  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Macar ai citit ce am scris? CE MARTOR DIN BORD ITI STA APRINS, nu ce senzor ai schimbat.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 1.7dti
scz, daca citeai toata discutia era mai sus, scris de cateva ori, cel ca un robinet
  • BV19MAX
te referi la cel portocaliu din stanga-sus, da?
Atunci nu e de la ECU, e de la ECM (engine cooling module).
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
nu este nici unul dintre cele din imagine e vorba de senzor crankshaft, are forma unui robinet, se aprinde la scurt timp dupa ce pornesc motorul,
dupa ce am inlocuit senzorul nu am mai pus calc pe masina
  • BV19MAX
Bun, deci este cel dintre cele 2 rosii de jos. Ala nu are nici o forma de robinet, este check engine.
  • flnr_enache
  • Mesaje scrise: 23
este intre cele 2 becuri aprinse (de la poza din imagine)
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Am schimbat si eu astazi senzorul vibrochen la 1.7 cdti. Mi s-a oprit in mers acum 2 zile, motorul fiind undeva pe la 85grade. Mi-a aratat eroarea si pe tester. Am pus tot Bosch si deocamdata e ok.
  • Andrioaia Liviu
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
Salut. Am reintrat dupa mult timp pe forum.La Multi Ani! Problema mea este ca la o diagnoza mi-a aparut printre altele si o eroare la senzorul de turatie. Unele semne ar fi prezente, adica oprire in mers. Eu am ajuns in posesia unui senzor de turatie second hand Bosch, dar din cate am inteles este pentru motoarele cdti. Este modelul cu cablu .Intrebarea mea este daca se poate monta la y17dt acelasi senzor. Banuiesc ca este o diferenta de solutie tehnica nu neaparat un sistem diferit de citire. Daca stie cineva multumesc anticipat:)
  • AdyBossu
Pune original, e mai ieftin ca la cdti. Alt soft, alt motor, etc.
  • Andrioaia Liviu
Ma gandeam si la chestia asta, asa o sa fac in final.Mersi mult. Pentru ziua de azi, trebuie sa ma chinui sa amorsez pompa:)
  • danteo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
Buna ziua. Revin, bineinteles cu o problema. Astrida mea 1.7 dti 2003 ,190000 km de ceva timp ma tot supara,in sensul ca dimineata sau cat timp motorul este rece porneste la sfert, problemele incep dupa ce motorul se incalzeste. Are momente cand la plecarea de pe loc motorul da sa se opreasca. Tot atunci daca o las pe liber si o accelerez in jur de 2500-3000 ture cand revine aproape de relanti motorul dardaie 1-2 sec dupa care isi revine. Uneori la relanti motorul merge in valuri.(oscilatiile nu sunt mari).In urma cu 3 luni am schimbat si calculatorul de la pompa de injectie (cu unul refacut). Am facut si testul cu pedalele , dar nu da nici o eroare. In mers nu s-a oprit niciodata,nu am nici un martor aprins in bord. Crede-ti ca problema ar putea fi de la senzorul de turatii? Va multumesc pentru intelegere.
  • ccpopa
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
buna seara
am si eu o problema cu senzorii la un corsa b pe benzina din 2001.zilele trecute mi s-a oprit maina cand sa virez la stanga si am luat piciorul de pe acceleratie ca sa schimb viteza. mi se paruse ca trage mai greu decat de obicei, dar eram in panta si m-am gandit ca doar mi se pare. am pornit masina la a doua cheie si mi-a aparut martorul cu masina si cheia. turometrul nu mai functiona. am mers cativa kilometri, am oprit la un supermarket, dupa care, cand am pornit motorul, turometrul functiona, martorul cu masina si cheia s-a stins, dar mi s-a aprins cel cu robinetul, din stanga sus, de sub presiunea la ulei. mi-a facut de mai multe ori asa...mergea perfect, apoi dintr-odata incepea sa traga greu si cand apasam ambreiajul, motorul murea. se aprindea martorul, murea turometrul, , apoi se aprindea celalalt si dupa cateva porniri dispareau toti martorii. din cele citite pe forum am tras concluzia ca e vorba de senzorul de turatie. poate fi altceva?
azi s-a aprins si cel de la presiune de ulei, am gasit ulei curs pe la senzor, clar trebuie schimbat. au o legatura intre ei?. la corsa b ce model de senzori de presiune si turatie trebuie sa comand? multumesc cu anticipatie tuturor celor care mi-ar putea da o mana de ajutor.
  • ccpopa
  • Mesaje scrise: 7
scuze, e corsa c, nu b
  • golanlove
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2014
Salut. Am un opel astra din 2001 1.7d ...am probleme de 2-3 zile imi moare motoru in mers chiar si pe loc...ce are? Tot de la senzoru de turatie?mi se mai aprinde cate o data si cheitza in bord... ma poate ajuta cineva cu o informatie va rog?
  • AdyBossu
O diagnoza e binevenita.
  • AdyBossu
La mine se oprea cand era motorul cald.
  • golanlove
Si cum ai rezolvat problema?
  • AdyBossu
Diagnoza a confirmat defectiunea senzorului crankshaft. Am schimbat senzorul de turatie vibrochen. Simplu, nu? Am pus Bosh. Daca e defect nu ai variante.
  • golanlove
Deci de la senzor e....ce senzor imi recomanzi ?
  • AdyBossu
GM e Bosch rebranduit din cate stiu si e mai scump. Pune Bosch fara retinere. La y17dt e mai ieftin decat la z17dtl. Numai sa fii sigur ca e senzorul
