- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 1995 c20xe
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
am un opel astra 1995,2.0 16v,gsi,si nu mai functioneaza TC'ul,care sa fie cauza??? pe tester nu imi da nimik...abs'ul functzioneaza normal,singura chestie...am scos senzorul de uzura la placutze,si acum imi arata mereu pe bord "placutze frana" ca si cum ar trebui sa le schimb,dar nu cred k asta sa fie cauza.stie cineva dak este vr'un modul ceva...vre'o sigurantza pt asta??? o sa incerc sa desfac si butonul dintre scaun si sa masor sa vad dak vine ceva curent sau...e din altceva?!!
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2006
TC-ul are propriul modul de control.
1. Verifica in panoul de sigurante daca are siguranta ok si tensiunea este prezenta.( pe capacul de la panoul de sigurante ar trebui sa gasesti un simbol de la TC si locatia sigurantei)
2. Mergi la un tester care sa "stie" sa selecteze modulul de TC si sa comunice cu el. ( de preferat un opel tech 2 genuin ...)
PS: Nu mai scrie cu limbaj de irc, nu cred ca pierzi prea mult timp sa scrii "ca" in loc de "k" samd....
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
Deci mergi la un service opel ( reprezentanta ) care este dotat cu testerul OPEL TECH 2. Acel tester va putea selecta si comunica cu modulul tau.
Daca nu vb. cu maiandrei sau cu botosu de aici de pe forum ca tocmai au cumparat o "jucarie" care ar fi un pic mai tare decat scannerul mentionat mai sus.
PS: Mai poti incerca si cu clona tech 2 care se vinde pe net, dar vei avea sanse slabe.
Pe langa faptul ca trebuie sa stii adresa ecu-ului + pin-ul alocat pe mufa obd, mai trebuie sa ai si un tester care sa stie protocoalele de diagnoza kw82 / kw81.
Nu in ultimul rand : Unde ai amplasata mufa de diagnoza si cati pini are? S-ar putea sa poti face testarea cu o agrafa, daca mufa are 10 pini.
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
Intre ce pini ai facut scurt ?
Nu cumva ai interogat ecu-ul motorului ?
Uite si lista de coduri de eroare pentru TC.
Vezi ca spun oamenii ca daca nu functioneaza ABS-ul nu-ti functioneaza nici TC. Senzorul pe care l-ai scos sigur era de la uzura placute ?
Oricum citeste ce-i scris mai jos!
Traction Control Short pins A and J on the diag plug
Traction control fault codes
Thanks to Garrie N D
14 Coolant temperature sensor - voltage low (20XE only)
15 Coolant temperature sensor - voltage high (20XE only)
21 Throttle position sensor - voltage high (20XE only)
22 Throttle position sensor - voltage low (20XE only)
26 Traction control Throttle position sensor - voltage high
27 Traction control Throttle position sensor - voltage low
31 No Engine RPM Signal
37 Stop Lamp Switch ( Pedal Switch )
39 LH Front Speed Sensor
42 RH Front Speed Sensor
44 LH Rear Speed Sensor
46 RH Rear Speed Sensor
55 ECU fault
57 ABS status signal low (ABS light on indicating fault with ABS system, fix this ABS fault first)
58 ABS status signal open circuit
63 Throttle motor (ETC) motor open circuit
64 Throttle motor (ETC) motor short circuit
82 On/Off switch voltage low.
A common problem is the traction control motor plug being damp.
The TC coolant temperature sensor is located in the engine ecu coolant temperature sensor on the 20XE M2.5. If this is found to be faulty is should be replaced with the correct sensor. ie a black one not a blue one.
Fault codes 39,42,44,46,57 Are faults with the ABS system not the traction control system and therefore the ABS light should be on. Fix the ABS fault and the traction control fault code should go away.
In the unlikly event no ABS fault can be found check the following wires that run between the ABS and TC ecu
Blue, Blue/green, Blue/white, Blue/red, Brown/yellow. Listed in order of faultcode numbers.
Alocarea pinilor pe mufa ALDL: http://www.topbuzz1.carenth..._codes/pic008.htm
55 ECU fault
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
Ciudata faza, dar daca zici ca ai TC trebuia sa ai o lamela pe acolo.
Maiandrei a spus ca TC-ul tau e integrat in ABS. Atunci eu unul as incerca sa interoghez modulul ABS. ( Pinii A+K )
PS: Mai ar fi un lucru. Un prieten are o astra f din 1995 la care cand are un cod de eroare ii dispare data de pe TID. Daca apasa concomitent pe cele 2 butoane de la TID si le tine apasate cateva secunde, la un momentdat ecu ii da erorile direct pe TID. Incearca si la tine chestia asta, poate merge....( faza merge numai cu motorul pornit ).
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
