Famke
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Multumesc Gabilu pentru acest raspuns desi nu-mi este adresat.Am avut o Dacie 1310 inainte si stiam ca ramane o cantitate de solutie in motor dar nu stiam cata, si asta influenteaza cantitatea de antigel pur de adaugat daca vreau o concentratie de 50% .Credeam si ca ar fi posibil sa aiba masina si un alt loc mai inferior de golit solutia de antigel.
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Mersi mult pentru raspunsul tau foarte clar si exact,GABILU.Dar ,daca imi permiti sa fac o mica rectificare la ceea ce spuneai despre robinetul de sub radiator. corsa b cu motor X10XE nu are robinet sub radiator. trebe desfacut furtunul ala gros din stg jos .nasol.pana si dacia avea robinet .asta e.operatia inca n-am facut-o,ca trebe sa curat egr-ul .mersi inca odata
pacpac88
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 23 Aug 2010
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
roberto_v
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Apr 2008
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- Alex-Carol
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Corsa 1998 x10xe
- Mures
Alex-Carol
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
Gabilu a scris:in esenta e vorba de cam 6 litri dar atunci cand il elimini nu poti scoate decat 4-4 jumate! prin urmare cam tot atat iti intra la loc. daca ai nedumeriri cum se schimba iti zic eu. operatia ia cam 2 ore si iata cum se face.
1 opresti motorul
2 desfaci capacul vasului de expansiune si-l pui deoparte
3 daca stai in fata la masina cu fata la ea jos in stanga sub radiator gasesti un soi de robinet (surub cu cap de plastic) de care daca invarti incepe sa curga amestecul vechi de apa si antigel
4 dupa ce e scurs tot cu capacul de jos desfacut da drumu la niste apa calduta (atentie! - neaparat calda, mai ales daca motorul inainte a fost incins. e lesne de inteles deci de ce calda neaparat) si las-o sa curga prin instalatie, furtune etc
5 dupa ce a curs toata apa si s-a facut un fel de prespalare inchide de jos robinetul de evacuare
6 adauga apa calduta sus in vasul de expansiune pana ajunge la nivelul de maxim
7 pune capacul la vasul de expansiune. acum ai incarcat toata instalatia de racire cu apa potabila.
8 porneste motorul si lasa-l sa mearga pana termostatul deschide si circuitul mare care va pune in miscare si amestegul apa-antigel care era in motor
9 opreste masina si deschide jos iar capacul pentru a deversa apa astfel circulata
10 dupa ce e evacuata toata pune iar dopul de jos si daca vrei repeta pasii de mai sus. (inca odata: neaparat cu apa calda)
11 unii fac o spalare finala cu apa distilata/demineralizata; eu n-am facut! si nu pt ca e costisitoare ci pentru ca nu e cazul. apa de la robinet e suficient de curata incat sa nu inbibe toata instalatia cu suspensii sau stiu eu ce. apoi oricum ea e deversata.
12 e timpul pentru a umple instalatia cu amestec proaspat
13 inchide robinetul de jos. strange-l bine pt ca asa va ramane pana la urmatorul schimb. atentie: bine nu inseamana sa-l fortezi!
14 toarna 1,5 l antigel si apoi 1,5 l apa distilata. (pana acum sunt cam 3 L amestec 50/50 deci)
15 toarna aproximativ inca 750 ml antigel si pe urma completeaza cu apa distilata pana la nivelul maxim indicat (nu o sa intre 750 dar oricum o sa mai trebuiasca imediat).
16 porneste motorul si asteapta sa se faca aerisirea. daca observi amestecul antigel din vazul de expansiune a scazut putin.
17 opreste iar motorul. acum poti completa cu inca un pic de apa astfel incat proportia de 50% antigel si 50% apa sa fie stabilita.
18 mai pastreaza pe aproape antigel si apa demineralizata in caz ca zilele urmatoare va trebui refacut nivelul.
cam asta e!
50/50 ar trebui sa reziste pana la -36 grade C
1 opresti motorul
cam asta e!
pasul 16 se face cu busonul pus la vasul de expansiune sau nu ?
cam vechi topicul dar poate cineva inca il mai urmareste
- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,478
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
alamic a scris:
1 opresti motorul
cam asta e!
1 opresti motorul
cam asta e!
Pentru siguranta este recomandat sa fie busonul pus. Nu strans la maxim, dar pus si strans putin. Cand vei avea capota motor ridicata, motorul in functiune si te vei uita la vasul de expansiune vei afla singur raspunsul.
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Sa aveti grija ca atunci cand puneti antigelul si apa distilata sa nu fie motorul incins (avand termostatul deschis si schimband atunci lichidul de racire) ... Decat sa prapadesti chiulasa mai bine iti mai ramane amestec vechi in circuit. Eu am facut praf o chiulasa de dacie cu treaba asta( s-a strambat si apoi a ars garnitura de chiulasa) la final a trebuit sa schimb chiulasa cu totul....
viper_blk
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 z20let
- Cont inregistrat: 23 Sep 2010
Salut, am schimbat si eu de curand antigelul de la un corsa c 1.2 Am scos furtunul ala mare de jos de la radiator, am desfacut depul de la vasul de expansiune, am completat cu 3 litri de antigel si vre 100 de ml de apa (atat a curs) am pornit masina totul ok. Dar acum am observat ca daca merg cu ea si dau drumu la caldura la o treapta mai mare 3-4 baga aer cam caldut si nu foarte cald cum ar trebui. Oare nu s-a aerisit cum trebuie, ce trebuie sa fac?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Radiatorul de Corsa C are buson de scurgere daca e original sau firma mai serioasa, nu trebuie scos furtun. Antigelul de obicei este concentrat si scrie pe el asta, se amesteca 50-50% antigel cu apa.
Referitor la caldura treaba este discutabila, ce turatie are motorul si ce temperatura exterioasa este. Verifica termostat si radiator interior, nu trebuie demontat numai citit cum se face.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- daniel_mmc
- 112 mesaje
- din 17 Aug 2009
- Astra 2001 Z16XE
daniel_mmc
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Aug 2009
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
alamic
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Domnilor, eu am incercat astazi sa desfac busonul de golire de la radiator,este din plastic,am incercat la greu cu surubelnita plata nimic, am pus moxul pe el si se misca cu tot cu corp din radiator,semn ca daca incerc mai mult va ceda,acel capac sigur a fost dat cu pasta speciala de etansare.
Nu-mi ramane decat sa aman sau sa scot cu densimetru antigelul din vasul de expansiune si sa completez cu antigel G12 Hepu concentrat .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
vreau sa schimb antigelul si nu stiu cum sa procedez in ideea ca trebuie sa pun din ala fara silicati (fabr. 2001, radiator Al) si ceea ce am in el e cam verde. am vazut in magazin unul verde si avea silicati...eu am luat unul Halvoline, rosu tip H12, respecta normele VW, GM, etc... in motor mai ramane ceva antigel (1-1.5L) dupa golire la buson, daca amestec cu ce voi baga dauneaza cu ceva?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
