  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • cristi sima
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2014
buna ziua,va rog sa ma ajutati si pe mine.am o tigra cutie automata (1996 ).porneste dar nu pleaca de pe loc.cad o accelerez se tureaza la 4000 si scoate fum alb.imi poate spune si mie cineva ce poate sa aibe?a vazut-o vreo 4" mecanici " si nici unul nu a zis la fel ca celalalt. 4 pareri diferite
multumesc
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Tutorial despre fum
https://www.clubopel.com/vie...0432&start=40
https://www.clubopel.com/vie...p?p=308823#308823
Daca scoate apa pe toba finala gusta pe varful degetului fara a inghiti (antigelul este toxic) daca este dulce este antigel.
Verifica si borcanul cu antigel daca bolboroseste (daca ies bule de aer in el ) antigelul in vasul de expansiune.
(temperatura la antigel pe la cat sta acul).
Daca manca antigel si scoate si fum alb nu vreau sa ma gandesc ce urmeaza.
Cu uleiul cum sta il papa verifica daca are maioneza (calmina) pe buson sau pe joja...
Daca nu pleaca de pe loc Posibil unul din ele dus : ambreaj, rulmentul de presiune, volanta sau din cutiea de viteze
Sau nu mai are compresie la pistoane (segmeti dusi... pot fi mai multe dar nu vreau sa te speri).
incearca sa apersi ampreajul de mai multe ori si vezi daca pleaca/prinde...(sunete ceva)
Sunete ciudate cu vibrati de caroserie ai avut in ultimul timp de la motor)
Este numai o parere de bebe. Nu trebuie luate de bune sunt novice.
Find si automata cauzele pot fi si altele.
  • cristi sima
Zgomote ciudate la motor nu sunt.apa pe esapament nu.ambreiaj nu are.doar acceleratie si frana ,are cutie automata.unii zic ca e cutia dusa,altul planetara,altul ca trebuie schimbat uleiul la cutie.nu mai stiu ce sa cred
  • T.ion
Daca te ajuta cu ceva.
http://www.partsbase.org/op...tic-transmission/
http://www.partsbase.org/op...14xe-l95-engines/
Ce nu inteleg fum alb de unde poate veni (sau are 2 probleme)
O poza cu fumul asa pot sa vada si baieti.
De la ambreaj inspre - cutia de viteze - planetara prin zona aceasta are ceva.
Ultima modificare facuta de T.ion la Lun 13 Oct, 2014 3:52 pm
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
La 4000 de ture vrei sa nu scoata fum, mai ales ca e motorul rece?!
Deci in D nu pleaca, dar in 1 sau 2 sau R?
Eventuale cauze:
- convertizor cuplu
- ulei cutie (L-ai schimbat vreodata?)
- planetare (aici poti ridica si vedea cat de usor se invarte si daca sunt probleme la planetara).
De curiozitate ce zic mecanicii? Si ce ai verificat pana acum?
  • T.ion
Daca erau planetare picau amandoua odata? Cred ca mai degraba convertizor cuplu cum zice colegul (nici in marsarier nu merge.)
  • amr84
Nu trebuie sa pice ambele ci doar una. Diferentialul este unul de tip open. Nu are diferential LSD sau cu blocant ca sa poata pleca doar cu o roata. Daca s-a rupt o planetara, tot cuplul este transferat catre planetara rupta si masina nu pleaca.
Nivelul de ulei cum este? Cand a fost schimbat uluiul si filtrul de ulei de la cutie?
Poate fi si convertizolul de cuplu, dar alea pica mai greu.
  • cristi sima
Uleiul la cutie nu l-am schimbat doar pe cel de la motor.am verificat uleiul la cutie,este maxim dar are o culoare ciudata rosu spre negru si miroase cam urat.nu pleaca nici pe 1,2 D sau R.cei care au venit sa vada ce are au avut pareri impartite,ca trebuie sa schimb cutia.ca sunt deplasate nu stiu ce pistoane in cutie.ca sunt dusi ceva senzori.am pus si testerul pe ea dar nu a dat nici o eroare
  • cristi sima
  • amr84
Planetarele in ce stare sunt?
  • cristi sima
Sunt ok
  • cristi sima
Am sa fac schimbul de ulei la cutie.trebuie si filtru?daca nu pleaca nici cu uleiul schimbat atunci cel mai probabil e sa schimb cutia?!
  • amr84
cristi sima a scris:Am sa fac schimbul de ulei la cutie.trebuie si filtru?daca nu pleaca nici cu uleiul schimbat atunci cel mai probabil e sa schimb cutia?!
Eu asa stiu ca au si filtru de ulei pentru cutie. Vezi la un magazin de piese ca ei stiu mai bine.
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
da are si filtru cutia cit o palma lata si patrata,ar trebui verificat si mechanizmul de la maneta de schimbator poate este rupta sau dislochat din loc care da comanda la cutie
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
