  3. Vectra C/Signum
  • florianu
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
ionelamartin a scris:se poate face functional un GID de astra H care nu a fost resetat cand a fost dat jos dupa masina
dupa informatiile de "garajul tau" nu stiu nimic despre anul masinii....asa ca....
dar totusi, daca GID-ul este mai nou de 2004 si nu a fost resetat, sansele sunt minime. Trebuie inlocuit dump-ul din Eprom-ul lui cu unul virgin.....iar eu nu stu inca pe cineva care sa fi facut asta, chair daca cineva mai incearca pe ici pe colo.
  • florianu
PS. incearca la un hacker bun, dar chiar si lui ii trebuie cel putin un GID resetat si unul neresetat ca sa te ajute.
  • ionelamartin
  • Mesaje scrise: 0
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
nu stiu din ce an este gid-ul!dupa ce imi pot da seama,asta daca am dupa ce...?
  • andres
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2007
florianu a scris:@andres...poti estima cate scurt circuite ai facut cu improvizatia de fata? Very Happy
daca nu ai dat jos capacul de la mufa TID-ului de unde ai stiut numarul pinului?
cu fire de aceasi culoare esti convins ca nu ai gresit?
fa rost de conectorul original si apoi putem discuta mai pe larg!
de scurt circuit sunt 1000% sigur ca nu am facut nici unul.
eu decat am dat TID jos, iar pe mufa care intra in el, pinii sunt numerotati.
pe mufa displayului MID, deasemenea pinii sunt numerotati.
daca ai cumva la undemana un MID, te poti uita la conector si vei vedea ca scrie 1-16, 17-32. deasemenea, la mufa care intra in TID (cea care apare la mine in poza), sunt numerotati pinii 1-9, 10-18.
deci, e cam mura in gura, nu conteaza culorile la fire, nu ma deranjeaza.
deci chestia cu scurtul o putem elimina.
am mai facut ceva lipituri la viata mea, iar firele pe carea le-am folosit sunt de f buna calitate.
au pe ele la ambele capete mufe mama dreptunghiulare, doar ca la unul din capete le-am taiat eu si le-am lipit.
intrebarea mea era daca mai trebuie conectate si alte fire in afara de cele 12 din schema de conectare 18-32 pins.
toate cele bune
  • florianu
ionelamartin a scris:nu stiu din ce an este gid-ul!dupa ce imi pot da seama,asta daca am dupa ce...?
...scrie pe el?
  • florianu
@andres
vorbim la tel
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
domnilor moderatori, sefi, specialisti, ai site-ului, etc... l-ati suspendat pe florianu... bravos!..Sad
avem nevoie de el ca de aer, si voi v-ati gasit sa ii suspendati contul! are doua calculatoare din care intra pe forum, o face de la munca si de acasa, e un tip cu experienta, e un tip care ajuta oamenii, iar voi l-ati suspendat... e ok pentru voi? ce aveti de castigat din asta? noi sigur avem de pierdut! Sad
a venit din timisoara in arad aseara doar ca sa ma ajute sa instalez GID pe vectra al meu...
va poarta sigla clubopel.com pe masina sa...
imi pare rau ca ia-ti facut una ca asta!... oare v-ar fi greu sa va reconsiderati pozitia?
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
florianu mi-a montat aseara GID pe vectra c, am pe el cdr 2005 vdo, la fel cum are si el, dar mie imi apare pe display mesajul display safe. mi-a pus si maneta ci comenzi BC, , am incercat sa ... "maritam"(eintheirat) cdr 2005 cu GID folosind tech2, dar nu am reusit... respectiv nu putea programa ECU, aparand mesajul: cannot comunicate with radio.
poate cineva sa ma lumineze ce are?
florianu, specialistul cu Tech2, pe nume Nicu, si cei de la Opel West sunt de parere ca displayul e de vina, ei fiind de parere ca nu a fost resetat cand a fost dat jos de pe masina din germania(de acolo l-am luat)
neamtul de la care l-am luat zice ca a fost de fata cand a fost de fata cand a fost dat jos displayul, la un dealer opel din germania... dar cine poate stie?...
florianu are la fel un GID pus de el si un cdr 2005 vdo, si functioneaza...
a incercat cu GID meu si nu functiona...
apare mesajul " display safe"
sa fie oare intr-adevar de vina faptul ca displayul nu a fost resetat in germania? trebuie si displayurile resetate la fel ca si radio-cd-urile?
  • grigs
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra Z16 XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Cu siguranta GID-ul nu a fost resetat. Si eu am patit la fel. Ar ma fi o solutie sa rescri memoria lui cu continutul luat de la un alt GID identic care este resetat sau se stie codul. Este o operatie complicata si nu stiu daca cineva poate garanta ca merge. Chestia asta s-ar putea sa te coste mai mult de cat ai dat pe el. Eu incerc sa fac chestia asta dar nu am un adaptor pentru programatorul de memorie care sa suporte tipul de capsula al memorie respective. Cei care fac chip tuning pot sa faca acesta operatiune dar cum am zis pretul s-ar putea sa nu merite. , ba mai mult trebuie sa ai disponibil un GID "bun" ca sa poti sa-i dezlipesti memoria si s-o citesti. Cine crezi ca este dispun sa faca acesta operatiune la GID-ul lui?
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
mda... multumesc pentru informatii... ceva asemanator mi-au zis si cei de la Opel West Arad. maine voi merge la un specialist in electronica, din Arad, depsre care tot cei de la Opel West mi-au spus ca a rezolvat niste GID-uri care nu functionau... oricum, am deschis pe Ebay o disputa cu neamtul de la care am cumparat GID-ul, si acesta mi-a spus ca merge luni la cei care i l-au demontat... acuma sa vedem ce se va intampla... el are aproape 300 de vanzari si nici un feedback negativ, deci nu cred ca e un tepar... eu cred ca a fost gresit informat de cei care au dat jos GID-ul...
stai asa... deci tu i programator de memorie? si iti trebuie doar un adaptor?... te rog lamureste-ma. cum ar trebui sa arate adaptorul acesta? trebuie sa intre in mufa-steckerul GID-ului sau unde? unde e capsula aia despre care vorbesti, unde se gasete la GID?
nu mai posta consecutiv, foloseste butonul EDIT
maiandrei
  • grigs
Nu, placa centrala a GID-ului are un procesor cu interfata CAN. Softul care este rulat de el se afla intr-o memorie flash externa. Idea este de a reprograma aceea memorie. Singura modalitate de programare este de a dezlipi chip-ul de pe placa unui GID resetat sau la care se stie codul, a se citi continutul cu un programator si de a programa acel program in memoria Gid-ului neresetat. Problema mare aici este urmatoarea: capsula memorie flash este de tipul TSOP 48 pini, adica trebuie sa te uiti cu lupa la pini, si deci iti prebuie un adaptor special pentru astfel de pini. In rest totul depinde de noroc.
nu are rost sa citezi mesajul anterior, oricum este fix deasupra mesajului tau
maiandrei
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
Mda, asa e cum zici. placa GID-ului are un chip mic, care are vreo 8 sau 10 pini... acolo se afla informatia care trebuie resetata. Florianu mi-a pus la dispozitie placa de la GID-ul sau, eu le-am dus la Zoltan Bartlensky, un specialist electronist, care le-a dat jos chipurile de pe placi, a copiat ce era pe chipul de pe placa lui Forianu si a scris informatia respectiva pe cipul meu, si gata, GID-ul a fost resetat! Nu mai aparea mesajul :display safe" ca inainte. Am mers la "mesterii de la Opel West, Arad, care stiu ei cate ceva , dar nu suficient, au incercat sa imi activeze comp de bord si nu au reusit decat sa imi faca sa nu mai functioneze luminile in bord, inchiderea centralizata, etc... (: oricum, nu sunt de condamnat, nu toata ziua au de a face cu asemenea probleme... am mers pe urma la un specialist adevarat (Nicu) care mi-a activat comp de bord. Ce mai trebuie sa faca e sa faca sa imi mearga comenzile pe volan si sa imi vada si radio-cd-ul... Asta va fi maine, sper. By the way, daca cineva este interesat de serviciile celor doi specialisti, Zoli sau Nicu, anuntati-ma si va voi pune in contact cu ei!
Ultima modificare facuta de lucianlucuta la Mie 20 Feb, 2008 4:48 pm
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
Vrei sa iti resetezi GID-ul? Anunata-ma daca da, o sa te pun in legatura cu Zoli, el are programul, informatia necesara de la GID-urile mele si al lui Florianu. Te rezolva si pe tine, cum m-a rezolvat si pe mine, e un baiat extraordinar. I-am spus azi ca o sa ii fac reclama si pe internet, mi-a spus sa va spun ca primeste si colete din tara, fara nici o problema. Nu va faceti griji, e un profesionist adevarat, nu se ocupa cu gainarii! Garantez 100% pentru el! Asta e id lui de yahoo mess: zoltann32, iar adresa lui de email e: bartlensky@yahoo.com, nr lui de tel e 0726303042.
  • grigs
Super, deci se poate. In sfarsit s-a spart gheata. Din pacate eu am un CID. Deci nu era memoria flash era o memorie EEPROM unde se tine codul. Poti sa-mi spui ce scria pe chip ca sa fiu sigur.
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
ce am vazut eu acolo, la Zoli pe laptop erau vreo 15-20 de randuri cu diferite cifre... nu am cum sa iti spun ce scria... erau multe si marunte... Smile CID tau e neresetat? vorbeste pe yahoo mess cu Zoli, o sa va lamuriti voi acolo... zoltann32 e id lui.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Imi spui si mie te rog la ce suma te-a ajuns toata afacerea.
Mersi.
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
inca nu e platit totul...
150 euro GID-ul, care trebuia sa vina resetat, dar nu era, resetarea m-a costat 0 lei, i-am lasat in schimb lui Zoli programul, pentru a-l putea folosi si la alte GID-uri, montajul m-a costat 0 lei, deoarece florianu, cel care e pricepe si mi l-a montat e un om de milioane, extraordinar, saritor, altruist si cum mai vreti voi sa ii spuneti, si care -din nou bat toba- l-au suspendat onor administratorii acestui site... Sad pacat... Munca cu Tech2 a lui Nicu inca nu am platit-o, azi ma voi intalni cu el ca sa mi-l faca sa vada si radioul, si ca sa imi activeze comenzile pe volan...
  • lucianlucuta
  • Mesaje scrise: 22
Cred ca m-am grabit cu bucuratul.... Acum nu imi mai merg comenzile pe volan, GID-ul nu imi vede radioul CDR2005... Peste toate acestea, cand e oprit totul, masina incuiata, in garaj, mi se aprinde GID-ul pentru cateva zeci de secunde, apoi se stinge... Apoi iar, la fel, incontinuu... Ce naiba sa fac?... Problema e cred din CIM... Face asa de cand a incercat Nicu sa il faca sa vada radioul... Pana ieri se aprindea si ramanea asa, pana se termina bateria. Azi, a mai umblat in el cu Tech2, a mai schimbat ce a schimbat in el si acum nu mai sta aprins decat cateva zeci de secunde, apoi se stinge, apoi se aprinde, si tot asa... Sad
  • new_style
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
http://www.alpineshop.ro/ve...pa-b211p-126.html nu ma prea pricep asa bine da poate stie cineva la ce foloseste asta
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Cine ma poate ajuta?
Am activat computerul la o Vectra C din 2002 (Z22SE) si m-am saturat de eroarea care apare din cauza senzorului de lichid de parbriz. Are cineva o schema cu pinii de la MID-ul de Vectra C?
(Schema pentru Vectra B, eliminata pentru a nu genera confuzii)
Asa cum se descrie in aceasta schema, pinul 22 ar trebui legat la masa, am incercat, dar tot nu scap de mesaj. In schimb, atunci cand acest pin este legat la masa, partea de jos a afisajului unde scrie informatiile de la climatronic, adica temperaturi stanga-dreapta, pozitie aeroterma, nu mai apar deloc. Deci cred ca nu asta este pinul. Am cumparat si senzorul de lichid de parbriz, dar se pare ca trebuie si ca rezervorul sa aiba vre-un locas in care sa intre, asa ca renunt la senzor si as prefera sa suntez intrarea de senzor direct din MID.
  3. Vectra C/Signum
