  • sergionel
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
as vrea sa stiu daca in loc de 215/55z/r16 pot sa pun 205/55/r16 sau 205/60/r16.este vorba de un vectra c 2,2 dti care este echipat cu primul model de mai sus. am vazut cu ajutorul unui calculator, ca al doilea este un pic mai mic in diametru,iar al treilea este mai mare putin.care ar fi mai indicat?
multumesc!
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
195/65/15 si 205/55/16 sunt dimensiuni standard pentru Vectra C. 215/55/16 e o dimensiune acceptata de catre producator, trecuta la optionale. Cel putin asa e scris in certificatul meu de inmatriculare.
  • sergionel
la mine in talon este trecut doar 215/55/r16.cred ca astia de la rar trec dupa ureche.in cartea de la nemti este si 195/65/r15.ce sa mai crezi?? pe nemti, nu??dar daca te opreste vreun politai cu vederea buna???
  • dodo_13
Problema e generala la masinile cumparate de afara, nu prea le potrivesc cei de la RAR. Am avut o Astra inainte si aveam trecut in talon 185/65/15. Am aflat mai tarziu ca trebuia sa am trecut si 195/60/15. Asa ca mi-am luat 195/60/15 si nu m-a oprit nimeni vreodata pentru asta, chiar daca m-am mai luat in gura cu militienii.
In cel mai rau caz cred ca iti pot lua certificatul, iti dau o procura si te trimita la RAR unde sa iti omologhezi si dimensiunea noua. Dar e putin probabil.
  • sergionel
jantele mele sint pe 16.m-am uitat la unele de 205/55/r16 si in comparatie cu 215,(am pus masinile una linga alta)mi s-au parut mai mici. imi e teama sa nu para caraghioasa masina cu ele. ce ziceti?poate nu am vazut eu bine. diferenta parca era destul de vizibila la diametru, cu toate ca ar trebui sa fie cam de 10mm.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
pai depinde si ce latime are janta. eu am de 205/50/r16 (fata) pe jante de late de 7 si arata f bine ( inainte am avut 195 si pareau mai mici.
poti sa te uiti la mine in garaj ca am poze vechi cu 205/55 pe spate si 195/50 pe fata
  • dodo_13
Obrazul subtire cu cheltuiala se tine Smile Diferenta e de 1 milion de lei pe cauciuc, ceea ce inseamna 4 mil pe toate 4. E o suma destul de maricica daca banii sunt o problema.
Ai sa te obisnuiesti cu diferenta si o sa ti se para mari cele de 215. Ca sa nu mai spunem ca efortul asupra trenului de rulare e mai mic cu cele de 205.
  • sergionel
mctoto a scris:pai depinde si ce latime are janta. eu am de 205/50/r16 (fata) pe jante de late de 7 si arata f bine ( inainte am avut 195 si pareau mai mici.
de unde stiu ce latime are janta?
  • mctoto
pai ar tb sa crie pe ea pe undeva. la mine scrie pe interior, adica pe partea din spate a spitei.
Dar daca o anvelopade 205 cade cam drept pe ea atunci e in jur de 7 - 7.5
  • dodo_13
Eu am 215 si janta e de 6.5. Probabil asa e si la tine.
  • sergionel
dodo_13 a scris:Eu am 215 si janta e de 6.5. Probabil asa e si la tine.
am facut o comparatie intre 215/55/16 si 195/60/16 si imi da o diferenta destul de mica.ideea este daca ar merge 195. ma gindesc ca nu mai simte asa gropile ca la 215/55 si mai protejeaza si planetarele.
  • dodo_13
Teoretic ar trebui sa mearga. Un minus ar fi ca e un tip de cauciuc greu de gasit, iar la costuri e cat cel de 215.
Eu am vrut cauciucuri de iarna cu dimensiunea asta, dar nu am gasit.
  • sergionel
o sa ma interesez pe la depozite s-h. am vazut niste 215 si 205 aproape noi si la 170ron.le si monteaza in banii astia.
  • maramu
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Uite ce am gesit eu tot de aici de pe forum: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html faci calcule cate vrei si vezi si cu cat te influenteaza la viteza de deplasare (diferente fata de ce iti indica la bord). Despre care da mai bine pe janta nu stiu ce sa zic asta tu trebuie sa sti care-ti place mai mult, eu am 215/50/R17 si imi plac dar parca mi-as dorii 215/55/R17 (mai mult din cauza drumurilor de la noi).
Depre partea financiara intradevar cu cat sunt mai mici cu atat scapi mai usor.
Bafta tuturor.
  • sergionel
stiu de site. l-am vazut. cred ca o sa ramin tot pe 215 deoarece trebuie sa fac in vara si revizia tehnica si cine stie ce zic aia.cel mult o sa pun 205 /60/16.mai inalte cu 10 mm,cam asa.
  • dodo_13
205/60/16 e mult prea mare, deja ai deviatie de 3% fata de inaltimea initiala, ceea ce e mult. Rezulta o diferenta in de 4,5% in plus la ceea ce va arata vitezometru, plus ca risti sa atingi aripa cand arcurile vor fi comprimate la maxim.
  • OPC2006
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 2006 z28net
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
pe vectra c 2.2 SE am avut initial 16 x 215 x 55
am trecut apoi pe 16 x 225 x 50
am trecut si de inspectii , n-am avut nici o problema ,
parca s-a imbunatatit aderenta si stabilitatea in curbe .zic ' PARCA ' . oricum nu mi s-a parut ceva semnificativ . Oricum de iarna am 16 x 215 x 55
  • sergionel
dodo_13 a scris:205/60/16 e mult prea mare, deja ai deviatie de 3% fata de inaltimea initiala, ceea ce e mult. Rezulta o diferenta in de 4,5% in plus la ceea ce va arata vitezometru, plus ca risti sa atingi aripa cand arcurile vor fi comprimate la maxim.
uite aici ce diferente sint:
Stock Tire - 215/55R16 >Search Tires Tire 1 - 205/60R16 >Search Tires
Section Width: 8.46 in 215 mm
Section Width: 8.07 in 205 mm
Rim Diameter: 16 in 406.4 mm
Rim Width Range: 6 - 7.5 in
Rim Width Range: 5.5 - 7.5 in
Overall Diameter: 25.31 in 642.87 mm
Overall Diameter: 25.68 in 652.27 mm
Sidewall Height: 4.65 in 118.11 mm
Sidewall Height: 4.84 in 122.93 mm
Radius: 12.65 in 321.31 mm
Radius: 12.84 in 326.13 mm
Circumference: 79.51 in 2019.5 mm
Circumference: 80.67 in 2049.0 mm
Revs per Mile: 821.8
Revs per Mile: 809.9
Actual Speed: 60 mph 100 km/h
Speedometer1: 59.1 mph 98.5 km/h
Speedometer Difference: - Speedometer Difference: 1.469% too slow
Diameter Difference: - Diameter Difference: 1.45%
din ce vad eu,diametrul este mai mare cu 10mm.
  • dodo_13
Trebuie sa compari cu 205/55/16, nu cu 215/55/16. 215/55/16 e o dimensiune acceptata, nu normala. Exista deja o deviatie intre 205 si 215. Daca mai pui si 60 peste 205, vei mari deviatia si mai mult.
Ultima modificare facuta de dodo_13 la Joi 01 Mar, 2007 11:29 am
  • OPC2006
diferentele de viteza indicate sunt nesemnificative si sunt acoperite oricum de eroarea vitezometrului care nu este decat un aparat de masura (indicatie ) si nu de control
la viteze mari ajungi si la 5 km /h diferenta intre viteza indicata si cea reala
