carcasa de aluminiu?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@mandeadm, acest fenomen apare in timp..dupa ce motorul incepe sa se uzeze. Cat ulei se prelinge la tine? Daca este vorba doar de "umezeala" stai linistit...
P.S. Acum ti-am mutat eu intrebarea la locul potrivit. Pe viitor te rog frumos sa fii mai atent Wink
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
la toate Y20DTH pe care le-am vazut cu EGR pneumatic arunca putin ulei pe acolo...
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
intrebare intrebatoare: daca e sparta membrana sau EGR-ul defect, e posibil sa nu mai arunce ulei prin gaurica de deasupra furtunului care intra in intercooler si sa-l "bage" pe furtunasul care duce la supapele vacuumatice?
sau... e posibil sa intre ulei in pompa de vacuum ori ea contine deja ulei si-l arunca pe furtunase?
am gasit furtunasul care pleaca din t-ul de sub pompa de vacuum si duce la supapele vacuumatice, plin de ulei...
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Uleiul vine din pompa de vacum pe furtunase, nu stiu din ce cauza, problema e ca obtureaza furtunasele si nu se mai creaza suficient vacum. Pe deasupra uleiul care ajunge in electrovalve distruge membrana din interior.
  • mikyboy
ai probleme la pompa de vacum. desfa totul si verifica pas cu pas. nu trebuie sa umbli la distributie pentru asta.
si da, o membrana sparta la EGR poate duce la admisia de ulei pe furtunasele de vacum pentru ca este absorbit chiar de vacum...
  • Cipiotul
din ce-am inteles, in pompa de vacuum nu prea ai ce repara... Neutral si una noua e destul de mult...
dupa ce-am suflat pe furtunasul ala sa scot uleiul, s-a curatat singur si a ramas curat de-atunci... n-am mai vazut pe el urme de ulei... furtunasul fiind semitransparent se vede imediat...
daca ar fi totusi egr-ul spart, deci nefunctional, ar trebui sa dea eroare... nu? si erori n-am deloc...
  • mikyboy
teoretic da ar trebui sa iti dea eroare. acum e posibil ca in pompa de vacum sa nu fie ulei si sa fi ajuns acolo cumva de prin absortie. eu zic sa verifici toate furtunele de vacum si sa le cureti si sa le ti sub observatie o perioada sa vezi daca iti mai apare ulei pe ele...
  • Cipiotul
furtunasele sunt noi... aveam unul spart in dreptul bateriei si le-am schimbat toate ... pe cel nou aparuse ulei (posibil sa fi fost si pe cel vechi, dar fiind negru, nu s-a observat)
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salut , am si eu o problema ,la Astra G Y20DTH,se aprinde martorul cu cheita,dispare , iar se aprinde, am fost la tester si scria "debit gresit EGR".Trebuie inlocuit EGR? sau se poate curata ?ma gandesc daca tot curata EGR sa curete si galeria de admisie.
EGR-ul nu se strica asa usor.
Curata galeria si EGR-ul si verifica furtunasele de vacum.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
Mersi mult pentru raspuns:)
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
marian92 a scris:Salut , am si eu o problema ,la Astra G Y20DTH,se aprinde martorul cu cheita,dispare , iar se aprinde, am fost la tester si scria "debit gresit EGR".Trebuie inlocuit EGR? sau se poate curata ?ma gandesc daca tot curata EGR sa curete si galeria de admisie.
Am curatat EGR , si problema persista:( , nu se acceleraza mai mult de 3500rpm, si se aprinde masina cu cheita:( ceva idei?
Verifica atent furtunasele de vacum. Vezi daca sunt puse corect si daca aspira fiecare.
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
O sa verific si furtunasele, mersi:D
  3. Motoare Diesel
