  3. Trenul de Rulare
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Kadett 1981 13S
sorin1978 a scris:Salutare, am si eu o problema cu pompa de servodirectie, apare un carait si daca pui mana pe ea vibreaza si se simte de parca ar freca ceva. Masina e o Astra G/2008 are 26k km 1,4 twinport de 90 de cai si pompa TRW, le-am luat pe rand bateria e ok incarca bine pare o problema mecanica a pompei, lichidul este ok la opel au zis sa merg cu ea pana se intareste volanul, apoi sa o schimb.
Ceva sugestii?
Am inteles ca s-ar gasi niste kit-uri de reparatie voi ati auzit?
salutare. am aceasi problema la o astra g 1.7 cdti. daca o misc cu mana, frecventa sgomotului se schimba sau chiar dispare. e cumva cazul sa-mi caut alta pompa? daca schimb pompa, trebuie inializata cu tech-u ?
  • Cosmy333
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2013
salut am si eu o problema cu servo la vectra b x16xel volanul merge greu si in momentul cand virez se aude un zumzait (problema e de ceva timp) dimineata knd e rece motorul da semne ca ar funciona si la tureti mari la fel. poate sa imi spunca cineva care e problema? am verificat incarcatrea la borne si e ok.
  • Kinohop
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2012
Salutare stimati colegi Opelisti. Am constatat acum ca am o problema MARE zic eu cu a mea masina. Detin un Opel Vectra B 1.6 16v 2002. Problema este urmatoarea: Volanul merge greu. Comparativ cu toate masinile pe care le-am mai condus a mea Vectra B roteste volanul cel mai greoi. Am crezut pana acum ca asa e la masina asta dar cred ca e o problema. Referitor la ulei servo de un an de cand am luat masina este la nivel maxim deci nu curge pe nicaieri. Culoarea lichidului din vas are o tenta rosiatica-maronie, nu prea pot sa-mi dau bine seama.
Care credeti ca ar fi problema ?
  • crycu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
in uram cu cateva luni,am inlocuit la un service de cartier,bucsile basculelor si bieletele antiruliu.intre timp,knd masina era suspendata de fata,mecanicul a constatat ca nu iese roata de pe stanga si a luat roata de pe dreapta si a lovit in ea...pe moment..nimic..dar km la 1 sapt,am constatat k masina trage stanga,si se aude o bataie in directie la miscarea scurta stanga-dreapta a volanului...am fost la 2 service-uri si au zis k nu am probleme la bielete sau capete bara,pivoti...ci este bataie in caseta...am sunat la service-uri din Romania care se ocupa de reconditionat,si absolut toate mi-au zis k nu bate caseta..niciodata caseta nu face asa ceva...si unul singur mi-a zis k e din reglaj...poate sa faca asa din cauza surubului ala de reglaj? sa il mai strang putin?
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
salut.am si eu o problema cu servo.tensiune 14 v,lichid are,becuri in bord nu se aprind,pe laptop nici o eroare dar totusi merge doar cand vrea servo.de obicei cand e rece merge servo directia din prima dar cand se incalzeste trebuie sa o pornesc de mai multe ori ca sa mearga.poate cineva sa ma ajute?cred ca este vreun contact prost sau o mufa nu stiu.
  • ciurliburli
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2011
Salut!Pt domnul Crucin Teofil,am o intrebare....baietii de la service opel ti-au cositorit acel fir in pompa sau inaintea pompei?Toate firele intra in pompa printr-un cablaj protejat de un cordon de plastic.Ti-au dat jos pompa sau prin lacasul rotii au fc lipitura?
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 43
Crucin Teofil a scris:Defect remediat.Servo functioneaza acum.Cauza:firul transmitator de semnal catre pompa servo,oxidat.S-a curatat,s-a cositorit si acum e ok.A trebuit dat scutul si roata stanga(cum privesti masina in fata)jos pt a avea acces la capatul firului.Reparatie executata la reprezentanta Opel West din Oradea.
unde era mai exact firul intrerupt la mufa sau la pompa?
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Salut!
Azi am desfacut capacul de la servo si-am observat ca pe joja nu e nimic, ba mai mult am scos si sita aceea din interior si m-am uitat si nu vedeam ulei. Gradatiile min/max se afla pe joja, nu?
Astra G Y20DTH rezervor cilindric.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca nu mai este ulei ai pierderi pe la caseta,furtune,pompa,trebuie sa te uiti sa vezi pe unde
  • UNHleaSHD
Am mai deschis o data rezervorul azi si-am bagat degetul inauntru si rotitele erau unse, dar nu erau inecate in ulei(nici macar n-am dat de ulei). N-am reusit sa-mi dau seama ce culoare are uleiul, ori e galben jegos ori verde decolorat. Daca postez VINul aici ma poate ajuta cineva?
  • nicunicu
verde
  • UNHleaSHD
Am luat azi uley Swag Germany verde si-am completat 2-300 de ml. Am lasat nivelul la jumatate si-am inceput aerisirea. A mai dat cativa ml afara.
Nici o schimbare, directia e la fel, nu s-a usurat (e aceeasi directie ca la SKoda, cu alta Astra n-am mers ca sa fac comparatie). Am mai incercat cateva aerisiri dar nu s-a schimbat nimic.
  • nicunicu
sar putea sa ai pompa defecta
ia legatura cu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1607
  • UNHleaSHD
Nu cred ca e defecta, ci doar ca nu e la fel de usoara ca la alta masini, Peugeot 307 de exemplu, are directia mai usoara.
  • tommy322
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Buna ziua, aceiasi problema o am si eu, am completat cu lichid pana a pocnit burduful de la roata din dreapta. Va rog sa imi spuneti cum ati rezolvat problema si eventula ce s-a distrus pe acolo. Multumesc frumos.
  • tommy322
  • Mesaje scrise: 17
Buna Ziua, ma puteti ajuta, am aceiasi problema ca si dumneavoastra, am completat cu lichid servo pana a explodat burduful, nu stiu ce trebuie schimbat si nici care este defectul. Cu mult respect Bogdan.
  • jjardel88
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2012
Salutare, am o vectra c gts 1.9 150cp din 2007 .z19 dth.am schimbat pompa servodirectie cu una noua trw si acu imi sta aprins martorul de la servo volanul cu semnul exclamarii.
Pe tester am urmatoarea eroare care nu se sterge:
C0551 - Program Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Present
ms.astept rsp.
  • jjardel88
  • Mesaje scrise: 17
[quote="strg"]Salutare, cum fac si eu sa scap de martorul "volan cu semnu exclamarii" , imi sta aprins de cand am pus o pompa noua de servodirectie.
(00) - Present
Opel Vectra C - 2006
salutare am si eu aceeasi problema ca a ta.ai mai rezolvat ceva ca si eu vreau sa scap de probema asta dar nu stiu cum.ms.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2009
sall , am un opel vectra c 1.9,, la viraje simt suturi in volan,,am puso pe tester nu e nimic, ce sa fie? lichidul e la nivel... o trebui schimbat? masina are 200000,,ms
  • Opelever
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Se pare ca inca nu s-a gasit rezolvarea pentru simptomul prezentat la acest topic. Si eu am aceeasi problema, incepand cu ceva timp in urma la un viraj m-a lasat servodirectia, volan greu si tot tacamul. Am crezut inital ca s-a oprit motorul, si l-am pornit din nou, degeaba. Dupa cativa zeci de metri si-a revenit apoi din nou, acelasi simptom aleator. La primul service mi s-a spus ca probabil este pompa, dar ca este mai bine sa merg la dealer-ul Opel. Aici, la diagnoza computerizata pompa a iesit ok, si s-a trecut apoi la diagnoza manuala. La sfarsit, stupoare (pentru mine) este defect calculatorul. Nu va spun pretul cerut pentru un ECU nou. Iau masina si mai incerc la alt service, sa zicem de cartier, dupa ce o urca pe elevator si ii dau cateva atingeri de ciocan la pompa se pare ca au remediat pe moment defectul (volan tare la viraje). Nu stiu ce sa mai cred, pompa sau calculatorul, eu sper sa fie pompa. Tensiunea este Ok, dar desi nu am avut scurgeri de lichid de la pompa, acesta lipsea din vasul respectiv (nu stiu de fel de diagnoza manuala mi-au facut cei de la Opel de nu au sesizat lipsa lichidului din vas).
Va rog, daca ati trecut prin asa ceva si ati rezolvat problema nu mi-ar strica o opinie. Pana atunci, maine incerc sa schimb pompa de le servodirectie.
Multumesc si scuze pentru aceasta mica nuvela auto.
  3. Trenul de Rulare
