Ai uitat parola? .
  • filosoful
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra din 2011
  • Cont inregistrat in: 02 Apr 2014
Astept bighi sa,mi dai mai multe detalii..dimensiune locasuri...marci...site'uri si ce crezi tu ca ar mai trebui sa stiu in legatura cu acest lucru.multumesc
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra A14NET din 2010
  • Cont inregistrat in: 11 Feb 2010
Si mie imi bazaia difuzorul de la pasager. Am demontat fata de usa, am scos si difuzorul. Scrie 4 ohm, 20W pe el. Trebuie sa-l schimb, pentru ca pare sa fi murit de tot. Intrebarea mea ar fi ce tip de difuzor e asta din usi? Full-range? Mid range?
Eu am CD400 cu 7 difuzoare.
  • g300rg3
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra A17DTJ din 2011
  • Cont inregistrat in: 30 Mar 2014
Legat de acest subiect, m -ar interesa si pe mine,dar eu am doar pe cele din fata,2 sau 3 am vazut pe aici,se pot monta si in spate? sunt incepator si nu ma pricep. Daca aveti si o recomandare,as fi recunoscator. Ms
  • u2emi
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra din 2010
  • Cont inregistrat in: 03 Jan 2015
Salutare tuturor. Sun nou pe acest forum. Un pic de ajutor de la cunascatoriva rog. Detin un opel astra j 1.4 100hp 2010 varianta standard fara prea multe optiuni . In urma cu 3 saptamani m'am decis sa achizitionez din dezmembrari o pereche de boxe spate astra j , boxe ce imi lipsesc de pe usile din spate ( am cd300 cu boxe doar pe usile din fata). Am lasat sa treaca sarbatorile si apoi sa ma apuc de treaba. Astazi am dat fete de usi spate jos si am montat boxele , mentionez ca erau firele trase , dar din pacate nu se aude nimik. Am demontat si bordul pentru a verifica daca cablul ajunge in unitate dar nu am dat de acesta. Sunt doar cablurile pentru boxele din fata nici urma de cablu pt usile din spate. Intrebarea ... Sa fie cablul intrerupt in pragul masinii ? Daca il gasesc acolo cum este mai bine sa procedez ? Sa il leg cu boxele din fata sau sa trag cablul pina in unitatea din bord. Ciudat este ca pe cd 300 apare balance doar left si right..
  • rCiprian
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 1.3 CDTI MT5 Versiunea Enjoy din 2010
  • Cont inregistrat in: 16 Mai 2010
Salut, CD300 ar suporta 7 difuzoare? Sau ar intimpina probleme de genul supraincalizire/ardere?
  • u2emi
  • Mesaje scrise: 38
Suporta.. Ai iesire din cd300 pt boxele din spate
  • macs
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra A14XER din 2014
  • Cont inregistrat in: 11 Jun 2014
Pentru CD300, există firele trase până la ușile spate?
Eu nu am boxe în ușile spate și aș vrea să îmi pun.
Mulțumesc
  • rCiprian
u2emi a scris: Suporta.. Ai iesire din cd300 pt boxele din spate
Ca sa nu facem vreo confuzie: In momentul acesta, masina are 5 difuzoare montate si functionale din fabrica (3 fata - bord si portiere, 2 spate - portiere)
Un scurt comentariu util pentru a avea toata imaginea de ansamblu:
- Boxa mea stanga fata de pe portiera, vibreaza/scoate un sunet neplacut chiar daca volumul e pe la 12-15 (asadar nu foarte tare).
- Asadar planuiesc sa scot difuzoarele actuale de pe fata(portiere). Sa cumpar doua noi si sa le pun pe portierele spate.
- Cele de pe spate ajung pe portierele fata iar cele de pe portierele din fata ajung cumva in spate, eventual portbagaj - pe plasticul acela mobil orizontal.
Concluzie: dupa toata "povestea" asta as avea 7 difuzoare: 3 fata , 2 portiere spate, 2 portbagaj.
Se poate face, tehnic si sa fie ok si din punct de vedere al incarcarii pe player-ul CD300?
Zi frumoasa,
Ciprian
  • u2emi
  • Mesaje scrise: 38
Poti pune in aplicare acest proiect..dar cd300 are doar 4 iesiri pt 4 boxe.. Btw pe fata ai foar 2 boxe nu 3.
Daca vr sa montezi si in portbagaj poti lega boxele cu cele de pe usile din spate cu riscul de a arde finala.. Am pe cineva care si'a asumat acest risc si de app1 an functioneaza perfect..
  • rCiprian
Am inteles, merci de info.
Nu cred ca o sa-mi asum riscul, probabil voi reveni cu anunt de vanzare difuzoare Smile pentru ca voi ramane cu doua in plus.
  • rCiprian
Stiti cumva un service care sa faca montarea si schimbul de difuzoare la un pret rezonabil?
Momentan am discutat cu baietii de la serviceopel.ro si pretul mi s-a parut cam mare. Probabil asa o fi, imi imaginez ca e ceva de munca dar zic sa mai incerc si alte optiuni.
Pretul de manopera la serviceopel.ro a fost 87 RON / usa. Asadar un total de 348 RON.
Multumesc frumos,
Ciprian
  • macs
  • Mesaje scrise: 73
Salut. Incearca la be-loud.ro
Am fost la ei pentru montat diverse si am fost multumit si de calitate si de bani.
Toate bune.
  • rCiprian
rCiprian a scris: Stiti cumva un service care sa faca montarea si schimbul de difuzoare la un pret rezonabil?
Multumesc frumos,
Ciprian
Actualizare: Intre timp am primit cotatia totala si de la Radacini Motors - Vitan: 369 RON.
Se pare ca e o operatiune ce consuma timp, de aici si costul relativ mare.
  • rCiprian
macs a scris: Salut. Incearca la be-loud.ro
Toate bune.
Multumesc de recomandare. O sa incerc si la ei. Revin daca aflu ceva.
PS: Cei de la Radacini Motors mi-au zis un detaliu foarte important si le multumesc pentru asta: difuzoarele de pe spate pe care le am acum, nu pot fi puse pe fata. Nu se potrivesc. Probabil doar cu insistente si artificii tehnice s-ar reusi, dar in mod oficial ei n-ar face-o. De acord si ii inteleg.
Actualizare:
- Am vorbit la be-loud.ro si intr-adevar ai avut dreptate, pretul lor a fost cumva de 35 RON/montaj de difuzor pe o usa. Asadar 70 RON doua usi.
- Mai departe recomandarea baiatului de la be-loud.ro a fost sa las asa ce am pe spate si sa schimb doar difuzoarele de pe fata cu acestea noi.
Apoi costul total al operatiunii ar fi cam asa: 70 RON (manopera) + 70 RON (niste adaptoare de la difuzoarele stock la cele aftermarket) + costul difuzoarelor = X
Mi se pare mult mai ok asa pana la urma, decat sa ma aventurez in ceva mai mult.
Revin cu noutati daca reusesc mini-proiectul asta.
Dupa-amiaza placuta,
Ciprian
  • clau70
  • Mesaje scrise: 2,722
  • Masina: Astra A20DTH din 2010
  • Cont inregistrat in: 11 Apr 2013
rCiprian, am auzit chiar azi discutia la reprezentanta la care ai sunat despre mutatul difuzoarelor de pe spate pe fata Smile . Mi-am dat seama ca esti tu, citisem ieri pe forum ca vrei sa le muti. Cred ca ai vorbit cu o tanti de la receptie si aia a venit sa il intrebe pe cel de la diagnoza care a ramas cam mirat, intrucat difuzoarele nu se potriveasc din spate in fata, in spate (decat adaptate) fiind mai mici si de putere mai mica, de ce ai vrea sa faci asa ceva Shocked Question Plus ca trebuie demontata fiecare tapiserie de usa ca sa ajungi la difuzoare, iar astia te taxeaza Wink .
  • rCiprian
Multe din aspecte nu le stiam.
Am pornit "la drum" cu o serie de necunoscute si planuri. Pe măsură ce avansam in discutii am cerut si recomandări. Si da asa e am vorbit cu o doamna care apoi m-a rugat sa astept sa se afle mai multe. Foarte rapid a revenit cu informatii.
După cum se vede in mesajul anterior cred eu ca am ajuns la o concluzie ok.
Trăiam cu senzatia si proasta impresie ca daca as pune boxele aftermarket, deci cele mai puternice si noi, pe portierele spate s-ar auzi mai bine in toata masina. Ceea ce nu e neapărat adevărat conform recomandărilor tipului de la be-loud.ro si a zis ca e strict o chestie de gusturi iar a zis ca n-ar pune pe spate.
Una peste alta, am ascultat de recomandări si in curând ma voi apuca de treaba propriu-zisă.
Toate bune Wink
  • silvio27
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat in: 24 Jan 2015
Salut, Eu am montat pe spate doua difuzoare diferite: pe stanga spate este montat difuzor original fata(este cel fara guler si cu magnet mai mare) iar pe dreapta spate este montat difuzor original spate(cel cu guler si cu magnet mai mic) care are un mic gajait la volum scazut si pe care as vrea sa-l inlocuiesc cu unul original fata(apropos , se potrivesc fara nicio adaptare sau artificiu). Masina a venit stock cu radio CD 300 si cu 4 difuzoare(doua tweetere si doua in usile din fata) ,ulterior am montat pe spate difuzoarele(masina nu are cablaj pentru difuzoare spate- cablajul este adus pana in stalpul din jumate).Spor!
  • AdyJulian
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra A14XER din 2013
  • Cont inregistrat in: 24 Mar 2014
Am si eu problema cu gajaitul la volum scazut pe stanga fata. Dar se manifesta numai cand este cald afara. Cred ca are legatura cu umiditatea din aer. Inca nu sunt hotarat sa il schimb.
  • mihnea_alex
  • Mesaje scrise: 126
  • Cont inregistrat in: 29 Dec 2014
Din ce am citit eu pe aici , sa înțeleg ca voi nu aveti 7 difuzoare pe cd300?
Eu am 7 difuzoare din fabrica și am tot cd300: 2 în ușile din fata , 2 în ușile din spate și 3 în bord (2 tweetere în laterale și boxa din centru).
  • rCiprian
Am facut o eroare mai sus. Am crezut pana acum ca am CD300 dar defapt am CD400. Oricum tot 4 difuzoare am Smile 2 fata 2 spate.
Intra si tu in Club!
Inchide
