- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2013
Salutare. Am un opel vectra 2.0 dti (y20dth) si am niste probleme la pornire cand ii rece afara. De pe la 7-8 grade in jos dupa ce sta de la vreo 6 ore in sus nepornita nu vrea sa mai porneasca numa daca ii dau vreo 20 de chei scurte, mai in detalii cand ma duc sa o pornesc, porneste merge 2 secunde dupaia se opreste singur, iar dupa vrei 20+ chei porneste si scoate un fum albastru de se ciocnesc avioanele. Nu am martori aprinsi in bord, motorina ii curata bag numai de la peco, filtru de motorina schimbat, bujiile bune si releu verificat. Si de ceva vreme nu mai trage nici motorul, cineva mi-o spus ca trebuie segmentata.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Seara buna sa nu fim rai cu Dl Sumlanschi dar Dl [editat] are dreptate s-a mai discutat.Este vorba de dezamorsare,cum a mai spus si colegu de mai sus incearca si schimba capacul filtrului de motorina sau inlocuieste filtru de motorina cu unul capsulat.Apropo de segmentat(nu am vazut motoare y20dth care trebuie segmentate si am vazut si la 500.000 km 650.000 km)iar partea ca nu trage bine poate fii din mai multe motive ori pierdere de vacum ori debitmetru nu da valori normale etc.
- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
asa cum spunea marius verifica capacul de la filtrul de motorina lasa furtunasele de retur ca alea sunt minimale... verifica si daca iti functioneaza in parametrii toate bujiile si vezi daca nu ai pe undeva scurgeri de motorina si curata si sorbul de motorina din rezervor ca s-ar putea sa ai multa mizerie si pe acolo. Succes si vino cu rezolvarea cand o ai
- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
daca le schimbi cu masina oprita nu este nici o problema daca pui unele care sa fie bune si acelasi tip si ai grija cand pui filtrul capsulat sa pui bine colierele si sa nu mergi prea mult doar cu el ci sa cumperi unul orginal (noua sau second) dar bun ca ala are si incalzire in el si e recomandat ca sa ajunga motorina cat mai repede la temperatura de lucru normala
- Sumlanschi
- 8 mesaje
- din 04 Oct 2013
- Vectra 2001 Y16XE
- Hunedoara
Sumlanschi
- Mesaje scrise: 8
Am schimbat filtrul de motorina cu unul capsulat si am schimbat furtunasele de retur de la injectoare(erau un pic umezite) si dimineata deja a pornit mai usor, nu se mai scutura cand porneste si nici nu mai scoate fum aproape deloc, doar un pic. Am pus un debitmetru de pe alt y20dth si cu acela nu se tura mai mult de 2000 de rot/min si l-am pus inapoi pe el ei, totusi nu is multumit cum trage.
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 13 Nov 2018
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
Salutare. scuze ca postez cu problema cu pornirea la y2.0dth. am schimbat furtunele de la retur. am bagat si returul in sticla si am bagat in furtun strangulat la pompa de injectie ca sa elimin faza cu oringurile de la injectoare. am pus si filtru capsulat. tot porneste greu dimineata sau dupa 6-7 ore. da si fum alb-albastru dupa ce porneste. nu stiu ce sa ii. mai fac. porneste dupa invarte de cateva ori si sta 2 secude pe la 400-500 te ture si se opreste. pe urma iar invarte mult si iar aceeasi poveste. daca ma poate ajuta cineva cu o idee
quick
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Dec 2018
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
- deleted-110796
- 147 mesaje
- din 07 Jun 2016
deleted-110796
- Mesaje scrise: 147
- Cont inregistrat: 07 Jun 2016
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- CatalinDaniel
- 15 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Teleorman
CatalinDaniel
- Mesaje scrise: 15
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
