  2. Publicitate
  • Mesaje scrise: 16,457
Daca este X20DTL nu te pot ajuta, la seria Y20/22 da.
  • gabrielusi
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2011
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti din experienta dumneavoastra daca trebuie sa schimb distributia la un Opel Astra Z16XER luat de nou din 2008 avand in vedere ca are doar 65.000 km? In carte scrie 10 ani sau 150.000 km, probabil stiti, dar parca nu-mi vine sa cred ca rezista atat. Multumesc anticipat! Gabi
  • cobzarici
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Da dnu Danciureanu e 2.0 dth , un preț ptr chip si daca se rezolva si pornirea odatã cu Remaparea ? Multumesc
cobzarici,
Chip ? Ala din cheie ID40 il comanzi unde vrei si-l programez eu.
Nu incurca cip cu remapare! Prin remapare iti pot asigura pornirea mai usoara ca iti merg bujiile pana la 60grdC cum e la 1.7dt, cai in plus dar decent sa nu omaram motorul, depinde ce varianta alegi. Remapare = se scrie alt soft in calculatorul motorului.
gabrielusi , am vorbit la tel, stai relax inca un an, schimba ulei cu ceva de calitate, cand pe joja e maro inchis il schimbi, strangi bani de valve VVT etc. ca tot vor pica si nu ca ar fi Opel, toate carele este face la fel Wink
  • cobzarici
  • Mesaje scrise: 21
Mulțumesc de rãspunsul prompt, as opta pentru remapare si anulare imobilizer, cat m-a costa ?
  • gabrielusi
Multumesc domnule Dan, toate cele bune!
cobzarici a scris:Mulțumesc de rãspunsul prompt, as opta pentru remapare si anulare imobilizer, cat m-a costa ?
Nu fac anulare imobilizator si nici nu recomand, iti mai fura cineva masina si problem...
Pentru remap ai pm
  • fflorin74
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2015
Buna domnu Dan
As vrea sa va întreb dacã se poate repara un ECU motor la un Opel Corsa c 2003 z10xe dupã ce a explodat bateria si nu mai am acceleratie numai pana in 2500 ture.
La testul cu pedalele a apãrut codurile de eroare P1523 si P1500.
Am vãzut ca la clapeta de acceleratie nu vine numai 3v.
Clapeta am curatato si am verificat-o si lucra.
Am verificat si cu alta clapeta dar tot asa .
Motorul porneste usor dar sta in relanti la 1000 si un pic.
Dacã i-l puteti repara ar fi perfect .
Nu stiu intre ce pini ai masurat tu 3V dar banuiesc ca ar fi referinta de 5V. De reparat nu se poate, o manareala in schimb se poate face si merge (poate, dupa bafta) dar un ECU care a primit 17-22V cu pulsuri cat casa in loc de maxim 15V va crapa oricum. Cand ? Nici papa de la Roma nu poate sti, nici mama omida.
Sfatul meu este un ECU second si programat, resoftat, tot ! Inainte de a pune altul se va verifica alternator, cablaraie. Posibil sa te trezesti si cu alte calculatoare afectate de genul EPS, BCM, SRS, instrumente.
Schimbati bateria la timp, si mai ales verificati cablurile = sertizarile, la Corsa C cam ploua pe ele. Nu dispera ca e masina proasta, la Q7 si ceva VW ECU e pus sub grila stergatoare, se infunda scurgerea si gata cu el ca la apa nu rezista ca nu e submarin, la Astra H sau Zafira B ECU este sub far si nu-i trebuie decat un damb de gheata si tot asa.
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
astra g, Z14 XE am eroarea p0230, cand se incalzeste se opreste si nu mai porneste decat cand se raceste. E din ECU? se rezolva? multumesc
Este din ECU, vii in Iasi si cat lucrez tu vizitezi centrul, mitropolie, trei ierarhi, palat, salcamii japonezi, palas mall
  • reeaws
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Buna ziua D-le Cuciureanu am postat astazi si eu problema mea https://www.clubopel.com/vie...ghlight=#1809365, va rog sa imi spuneti daca puteti face o curatare de EGR si un PM cu un pret pentru aceasa operatiune. Va multumesc!
Uite ce ai scris : 'Senzor oxigen B1S2 4.902 mV '
Deci lambda 2 nu este modelul tau. De asta ai si cod eroare P0172, amestec prea bogat.
De asemenea ai scris : 'curatat senzor MAF cu spray carburator'
Probabil ai curatat senzor temperatura aer aspirat, nu ai MAF ci MAP infipt in galerie admisie. NU SE CURATA CU SPRAY DE CARBURATOARE ! Il poti distruge.
Iti curat EGR dar nu rezolvam nimic.
  • reeaws
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc domnule Cuciureanu, senzorul de care spuneam Mass Air Flow e senzorul de temperatura aer de dupa filtrul de aer si aveiti dreptate nu se curata cu spray de carburatoare dar acel spray special nu l-am gasit la autocenter si la recomandarea unor "prieteni" am incercat un spray de carburatoare de la LM. Am sa refac diagnoza pe Opcom si sa verific din nou valoarea afisata de sonda lambda 2. Ieri dupa ce am studiat postarile de pe forum am observat ca aceea valoare este ciudata. Sonda lambda 2 am achizitionat-o prin cei de la BRAS.
Multumesc pentru raspuns!
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
Buna ziua,
tot nu scap de p0230. Pot face acel strap doar pt a ajunge la iasi la dvs? se opreste cam des si nu cred ca ajung asa la iasi. Un pret pe depanare pe PM, multumesc, o zi usoara
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
sau sa fac strapul si sa-l las pana crapa de tot? si abia atunci sa vin la dvs, multumesc
Poti merge cu strap pana in Iasi, cum ma fac bine sau binisor te rezolv. Nu lasi strap decat cand mergi, grija mare !
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dl.Dan daca ne puteti ajuta aici, eu sunt cam depasit cu "CC la cutie Automata" nu am idee cum vine legat Laughing | Multumesc.
https://www.clubopel.com/vie...p=1810463#1810463
Se renuta la pin 61 sau vine legat undeva?
Si daca merge activat din ECU - daca lipseste switch-ul de ambreiaj?
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
multumesc
  • reeaws
  • Mesaje scrise: 9
Buna ziua, Domnule Dan am refacut diagnoza https://www.clubopel.com/vie...ghlight=#1809877, rezultatele le-am scris in alt post , imi puteti da un sfat, poate totusi o curatare de EGR rezova ceva? Un PM cu EgGR-ul va rog. Mutlumesc!
  2. Publicitate
