  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,457
Iti pot resofta ECU la un pret simbolic ca in rest stii si tu ca preturile sunt de la 100euro in sus. Poti avea bafta sau nu, asta este. Daca e din soft mie o sa-mi para rau ca nu te-am taxat corespunzator, daca nu e din soft ramai cu o gaurica in buzunar. De obicei defectele de circuit incalzire sunt de la sonda, contacte, soareci, ECU defect.
Sonda de proba am, ECU de proba am daca ai si tu cod de securitate ca trebuie programat. Lasi garantie la piesa si manopera ramane taxata, faci probe de drum, treaba ta.
LE
Nu avem ECU pacatoase. Sa stii ca la orice marca auto pica, mai des sau mai rar dar pica. Sunt cativa producatori de calculatoare si ei nu fac mai bun pentru X si mai slab pentru Y exceptand evident masinile foarte scumpe. Caz real, pica calculatorul pompei la Astra G diesel 2L model Bosch VP44, omul injura si vinde masina ca gasea numai cu tot cu pompa. Cumpara ford ca doar ei au facut masini pentru tot muritorul, pica iar calculatorul. La service surpriza si consternare, domnule nu stiati ca aveti aceeasi pompa VP44 ?
  • radu_d
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2012
Mi-a aparut o eroare care parca ar indica sonda lambda dar de cand mi-a aparut eroarea nu s-a schimbat nimic in comportamentul masinii. Consum marit era si inainte si accelerare nu foarte rapida. Si nu prea cred sa fie sonda, masina km reali are cred ca peste 150000(schimbat disc frana a doua oara, pe bord 64000) de mii. Cineva poate sa-mi recomanda niste pasi sa identific eroarea si sa elimin celelalte cauze, dupa ce-am citit e mai greu de identificat? Cineva mi-a propus sa gasesc o sonda si sa schimb si sa verific dar nu dispun de asa ceva.
  • ingerul001
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Hristos a inviat!
Am o intrebarea, aveti idee daca codul P0136 ( circuit malfunction ) poate fi generat si de scapari ale evacuarii? Pentru ca firele de la mufa de jos si pana in ECU le-am verificat si sunt in regula iar sonda de pe masina cred ca e ok. Desi prietenul care mi-a trimis-o din Germania a fost bine intentionat, zice el ca ar fi pentru un Z10XEP iar a mea e Z10XE. Cert e ca firele pe mufa nu au fost in ordinea corecta si a trebuit sa fac ceva modificari.
Deasemenea ma mai intreb, la un cod P0136 nu ar trebui sa apara fluctuatii ale valorilor date de senzor? Pentru ca, cu tot cu cod, valoare pare sa fie ok si constanta ( 412 - 451 mV ), valoare citita live de Op-com.
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salutare! am si eu eroare 0141 si din ce am inteles citind aici este vorba de sonda de dupa catalizator. ce recomandati,neparat sonda bosch sau au fost rezultate bune si cu alti producatori. daca da,care ar fi? multumesc!
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Eu am pus NTK (NGK). De 3 ani nu am probleme. Bosch este de prima mana. Altceva sa nu incerci.
http://www.ngk.de/nc/en/pro...PKW/LAMBDASONDEN/
PS inainte de a schimba, citeste tot topicul, poate totusi nu are nimic sonda si este un contact imperfect.
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
Am înþeles. ªi totuºi, din ce am vãzut pe net, nkg-ul este mai scump. Ai avut ºi alte motive pentru care ai cumpãrat nkg?
  • 2kappa
NTK era la tejghea in momentul acela. Sincer, eu cred ca am schimbat degeaba sonda. Trebuia sa urmez eu toti pasii descrisi in topic ca sa fiu sigur. Asta e, m-am grabit ca fata mare...
Mai bine investesti in altceva ca de ex sonda crank sau pompa de benzina care nu au ca solutie decat schimbul.
Cu 141 am cumparat masina, reset de 20 mii de ori si tot degeaba, inlocuit sonda, apare aleatoriu iar 141, reset si merg de la o luna la 6 luni fara probleme. Din cauza aceasta iti dau sfatul sa nu te grabesti. Ori o lasi asa dar resetezi si vezi ce se intampla (ultima oara am resetat de 3 ori) ori verifici ce scrie in topic. Un mecanic m-a intrebat cum se prezinta uleiul ca de multe ori zice el poate aprinda cod. Parerea lui. Incearca sa schimbi si marca benzinei, un Mol de ex.
In rest, masina functioneaza ireprosabil, consum mic si toba curata.
ps habar nu am de ce a aparut dublura
Ultima modificare facuta de 2kappa la Mar 20 Aug, 2013 8:10 am, modificat de 3 ori in total
  • vergil bora
  • Mesaje scrise: 120
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2010
CODUL 0 258 006 171 (SONDA BOSCH).-SONDA 1 INAINTE DE CATALIZATOR
CODUL 0 258 006 172 (SONDA BOSCH).- SONDA 2 DUPA CATALIZATOR
Eu asta am pus .Si daca sunt si mai ieftine de ce sa te complici ?Le-am schimbat pe ambele pe la 165000 Km .
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
Da, aºa am sã fac, am sã o schimb mai încolo. Deocamdatã dacã investesc, o fac ca sã îmi segmentez motorul pentru-cã îmi mãnâncã o grãmadã de ulei( posibil de aici si eroarea la sonda, nu?)ºi dupã aceea mai vãd eu. Cât despre tutorial, o sã-l caut pe aici pentru-cã încã nu l-am gãsit. Multumesc mult ºi pentru coduri ºi pentru rãspunsurile prompte. Numai bine.
  • 2kappa
Ai incercat si un ulei full sintetic Mobil 0w40 sau 5w40? Daca ai ulei mineral este normal sa consume la motoarele noastre. Si mie imi consuma la inceput cand puneam GEME, dupa ce i-am facut o baie cu multe schimburi, s-a curatat de jeg si am pus sintetic pe care il schimb la maxim 6-7 mii. Consumul nu este mai mare de 4-500 ml iar toba este lacrima. In prezent folosesc long life 3 de la vw original, de care sunt multumit.
Fa totusi o incercare. Motorul e greu de facut daca nu ai cunostinte temeinice despre cote, cupluri si alte cateva secrete. Daca rk motor inseamna schimb de segmenti si garnitura de chiulasa atunci este vorba doar de o loterie. Posibil sa consume mai mult si sa produca mai mult fum in spate.
Compresie s-a facut? Este asa de slaba sau inegala incat sa necesite rk?
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
Chiar de curând am fãcut un test de compresie dar l-am fãcut printre altele fãrã sã pun accent pe valori pentru-cã a fost fãcut de un mecanic care nu prea mi-a plãcut cum lucra ºi pentru-cã eram convins cã trebuie sã fac rk deoarece mie motorul îmi consumã în jur de 1l / 1000km(poate chiar mai bine). Oricum, mecanicul mi-a zis cã are compresie.
  • vergil bora
Si eu eram ingrijorat ca-mi consuma 1 l la 5000 km .Acum tot apare cod 1420 - probabil catalizatorul dus .
  • vergil bora
Am gresit cand am scris nu este 1420 ci P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  • yo9gvo
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Agila 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
Salut ,
Sonda lambda – defecte și diagnosticare
e-automobile
Si alte subiecte .
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
A mai incercat cineva sonde lambda 1 (inainte de catalizator) marca Topran sau Fae, se merita sa dau bani sau nu se gaseste niciuna inafara de Bosch care sa functioneze in parametri normali. Multumesc.
  • vergil bora
Daca se gaseste BOSCH de ce sa te complici ?Asculta ca si eu sunt patit ,,Cine se ieftineste mai mult pagubeste "
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut. Cum sa incalzit putin si observand ca am cod stocat am pus op-comul pe masina (Agila Z12xe) si hop problemele,
P0136 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 2) - întrerupt (04)-intermitent si P0141 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) - defect de circuit (0Cool-intermitent. Adaug si ca aceste eroari apar dupa ce motorul a ajuns la temp. de 90 grade si ca dupa ce am sters, P0141 nu a mai aparut dar P0136 revine. Un sfat din partea colegilor care se pricep mai bine sau au mai patit-o cu sonda asta, este bine venit . Va multumesc
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
La fel si la mine cu P0136 (circuit malfunction - present), chiar pe timp rece a apucat-o, am sters-o si a revenit dupa o sapt. parca. Cunoscatorii: tipul asta de eroare se poate datora din cauza frigului (condensului) sau mai stiu eu ce? si de aia daca stergem eroarea un timp simte ca sonda nu are nimic si apoi iar probleme. Sau se poate datora benzinei proaste?
De fapt intreb daca exista si o alta cauza (alta decat electronica, adica defectarea sondei in sine sau a cablajului) pt eroarea asta? ca altfel ar trebui sa continue sa fie prezenta si daca o sterg.
Mersi
  • 2kappa
Eu las sa treaca de la sine erorile care de obicei sunt de la umezeala/ contacte sau de la ulei prost sau uzat/ benzina. Daca tot persista dupa 2 saptamani, atunci e buba
P0141 il am de la inceput si am schimbat si sonda. Apare, dispare, il mai sterg si eu si tot asa. Ne-am invatat unul cu altul Very Happy
Nu am vazut pana acum benzinare cu motoarele noastre sa nu licare sau sa nu aiba probleme, toate fac de obicei cate ceva. La diesel sunt mai putine probleme electrice
  • cuibusel
pai la mine tine de 1 luna si ceva dar nu am mers zilnic cu ea. Dar inainte (vara-primavara, ca nu am prins alta iarna cu ea) nu a aparut deloc eroarea asta.
2kappa la tine doar iarna face? de cat timp face asa?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
