  2. Opel Corsa
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
WOA , pai tot dumneavoastra ridicati garda, colegul Dan a atras atentia ca ati postat in Corsa - EPS - directia, martor aprins, rezolvari, etc. dupa care a mutat aici, postarea dumneavostra pentru a fi la subiectul potrivit problemei dumeavoastre.
Deci care ar fi problema ,poate era mai bine sa stergem direct postarea si sa va trimitem direct la regulament,dar s-a considerat ca omul mai poate gresi,deci va dorim rezolvarea problemei cat mai repede si sa ramanem calmi.
Wink
Folosirea functiei cautare dupa corsa abs ===>>> asta.
  • Laur R.
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Ciudat, eu stiu ca am intrat pe primul link dupa ce am dat Search exact dupa ''corsa abs''. Shocked
Nu am ridicat garda, doar mi s-a parut straniu, dat fiind faptul ca am citit tot topic-ul pentru cautarea raspunsului, iar apoi am postat.
My bad atunci, imi cer scuze. Embarassed
  • adinag
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
asta iarna cand era rece, sub 0, la pornirea motorului clipea martorul ABS. stiti cumva de ce ?
acum totul functioneaza normal. martorul se stinge dupa ce contactul este cuplat. masina franeaza bine. ar trebui cumva sa schimb lichidul de frana?
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Pai se cam schimba si ala,si restul..de cand a fost schimbat ultima oara?Furtunele de la triere sunt crapate?Senzorul ABS posibil murdar..de la zapada,noroi,daca e ok acum posibil atunci sa fi fost murdar..se mai intampla..ca idee un tester daca e disponibil..sa fii impacat..
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Bateria pe duca? ABS => mare consumator => la frig se observa cel mai repede 'sanatatea' ba(c)teriei => s-a mai discutat pe forum
you're welcome
  • Leparda Petrica
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Nu are nimic dar iarna viitoare nu mai scapi fara baterie noua. La fosta masina (tot corsa C) pe langa ABS se mai aprindea si eps si ramanea fara servo.
  • adinag
si senzorul cu pricina se curat singur sau cum? ca masina a stat pe loc. cum s-a incalzit, toate bune si frumoase.
si lichidul de frana sa zic ca a fost schimbat acum 20k km.
  • mihai_39
Se pare ca eu si Petrica ne-am obosit degeaba sa-ti raspundem... Numai bine.
  • cosminpopa
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2012
Am o corsa c fabricata in 07-2003 , detin masina de aproape 2 ani de zile, la inceput cand puneam contactu mi se aprindea becul la ABS insa acum nu se mai aprine cam de un an de zile asa dar nu am bagat asta inseam , poate sa fie vreo problema cu ABS? Sunt incepator in ,,ale masinilor" , ptr ca e prima mea masina si nu am nici doi ani de permis .
  • Mesaje scrise: 16,457
La ABS este LED nu bec deci mai greu de crezut ca e ars. Fa o diagnoza, verifica sigurante, fa o proba cu frana brusca totala si vezi daca intra ABS
  • cosminpopa
  • Mesaje scrise: 17
Am franat mai brusc si masina scartie , dar nu se duce in stanga sau in dreapta. Dar cred ca e de la siguranta odata ce nu se aprinde, siguranta in ce pozitie se afla si unde mai exact? Ms
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cod motor, benzina, diesel, vin, sa alegem si noi o schema din cele disponibile.
PS: nici trabantu lu tata nu avea abs si tot nu tragea stanga dreapta. De unde regula asta ca masinile fara ABS trebuie sa traga intr-o parte? Sau care e treaba ca n-am inteles.
Manualul masinii exista? Ca sunt niste poze cu sigurantele la coada si explicatii ce alimenteaza ele.
Cand intra ABS se aude un parait si ai pulsatii in pedala de frana, repet doar la frana nebuneasca pe asfalt uscat. Pe zapada poti incerca asta doar daca nu ai masini, copaci etc. prin jur, e riscant.
  • cosminpopa
  • Mesaje scrise: 17
liviu2004 a scris:Cod motor, benzina, diesel, vin, sa alegem si noi o schema din cele disponibile.
Exista cartea texnica dar nu e in romana , la masinile fara ABS daca franezi brus pe o suprafata umede am inteles ca te ,,fura".
  • cosminpopa
  • Mesaje scrise: 17
dancuciureanu a scris:Cand intra ABS se aude un parait si ai pulsatii in pedala de frana, repet doar la frana nebuneasca pe asfalt uscat. Pe zapada poti incerca asta doar daca nu ai masini, copaci etc. prin jur, e riscant.
siguranta de la martoru abs cunde este , pe ce pozitie mai exact , carte tehnica a masini nu e in romana ? O sa incerc o frana brusc de la 60 km sa vad cum procedeaza daca am trepidatii in pedala . Ms
  • VSS
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Buna fani Opel am si eu o problema la Opel Corsa C motor 1.0 an 2001.
Cand am luat masina dupa o luna sau doua m-am uitat in bord si nu se aprindeau multe becuri.
Am fost sa imi puna becurile si sta aprins martorul ABS .
Baietii au pus testeru si au zis ca s-ar putea sa fie pompa de ABS (daca nu se numeste asa in cer scuze).
Masina cand am luat-o a fost cu un schimb (Logan si Corsa ,pentru ca Loganul nu mai mi-l lua nimeni).
Asta e, a fost o zi ploioasa...ne-am grabit sa facem actele etc.
As vrea sa imi spuneti niste raspunsuri cu ce ar putea fi , va rog frumos!
Si inca o intrebare:
Suportul de ochelari de la Corsa se potriveste la Astra G 2003 ?
Multumesc !
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
21-Nov-12 7:46:21 AM
  • liviu2004
ce cod de eroare a aratat testerul?
  • VSS
Acum prinde ABS , pedala prinde mai usor dar nu mai merge acul vitezometrului si ceva prin bord.
Masina e la reparat la un electrician...are problema cu firele , a spus electricianul ca poate avea legatura si cu casetofonu care nu e cel original de pe masina e un Kenwood schimbat de fostul proprietar.
Testerul nu gaseste...am adus pompe si nu le vede.
Acum ramane de vazut...dar o sa se rezolve.
  • liviu2004
Casetofonul nu are a face cu ABS, cred eu. Daca becul de ABS e aprins in bord, nu o sa prinda nici matza de coada, daramite roata de asfalt cu ABS. Sa nu fie vreo siguranta dusa.
  • vrajala0072002
  • Masina: Corsa 2001 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
salutare tuturor
am si eu o problema in timpul mersului se aprinde martorul de ABS .daca opresc motorul si il repornesc se stinge si functioneaza normal .oare ca ar putea fii ?
da stiti careva va rog sa va da-ti cu parerea
mersiiiiiii
  2. Opel Corsa
