  2. Publicitate
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Roaga un moderator....
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
buna Dan un remap la un x16xel se poate si cati caluti o sa avem, si dupa parerea ta se merita?
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu merita.
  • titi7
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Salut Dan , te rog daca poti sa mi traduci si mie mesajul asta aparut pe un tester la meriva mea...TIMEOUT OCCURED FOR READ FAULT CODES INFORMATIONS ,POSSIBLE REASONS ARE IGNITION SWITCHED OFF COMUNICATION ERROR WITH THE ECU. ECU IS BUSY, OR REJECTS REQUEST.
Pe romaneste interfata nu poate dialoga cu ECU, cauze : intrefata, paraziti pe pin 7, ECU defect, lipsa alimentare ECU sau intra in balarii, probleme de masa. Tai contact, decuplezi interfata, inchizi programul si incerci din nou.
  • titi7
Multumesc.
  • gabytzu85
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2010 A 17 DTR
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2013
Salut ,codul de securitate al masini cum pot sa il aflu ?
La reprezentanta sau cu scule de hacker.
  • aionel04
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 z14xe
Am un opel astra g 2001 z14xe
In 2009 am reparat ecu la dnu mihai in buc( masina sa oprit in mers si nu mai pornea sub nici o forma).
Ecu a fost iarasi reparat cu o luna inainte la recomandarea unui amic la un domn din ploiesti.(masina nu se accelera mai mult de 2500 turatii).mentionez ca inainte de a duce ecu la reparat sa schimbat clapeta de acceleratie cu una sh crezindu-se ca din aceasta cauza nu se accelereaza.
Am facut testul pedala si mi a dat erorile 1550, 1500,1500,0460 in aceasta ordine.masina functioneaza f ok deocamdata.
Sunt tot erori de ecu?
Ma puteti ajuta cu sfaturi sugesti.dnu dan cuciureanu imi puteti da o sugestie.
Stiti pe cineva care repara ecu in zona banat, sunt din resita.
Multumesc!
  • aionel04
  • Mesaje scrise: 56
..scuze ordinea erorile 1550, 1500, 1550, 0460
Il mai trimiti odata la reparat.
  • aionel04
  • Mesaje scrise: 56
dancuciureanu a scris:Il mai trimiti odata la reparat.
Multumesc.
Dnu Dan sa il mai trimit odata chiar daca imi apar erorile acestea la testul cu pedala fara sa am in bord aprins vreun bec martor?
P0460 il lasi in pace si iti mai pui si tu benzina ca nu merge cu ceva pe fund.
Restul pot fi din ECU sau ai umblat la clapeta acceleratie.
  • aionel04
  • Mesaje scrise: 56
dancuciureanu a scris:P0460 il lasi in pace si iti mai pui si tu benzina ca nu merge cu ceva pe fund.
Dnu dan
In general merg cu rezorvorul plin sau de la jumatate in sus.la mom testului pedala era fff plin.
Clapeta intradevar am schimbat o cu una similara second (crezindu se initial ca mersul neaccelerat vine de la nefunctionarea clapetei , dar sa dovedit ulterior cacera de la ecu).
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Va salut, am o problema cu masina, as vrea sa vin pana la iasi daca credeti ca se rezolva. In poza atasata sunt problemele de la ultimul test, masina asta a luat o in 2013si de atunci nu a mers la mine in parametri ei, adica nu a avut puterea care teoretic ar trebui so aiba, in ultima perioada a mai pierdut din acea mica putere care o avea si am desfacut motoruul, am schimbat tot ce era de schimbat dar fara vreun rezultat pozitiv, deci nu sa schimbat nimic referitor la putere,. Am luat sonda noua de dupa catalizator, bosh. Mai departe astept un sfat sau sunt dispus sa ma deplasez pana acolo ca so fac.
  • vally14v
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2015
Buna ziua domnule Dan, va multumesc foarte mult pentru ajutorul cu anularea din soft a EGR-ului si cu diagnoza completa. Sunteti un adevarat profesionist.
mirceagalati , ma suni ca sunt multe de discutat.
vally14v , vezi sa schimbi uleiul cand se maroneste spre negru, banui cam 3,000km. El va spala toate depunerile si ai nu gluma, cu cel recomandat de mine ai sanse sa se deblocheze segmentii de ungere.
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
Am inteles, oricum intentionam sa va sun d nu, Dan, verific zilele astea presiunea pe rampa de injectie ca am inteles ca ar fi o problema mare daca nu mai baga pomapa de benzina 3,8bar, . Am schimbat sonda 2, totul e normal pe tester nici o eroare nu da, dar nu are vlaga. a ramas pompa de benzina sa vad, filtru a fost schimbat, practic masina merge ca si acum 3ani cand am luat o, daca nu as fi mers cu alta acelasi motor 8v, as fi zis ca asa trebuie sa merga dar e diferenta pana si la spritzuri in gol... Va tin la curent.
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
Am verificat pompa , am masurat cu manometru pe rampa , 3,8bar, perfect, sa facut iar test, nimic, sa schimbat iar bujii, nimic, a ramas sa sparg catalizatorul un pic, probabil nu evacueaza cat trebuie, cat e mai rece motorul un pic mai trage oleaca, dar dupa ce o incing vreo doua ture schimbat la 6mii nu mai trage, ex.. bagi 1a pleci de pe loc bagi a 2a calci acceleratia si dupa aia bagi piciorul pana la fund ...aproape nimic nu se intampla...daca o iei mai usor merge adica se deplaseaza nu ca ti ar da vreo senzatie ca se accelereaza progresiv, practic parca ar fi un elastic, nu te poti baga intr o depasire, nu ai sanse decat daca nu mai circula nimic din fata 1km..
Catalizatorul se verifica daca este infundat, se poate cu un endoscop. Se poate curata sau pune unul universal.
  2. Publicitate
