  3. Motoare Diesel
  • axa_19
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2009
salut...de ceva vreme in timpul mersului cand pornesc aeroterma pe aer cald imi baga miros de motorina sau gaze nu imi dau bine seama, dar doar pe aer cald daca il dau pe aer rece mirosul nu prea se mai simte...are cineva idee de la ce ar putea fi? va multumesc
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
pornesti motoru si pui pe cineva sa obtureze toba de esapament. Asa vezi pe unde ies gaze de esapament, sau te uiti la compartimentul motor la scurgeri, si vezi pe unde e ud/umed.
  • axa_19
merci o sa incerc asa sa vad daca oi descoperi...
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
axa_19 a scris:salut...de ceva vreme in timpul mersului cand pornesc aeroterma pe aer cald imi baga miros de motorina sau gaze nu imi dau bine seama, dar doar pe aer cald daca il dau pe aer rece mirosul nu prea se mai simte...are cineva idee de la ce ar putea fi? va multumesc
Ar fi 2 aspecte de discutat.
La cald , moleculele de aer (gaz) se dilata putand fi mai bine receptionate de catre celulele olfactive - cu siguranta ele exista si la rece.
La un moment dat am sesizat si eu diferite ,,arome,, in habitaclu. Apoi am sesizat , ca si coincidenta, ca aveam vantul din spate si-mi intorcea gazele de esapament pe sub masina care , invariabil, reuseau sa se strecorae in interior.
Pasul 2 si cel final a fost ca am schimbat filtrul de polen si am uitat de ,,arome,,. ...dar asta dupa ce mi-a confirmat un service ca evacuarea e in regula si nu am fisuri, sparturi sau alte minuni.
  • axa_19
am schimbat si filtrul dar mirosul tot persista...o sa verific si eu evacuarea sa nu am vreo scapare pe acolo...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Pui pe recirculare aer, cand simti mirosul de gaze! Si eu am problema asta, ddar cred ca e din cauza vantului, si doar la relanti bineinteles
  • 13nicu
..m-am tarat si eu pe sub masina in spatele blocului adoptand diferite pozitii porno in incercarea sa verific evacuarea si m-am dat batut ..... asa ca m-am dus la service unde aia mi-au verificat de 2 ori evacuarea mm cu mm ( ca io mi-s greu de multumit si convins) . In final m-au chemat sub elevator sa ma conving ...... si am mormait un ,,mda,, ....
...si apropo ...eu simteam miros de motorina arsa ( nearsa) ca-mi navalea in interior din zona schimbatorului de viteza....
  • JoeLimonada
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
la mine cand se simtea miros de motorina in masina, acea motorina se scurgea din mufa aia care permite motorinei sa ajunga in mufa K-M ( parca asa ii zice ), am avut noroc si am descoperit-o inainte sa ajunga in calculator.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
daca tot te ai bagat sub ea te ai uitat si prin zona motorului daca ai scurgeri de motorina?Verifica electrovalva de sub pompa in special cum ti a spus si colegul.
  3. Motoare Diesel
