  2. In-Car Entertainment
  • stephany
  • Masina: Vectra OPC 2003
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2015
salut am si eu castofon ccr 2006 si imi afiseaza 7 safe ,nu pot sa fac nici-o comanda si nici nu am codul va rog sa ma ajutati
GM:SIEMENS VDO 330886636
No: 13138247
TYPE: CCR 2006 (E)
UU7
MADE IN GERMANY
  • doruletu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2015
As vrea si eu codul si procedura de introducere pentru un casetofon grundig5100 rds infomat cu seria GR0941T0110486 montat pe un opel zafira 2002 .........multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Se decodeaza doar la atelier.
Sau daca nu ai CarPass-ul masinii il obtii de la o reprezentanta Opel. Si ai toate codurile pe carpass.
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Buna.
Mi-am cumparat si eu o corsa din 2004 1.3 cdti. Am aduso din italia si nu avea deloc cd player. Am luat un cd 30 mp3 si nu a potrivit. Mam mai documentat si la mine e cdr 2005....bine inteles ciuciu cod. L-am luat cu 150 ron cd playeru.
Lam montat si se aprind butoanele da nu se intampla nimic. sa inteleg ca pana nu bagi codu nu face nici o micare?
A mai decodat cineva un cdr 2005? Adica se poate decoda?
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
CDR 2005 se decodeaza doar la ateliere specializate - ia legatura cu catastefan pe PM si vezi daca iti poate recomanda ceva sau cauta un astfel de atelier.
Spor.
  • Zorideziua
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2015
crisanln a scris:Buna.
Pe display scrie ceva?
Daca apare SAFE s-ar putea sa fie bun...
Sunt doua modele, VDO si DELCO, scrie pe fata aparatului, de care ai?
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
john_doe200616 a scris:CDR 2005 se decodeaza doar la ateliere specializate - ia legatura cu catastefan pe PM si vezi daca iti poate recomanda ceva sau cauta un astfel de atelier.
Spor.
Este un fel de service....reparatiu televizoare ceasuri casetofoane...chestii din astea si au zis ca decodeaza cd playere...bun a fi si ala ca altu nu am in zalau
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Zorideziua a scris:
Aici e problema...ca nu apare nimic pe display...a incercat smecheria aia cu contactu si butonu de AS....si nimic....e siemens vdo cdr 2005...mufa potriveste la fix....de cdr 500 nu potriveste si nici de la cd 30. Deci numa asta poate fi...cred ca de pe o meriva provine aparatu
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Te pomeni ca-mi trebuie sa fie delco ca altfel na merge...multa bataie de cap imi da rahatu asta de cd player. Am pierdut 80 lei si cu ala cd 30 mp3...ca am platit transportu la el pe degeaba tur ..retur. mai bine puneam unu after marchet cu card si stick...da na...am vrut sa fie original si sa-mi mearga comenzile de pe vol si displayu
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Mai stiti careva o smecherie pri care sa fac sa apara pe ecran partea aia in care bagi codu?
  • catastefan
CD-Playerele se cumpara gata resetate....sau daca nu e restatat cel care vinde trebuie sa dea codul....sau mai bine zis cel care cumpara trebuie sa ceara codul !
Mai pe larg ce inseamna `` CD 30 MP3 nu a potrivit? A aparut safe pe display?
CDR2005 se decodeaza la ateliere specializate. Ce a aparut pe display cand ai montat CDR2005?
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Cd 30 mp3 nu a potrivit mufa...am mers la un electrician si mia zis cal poate face sa nearga da nu o sa nearga comenzile de pe vol si nici displayu.
La cdr 2005 nu apare nimic...nu se intampla nimic si la mufa potriveste perfect.
Oare daca il decodez si nu mai are cod cand conectez mufa ar trebuii sa porneasca direct fara apasat AS si contact?....
  • catastefan
Trebuia sa apara pe display Safe sau sa bagi codul.
  • Zorideziua
  • Mesaje scrise: 11
crisanln a scris:Cd 30 mp3 nu a potrivit mufa...am mers la un electrician si mia zis cal poate face sa nearga da nu o sa nearga comenzile de pe vol si nici displayu.
Daca pe display nu apare SAFE nu cred ca se mai poate face ceva, aparatul este defect sau display-ul nu functioneaza cum trebuie, incearca cu un aparat similar de la un prieten care isi cunoaste codul si vezi ce se intampla, sa stii macar de unde ar veni problema, dar eu cred ca e aparatul,.
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Am fost la decodat si tot asa mi-a zis si ala...ca tre sa apara pe display safe. A zis ca daca vreau mi-l decodeaza da cel mai probabil no sa apara pe display nimik. O sa-l returnez ca n-am ce face si o sa mai caut si daca nu reusesc o sa pun after market. Poate candva so fi umblat si pe la fire si poate e anulat displayul...tre sa verific firele mai in spate sa vad daca sunt modificari/improvizatii
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Gata...renunt la original si trec la after market....nu e compatibil cdr 2005 cu displayu de pe masina mea. Am fost la alt service si avea display pt incercat si la el ia dat safe automat. Mia zis cami trebe car 2003...si cica e cu caseta....no tanks...ma asta in ele comenzi...pun after market cu stick si card.
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
mimi44 a scris:ma puteti ajuta cu un cod pt
blaupunkt car 2003 (F)
7 649 200 324
GM0203Y0500984
NO: 24 434 773
si as mai avea o intrebare: ce se intampla dupa ce introduci 10 coduri gresit?
buna.
car 2003 e cu caseta sau cd...sau este si cu cas si cu cd?
  • john_doe200616
Din ce am citit pe forum e numai cu caseta...cel putin in imaginea care am gasit-o cu el nu vad sa aiba un buton din care sa faci comutarea pe CD...Poate cineva cu mai multe informatii decat mine te va lamuri mai mult de atat.
  • crisanln
  • Mesaje scrise: 18
Da..se pare ca e nunai cu caseta...am mai cautat si eu pe goagal si numai cu caseta am gas poze...naspa ca pe o masina din 2004 sa pus casetofon. Am incercat cdr 2005 da nu e compatibil cu displayu..in ziua de azi casetele sunt pt muzeu...aproape si cd-urile.
Mersi oricum john doe. Pun aftermarket...ce e acu la moda...card si stick...nu m-oi intoarce in trecut pe vremea casetelor Smile
  • john_doe200616
Daca vrei totusi sa il pastrezi,foloseste un modulator FM,asta daca poti face rabat la o parte din calitatea oferita...(cu modulatorul vei pierde o parte din calitatea subetului).Nu se compara cu cel original si nici cu cel aftermarket....Cat despre faptul ca s-a pus in anul 2004 casetofoane cu caseta nu ar trebui sa te mire (daca nu ma insel Loganul a avut pana in 2008). Cred ca raspandirea CD-ului s-a remarcat dupa anul asta(2004)pe plan mondial....
  • Post sticky
bibu16v a scris:Aparatele CAR2004, CDR2005, CAR400, CD30, CCR2006, CCR600, CDR500, SC201, CAR2002, SC303, CCRT700 pot fi decodate doar la
ATELIER DE DECODARI sau REPREZENTANTA.
