  3. Vectra C/Signum
  • lucians
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2013
Am o vectra C, Y20DTH, 2004, 180000km
Pierdeam lichid de servo prin semeringul dreapta fata (in cateva zile se golea vasul de lichid) si am dus-o intr-un service unde au reconditionat caseta de directie.
Acum, dupa reconditionare, volanul se roteste mai greu ca inainte si alternant (un sfert de rotatie greu apoi un sfert foarte usor).
Unde poate fi problema la reconditionarea casetei, la montarea ei, pompa de servo-directie?
Multumesc!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Cel mai indicat este sa apelezi la cel ce a reconditionat.
Totusi, ca idee, ulei este la nivel? Pompa servo are ceva erori?
  • lucians
Pompa servo nu are nicio eroare (niciun martor aprins in bord) iar lichidul a fost completat dupa reconditionare.
Masina este momentan la service'ul respectiv insa nu am deloc incredere.
Imediat dupa ce am luat-o de la ei si am pornit-o s-a auzit, stand in interiorul masinii, un vajait al pompei de servo pentru cateva secunde iar in stationare, volanul se misca singur stanga dreapta cativa cm (la fel, cateva secunde dupa care a incetat). Acum, se misca mai greu si alternant.
Demontarea si montarea casetei poate afecta si pompa de servo? Ma gandesc ca au facut ei ceva gresit din moment ce inainte de intamplarea asta singura problema era pierderea lichidului.
  • DB77AAA
Din cate retin, la Y20DTH pompa servo e in aripa fata dreapta, la care probabil nu au umblat.
Cel mai probabil, problema vine de la caseta. Ori nu au reconditionat corect, ori au lasat mizerie.
  • lucians
multumesc pentru raspunsuri. revin cu ce am rezolvat
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pompa de servo este chiar pe casta prinsa la Astra G. oricum vezi ce rezolvi si nu ii lasa pana nu o fac cum trebuie apoi sa iti faca si unghiurile...
  • trami
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
lucians a scris:Am o vectra C...
Se gripeaza crucea cardanica de la coloana volanului la caseta de directie, sau doar 2 din cei 4 rulmenti.
  • sergyo_ionut2009
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
Salut ,am si eu o problema la un Vectra B 2001 Z16XE ,dupa ce am schimbat caseta cu alta SH ,virajul a devenit destul de greoi ,se poate sa fie doar din caseta sau pe langa asta ar putea sa fie si pompa de vina?! Merci
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Schimbat caseta directie cu SH.
1) Verificare nivel Lichid servo.
2) Aierisirea (prin barcari usoare (Complete) stanga-drapta) dupa aerisire se mai verifica nivelul Lichid servo (Si dupa 1 Luna se completeaza daca este cazul, dupa mai multe barcari Lichidul scade intra in goluri)
3) De obicei se face si geometria rotilor. (dupa schimbarea caseta directie)
4) Nu strica sa verificati si mufele de la pompa de servo (Dorel mai uita)
Este important si de unde este piesa SH (de obicei unii nu le vinde de bune).
Aceasta nu este o rezolvare este numai o parere.
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Lucians cum ai rezolvat problema?
  3. Vectra C/Signum
