  • Masoft
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Signum Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 08 Feb 2010
Am o problema dupa schimbarea placutelor si discurilor pe spate....s-a oferit un prieten sa le schimbe in fata casei.... .
Simtome:
- Pedala de frana se intarese dupa 3-4 apasari scurte si rapide dupa care se face iar moale....Smile, daca se apasa incet se duce pana la fund incet dar sigur..., frana de mana tine foarte putin.
- Vasul de ulei parca a refulat desi nu i-a scos capacul ( pompa, conducte, vas sunt pline de ulei ), desi nivelul nu scade.
Ce piesa ar putea fii problema, am citit ca pistonasele la unele modele se compreseaza prin rotire, altele prin apasare.....la Signum nu am gasit nimic..."meseriasul" a batut usor cu ciocanul pentru a intra noile placute, desfacand surubul de la conducta cu ulei.
Se poate sa fie etrierul de vina sau pompa sau amblele.
Multumesc
  • lucio
  • Mesaje scrise: 1,017
  • Masina: Insignia A20DTH din 2012
  • Cont inregistrat in: 29 Aug 2008
Pistonasele de la etrierii de pe fata se imping.
Pistonasele de la etrierii de pe spate se imping si se rotesc in acelasi timp in sensul acului de ceasornic.
Ar trebui sa faci o aerisire a intregului sistem Wink
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 50
deci nu sunt stricati...trebuie doar o aerisire...
  • Lao
  • Mesaje scrise: 843
  • Masina: Vectra Z19DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 03 Dec 2006
Si de verificat daca a strans la loc conductele. Wink
  • Masoft
  • Mesaje scrise: 50
Conductele sunt stranse, am verificat. Am aflat de la sotie ( ea a supervizat operatiunea ca de e masina ei.. ) ca nu a sters discurile cu nimic..deci frana de mana tine dar putin nu se blocheaza roata ... fiind totul nou ma gandesc ca ar trebui...si daca apas pedala pana la fund pune frana pe fata de intra abs-ul...ma gandesc ca fiind ulei pe discuri nu se puna frana pe spate cum ar trebui 1/2 din problema, plus aerul din cilindii inca 1/2 din problema acuma trebuie sa gasesc pe cine va sa-mi faca aerisirea..am fost la un service si ma luat ca trebuie facuta o revizie a intregului sistem...nu stiu sa fac eu aerisirea...exista un tutorial cu explicat si video sau cu poze...multumesc
  • lucio
Citeste http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=76009
Intra si tu in Club!
