  3. Trenul de Rulare
  • AVP
  • 5 mesaje
  • din 06 Jun 2005
  • Astra 2004 Z16XE
  • Bucuresti
  • AVP
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Ziua buna dragilor,
Am un Opel Astra G Z16XE - 2004. Ieri in drum spre casa mi-a picat servo dupa 5 minute de mers. Din cand in cand mai dadea semne timide ca isi revine, dar ptr foarte putin timp. Am ajuns acasa si dupa 10 minute am repornit masina... aveam servo. Azi dimineata am plecat la munca, servo mergea perfect si dupa aproximativ 15 minute a picat din nou.
Precizez ca nu se aude nici un zgomot la pompa sau directie si nici nu se aprinde vreun martor pe bord. Bateria este noua.
Din ce am citit poate fi un fir/contact, alternator/punte diode sau pompa dar banuiesc ca daca era pompa defecta, cadea si nu mai pornea deloc...
Rog opinii, multumesc mult
  • dumiter
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
eu cred ca ai ceva contact inperfect din moment ce merge si iar nu merge, verifica alimentarea la pompa!
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Salutare,
am masina cumparata exact acum un an sh, adusa din Belgia si inmatriculata RO in iulie 2011: Astra G Hatchback 2004 pachet Njoy(A/C manual), motor Z16XEP.
Circul de aproximativ 2 luni cu ea urban/extraurban de nevoie dar cu probleme la caseta de directie, anume sunt nevoit sa completez cu ulei de servo saptamanal pt ca imi curge pe la ambele burdufuri de la capetele casetei de directie.
Pt ca nu am nici timp, nici bani si in plus se apropie concediul in care vreau sa evadez din Bucuresti obligatoriu cateva zile, sunt nevoit sa incerc sa-mi rezolv singur problema. Am nevoie de un mic tutorial in care sa mi se indice cum sa demontez caseta de directie, ca apoi sa-mi schimb cu ajutorul unui kit de reparatie acele garnituri. Am ceva scule, nu am rampa dar o pot duce la tara sa urc puntea fata pe butuci pt a umbla, dar nu am nici cea mai vaga idee ce inseamna demontarea acestei casete ca efort, scule, timp si poate si nr de oameni (pot chema un vecin sa ma ajute).
La masinile pesonale am mai mesterit cate ceva, nu-s chiar antimecanica: demontat egr, throttle- body si bara fata la Corsa C/2005, schimbat ambele amortizoare+arcuri si termostatul la Golf III motor ABS/1992, am mai umblat si la actuala masina pe ici-colo....
Daca cineva binevoitor imi poate pune macar pe privat niste poze cu piesele si ordinea de demontare a casetei de directie, pot da niste beri Smile
  • andrey0888
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2012
buna !poate cineva sami spuna cat m-ar costa caseta de directie pentru un astra h din 2004 1.7cdti?multumesc!
  • vytal
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2000
buna ziua.
va rog sa imi spuneti si mie de ce la masina mea opel vectra b volanul nu merge asa de usor.de la service mi s-a spus ca pompa nu e electrica si de aceea directia nu e asa de usoara.mai are cineva un opel vectra b pe benzina 2000,ca sa stiu daca volanul este construit sa mearga mai greu sau m-a aburit mecanicul?
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2012
salut..eu am vectra b caravan 1.6 16v..nu stiu de ce si mie imi merge volanul f greu uneori, de parca nu as avea servo..in rest merge usor,dar uneori imi face probleme ca abia rotesc volanul.
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Calibra 1992
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
Mesaj Mie 10 Oct, 2012 12:22 pm
Raporteaza moderatorilor
Ori aveti caseta de directie infundata ori este pe duca pompa servo ( as miza mai mult pe caseta infundata partial). Trebuie verificat tot sistemul de directie ca sa nu cheltuiti degeaba. 0732491532 daca vreti sa discutam
  • radu0vydyu
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2007
salut,
Si eu am tot o problema asemanatoare.
cand pornesc motorul merge servodirectia ok (foarte usor) dar dupa ce fac cateva curse stanga - dreapta devine foarte rigida (deranja nta la parcari)
sa fie de la pompa de servo? de la ulei? - ulei am in vas, dar trebuie sa il schimb.
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 12
radu0vydyu
salut,
Daca dupa schimbarea uleiului tot aveti aceasta problema suspectul principal este pompa servo insa trebuie verificata si caseta de directie..
Am intalnit destule situatii in care era semiinfundata caseta de directie, crea presiune de retur, si forta pompa, se uza capul hidraulic si aparea acest fenomen. Cand este rece uleiul, este mai vascos decat in mod normal si il poate angrena corespunzator si un cap hidraulic uzat.
Uleiul este foarte gros la rece si se subtiaza cand se incalzeste. Daca nu este schimbat dupa 35 000 - 50 000 km parcursi incepe sa se descompuna si pierzand din vascozitate se subtiaza mult mai mult decat in mod normal. Datorita acestui lucru nu mai este capabil sa transmita presiunea corespunzator si se pierde efectul servo partial sau total . Efectul secundar al acestui fenomen este depunerea de reziduri pe traseu. Cand se acumuleaza o cantitate mare se formeaza dop.
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 431
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Am un vectra b 97' x1.8xe si am o problema la servo cand virez dreapta se aude un huruit ori ca stau pe loc ori ca merg tot asa dar se aude sunetul cand ajung aproape de maxim, daca va uitati cand incepe videoclipul volanul sta drept adica rotile stau drepte iar cand virez dreapta cand ajung cu juma de cursa spre sfarsit se aude sunetul. Uleiul l-am verificat si este la nivel, ce poate fi pentru ca se aude numai la virarea spre dreapta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
supapa de supra-presiune sau servomotoru de la caseta de directie, ia legatura cu colegu---trami--- si el poate sati zica cel mai bine ce problema ai(se ocupa cu reparatii casete)
  • simplueu11
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
ssergiiu a scris:Am un vectra b 97' x1.8xe si am o problema la servo cand virez dreapta se aude un huruit ori ca stau pe loc ori ca merg tot asa dar se aude sunetul cand ajung aproape de maxim, daca va uitati cand incepe videoclipul volanul sta drept adica rotile stau drepte iar cand virez dreapta cand ajung cu juma de cursa spre sfarsit se aude sunetul. Uleiul l-am verificat si este la nivel, ce poate fi pentru ca se aude numai la virarea spre dreapta.
Am o problema asemanatoare numai ca la mine se aude cand virez in ambele sensuri . Am luat una sh la pret bun dar nu stiu cam cat ar fii manopera pentru schimbarea ei .
Aveti vre-o idee ?
Stima .
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 12
Din filmulet nu prea imi pot da seama de sunet. Daca sunetul vine din zona casetei de directie posibil sa fie axele uzate sau probleme cu tachetul, daca se aude din zona pompei servo sunt 2 posibilitati: ori este infundata partial caseta, apare presiune pe retur si incepe sa se blocheze pompa fiind angrenata simultan in directii opuse, fie pompa s-a defectat datorita orelor de functionare(se pot toci rulmentii). Daca se tocesc rulmentii incepe sa faca un zgomot care se accentueaza odata cu uzurile capului hidraulic.
Fara sa vad masina este foarte greu sa imi dau seam de la ce ar putea sa fie.
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
salutare...am avut un mic incident , a intrat un tip in mine, din fericire nu a distrus prea mult (comparativ cu a lui) insa a intra in roata.. problema este ca roata este stramba, si nu stiu exact care ar fi problema, si cum s-ar putea rezolva mai usor..am pus si ceva poze .si este in spatele proiectorului ceata o chestie care nu am idee ce este, ma gandesc sa nu fie afectata ca proiectorul functioneaza .
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
am pus inca o poza in garajul meu Very Happy
  • nicunicu
in astfel de (ne)cazuri se schimba piesele strambe,amortizor,bascula,janta si posibil fuzeta,si mai ai spart,posibil,suportu de proiector
  • autoestet
  • Mesaje scrise: 12
irinadavel a scris:Salutare ,
pompa scoate sau face un zumzait continuu care se amplifica cand virez.Am observat ca daca imi moare motorul,deci fara sa-l opresc din cheie pompa continua sa functioneze,iar volanul se poate roti usor.Atasez un videoclip.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
pompa servo are probleme electronice, probabil s-a ars un chip care in mod normal initiaza comanda de pornire si oprire.
simplueu11 a scris:
Aveti vre-o idee ?
Stima .
intre 200 si 450 ron depinde unde mergeti si ce are nevoie masina ( daca este uleiul servo din circuit foarte murdar, daca este sau nu inclus in pret unghiul de fuga etc)
nicunicu a scris:in astfel de (ne)cazuri se schimba piesele strambe,amortizor,bascula,janta si posibil fuzeta,si mai ai spart,posibil,suportu de proiector
as mai adauga : de verificat caseta de directie, in primul rand se poate indoi bieleta dar in unele cazuri in functie de cum a fost lovita masina se poate fisura suportul de prindere al acesteia sau se poate stramba axul cremalier si in timp veti avea probleme destul de mari cu directia
  • nicunicu
ssergiiu zgomot de pompa servo=ulei murdar sau probleme la o roata,da capetele de bara jos de pe fuzete si vezi cat de usor poti roti stanga/dreapta de fuzete si la sfarsit,cu motoru pornit vezi daca mai ai acel zgomot
am mai raspuns o data dar,,,,,
  • ssergiiu
Nicunicu tu te referi sa ridic masina de fata cu motorul pornit si sa trag de roata sau nu am intales?Mersi mult
  • nicunicu
ssergiiu ridici masina de fata pe capre/chituci de lemn ce ai tu prin curte/garaj
dai rotile jos pe fata
desfaci capetele de bara stanga/dreapta si le depresezi de pe fuzete
rotesti cu mana de fuzete stanga/dreapta,de ambele fuzete pe rand si vezi daca vreuna din ele merge greu sau in hopuri daca merg usor fara hopuri este OK
pornesti motoru si iei de volan stanga/dreapta,fara sa pui la loc capetele de bara si vezi daca mai face acel zgomot
ceva merge greu la directia ta si de aici acel zgomot de pompa de servo,
poti sa inlocuiesti si uleiu de servo,poate este murdar/vechi si poate scapi de zgomot
  3. Trenul de Rulare
