- Stefancorsa
- 9 mesaje
- din 25 Oct 2010
- Corsa 2001
Stefancorsa
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 25 Oct 2010
- zahariaconst
- 71 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Corsa 2003 Z12XE
zahariaconst
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
Astazi, dupa ce a nins si era ghiata pe jos, mi s-a aprins ABS in bord!Nici dupa ce am oprit-o si am repornit-o nu s-a mai stins!
Nu am mai avut aceasta problema pana acum si nici nu stiu cum sa o rezolv!
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata , dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- Mesaje scrise: 258
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Am si eu o neliniste legata de masina din semnatura. Am observat ca de ceva vreme nu mi-a mai "intrat" abs-ul deloc. Ieri, chiar, am franat pe un drum cu zapada si gheata si masina s-a dus naibii, pana am ridicat piciorul de pe frana si nicio urma de abs. Se poate vedea pe tester daca abs-ul nu mai functioneaza? Nu am niciun martor de abs in bord, nu s-a aprins niciodata asa ceva. Ar trebui sa existe? Si daca da, unde e pozitinat? Multumesc.
P.S. Mentionez ca am varianta de bord cu turometru.
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
Revin cu detalii legate de postul anterior. In panoul cu sigurante nu am nicio siguranta la pozitia 22, adica ABS. Mentionez ca in acel soclu exista acele cleme metalice, deci acolo a fost candva o siguranta. Si ar trebui sa fie. Asa ca am luat o siguranta de 10A si am pus-o acolo. I-am dat cheie si s-a ars becul ce-mi lumineaza turometrul. Asta a fost singurul efect.
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- carabina r
- 6 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Corsa 1997 1.2
- Mures
carabina r
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1997 1.2
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
dancuciureanu a scris:-pompa abs, calculator abs, conducte, cablaj electric, senzori abs (la unele sunt pe rulment deci alta bataie de cap), schimbare ax spate, reprogramare ECU, reprogramare instrumente si montare led, pe fata nu stiu daca ai inel pe planetara sau pe rulment, trebuie sa fie de pe masina din acelasi an si motorizare ca sunt n variante
-costuri materiale sh lejer 600euro si manopera ? lei
Concluzia e ca ai multa bataie de cap si bani buluc. Mai degraba la bani si munca iti instalezi AC ca e mai ieftin si mai simplu. Frina au ele si fara ABS si suficienta daca esti sofer.
Pui confortul in favoarea sigurantei?/ abs te scoatye din multe aeru conditionat mai si dauneaza pe deasupra )
serios acu
- carabina r
- 6 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Corsa 1997 1.2
- Mures
carabina r
- Mesaje scrise: 6
isneuron
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 22 Nov 2010
Salutare,
Din ce am constatat, nici a mea Corsa C Comfort 2002 nu are abs. Sub capota situatia se prezinta astfel:
http://shareimage.ro/images...1rqp81meyyk0r.jpg . Deci fara acea unitate abs.
La Corsa C Comfort stiu ca era optional ABS-ul. Acum stiti cumva daca pe versiunile Comfort se mai poate pune ABS (dar sa nu fie totul de la 0)? Daca sunt totusi conductele alea verzi nu inseamna ca exista deja o ... infrastructura?
- claudelu21
- 14 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Corsa 1998 x10xe
claudelu21
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 04 Apr 2011
Salutare! Mi-am cumparat de curand, un Opel Corsa B, 1998, motor de 1.0, cu o problema foarte ciudata la ABS. Va scriu pentru ca deocamdata nu am posibilitatea sa merg la un service si sunt cam ingrijorat, pentru ca circul cu masina. Am tot cautat pe forum, dar nu am gasit exact un raspuns referitor la problema mea. Datele ecuatiei stau in felul urmator:
1-la viteze mai mari de 20 km/h-pana in 60km/h, am direct abs in pedala;
2-in acelasi interval de viteza se aude un zgomot, ca un motoras ceva, care la cea mai fina apasare de frana dispare, apoi revine;
3-cand rulez pe un drum cu denivelari mi se aprinde martorul "ABS";
4-(partea cea mai interesanta) dupa ce trec pragul de 60km/h, toate aceste simptome dispar si ABS-ul merge perfect.
Persoana de la care am cumparat-o mi-a spus ca a schimbat placutele de frana recent, ceea ce ma duce cu gandul ca a pus placute care nu sunt pentru abs. Nu stiu exact, de aceea va intreb pe voi.
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- claudelu21
- 14 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Corsa 1998 x10xe
claudelu21
- Mesaje scrise: 14
victor_gl a scris:Nu are nici o treaba ABS cu placutele de frana .
Cum adica " am direct ABS in pedala " ?
Nu cumva se aude motorasil de la ABS ?
Poate ai aer pe instalatie .
victor, referitor la "am direct abs in pedala" m-am referit la faptul ca imediat ce apas pedala de frana,in intervalele de viteza citate prima data de mine,imi intra ABS-ul! are exact acelasi comportament pedala ca si cum ar fi intrat ABS-ul; si inca ceva: in momentul in care sta aprins martorul de ABS, nu mai face asa. Am mai intrebat in stanga si in dreapta, unii spun ca ar fi vreo mufa oxidata, ceva de genul. Nimeni nu a stiu sa mi zica ceva concret. Intrebarea mea este urmatoarea: s-ar vedea problema pe tester?
Referitor la motorasul de la ABS, nu te contrazic deloc; numai ca habar nu am ce ar implica chestia asta. E posibil din cauza lui sa fie problema? Intreb pentru ca am mai zis, circul cu ea si nu as vrea sa stric si alte componente.
Va multumesc!
levi2018
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2004 1.0 Z10XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2010
drlucifer
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa Z12XEP 80 CP MT5
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
C0000-08 (defectiune pe circuitul senzorului de viteza vehicul)
C044A-08 (lipsa semnal de turatie)
U2100-00 (nu este comunicare cu CAN-bus)
C0050-00 (senzor roata dreapta spate defect)
U2143-00 (CAN bus nu comunica cu SAS )? nu stiu ce inseamna!?
acestea imi sunt codurile de eroare
efectul este martor ABS permanent aprins in bord si, bineinteles lipsa ABS
am sanse sa scap doar cu curatare, deoarece senzorul respectiv e cca 140 lei, sau ce mai pot face?
- claudelu21
- 14 mesaje
- din 04 Apr 2011
- Corsa 1998 x10xe
claudelu21
- Mesaje scrise: 14
Salut baieti. na am aflat care i treaba cu abs ul meu.. nu stiu sigur ca e numai asta,dar e un inceput. am fost sa imi schimb rulmentii pe spate si surpriza! la roata din dreapta am uzat butucul de la tambur sau ceva de genu asta... in fn nu stiu eu sa explic in termeni tehnici probabil cine a mai patit stie...si cica de asta ar intra abs ul imediat cum apesi frana...mecanicu mi a recomandat sa caut un tambur de pe la dezmembrari...
neajiji
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2009 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 21 Jun 2011
Salutare tuturor! Le multumesc in avans celor care vor posta in acest topic. As dori sa aflu daca a mai intimpinat cineva o situatie similara, si anume:
Nu am mai putut pleca de la stop deoarece nu imi mai functiona ambreaju, initial am crezut ca sa rupt deoarece l-am glisat de mai multe ori in sus is in jos si...nimic
Totusi nu mi-a venit sa cred ( ca doar e masina noua!) si am apasat de mai multe ori cu putere pe frana si am incercat din nou si, mia venit instantaneu sufletul la loc deoarece a mers imediat dupa aceea. Cred ca ramasese ABS-ul blocat insa nu mi se pare normal deaoarece este noua masina (30.000 Km) si nu pusesem frana puternica inainte, cel putin nu simtisem ca ar fi intrat ABS-ul. Ma intreb totusi oare ce sistem de autosiguranta are acel ambreaj in conditiile in care masina are rotile blocate , este in viteza, si tu ii dai drumul la maxim la ambreaj si drept raspuns- nu ti se inchide motorul (cum ar fi normal) dar nici alta reactie nu are, pur si simplu nu te asculta pana nu deblochezi rotile.
Alta situatie: Iarna pe loc, in panta pe ghata ca de patinuar- apasat frana de picor-masina se duce in spate inspre alta masina- intrat in panica -tras si frana de mana-rezolvat situatia. Daca tot am ABS de ce a fost nevoie si de frana de mana?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
07-Aug-11 11:12:23 AM
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
mariogfr
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Salutare ! Am si eu o corsa c , benzina , 2002 , motor 1.0
E cumparata de 2 luni si am avut multe probleme la ea pe care le-am rezolvat dar am mai ramas cu una si buna .... unitatea calculator abs .
Am ABS-ul aprins la bord si nu-mi merge acul la kilometraj . Am inteles ca au legatura intre ele . Eu pe masina am o unitate abs cu codul 09 127 108 si am fost la dezmembrari si am luat una identica dupa care am mers la service sa o schimb . La service surpriza ..... testerul nu o vede nici pe cea proaspat cumparata ( mentionez ca ambele unitati abs si cea veche si cea proaspat cumparata nu sunt vazute de tester , mai bine spus nu apare nici-o eroare ) . Mecanicul a spus ca sunt 2 posibilitati ... ori nu merge nici unitatea proaspat cumparata ( ceea ce mi-e greu sa cred deoarece cei cu dezmembrarile sunt ffff seriosi si mi-au spus ca merge sigur ca au circulat cu masina inainte sa o dezmembreze ) ... ori daca nu inseamna ca masina are din fabrica alta unitate abs cu alt cod iar cel care mi-a vandut masina a dat unitatea buna jos si mi-a pus alta la misto defecta care nu avea codul potrivit iar eu bineinteles am cumparat una tot cu alt cod luandu-ma dupa cea defecta . Inclin sa le dau dreptate cu varianta nr 2 dar treaba e ca cei de la service dupa ce au cautat pe net au spus ca am nevoie de o unitate cu codul 09 193 487 , acesta fiind codul corect ...... numai ca eu am sunat acum pe la dezmembrari si nu gasesc niciunde noul cod si am intrat si pe net si nu gasesc nici aici .
Nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma duc . Sper ca reusiti sa ma lamuriti si sa ma ajutati voi
Multumesc anticipat !
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
27.09.2011 19:05:53
27.09.2011 19:05:58
edit by StefanTolos
27.09.2011 19:05:53
27.09.2011 19:05:58
- Laur R.
- 297 mesaje
- din 17 Oct 2009
- Vectra 1998 X18XE
Laur R.
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Cred ca ai postat in alta discutie, tu ce zici ?
Mutat aici noul dumneavoastra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavoastra.
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
1/16/2012 10:01:26 AM
- Laur R.
- 297 mesaje
- din 17 Oct 2009
- Vectra 1998 X18XE
Laur R.
