  3. Vectra B
  • alexandrurusu
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2015
Va salut, sunt nou pe forum si sper sa ma corectati daca fac ceva gresit. Detin un Opel vectra B 1,6 16V din 98 cu 150 000 fix care a functionat impecabil (si cu ajutorul forumului) pana cand nu a mai vrut sa porneasca, cand pornesc motorul tinde sa porneasca dar sta numai o secunda si gata. Mentionez ca prima data cand a facut asa din cate am inteles din forum am scos releul pompei (unul mov din cutia de plastic din spatele bateriei) sper sa fi fost ala si dupa ce a fost motat masina a mers ok doar o zi (aprox 10 porniri). Va rog sa-mi spuneti cum pot pune pompa pe direct (am inteles ca se poate), cum pot verifica daca functioneaza pompa, de auzit nu se aude nimic cand pun contactul chiar si cu banchetele ridicate si fara capacul de plastic la pompa. Am citit pe forum cam tot ce am gasit dar nu am gasit explicat mai babeste cum se poate pune pompa ”pe direct”. Va multumesc
  • alexandrurusu
Am dat jos capacelul de la releul pe care l-am scos iar cand am facut contatul la conectori sa pornit motorasul din stanga masinii banuiesc ca e ceva care recircula aerul (face ca un aspirator cu baterie). Deci e posibil sa nu fi umblat la releul care trebuie. Help
  • alexandrurusu
Am facut si testul Agrafa si nu sunt erori.
  3. Vectra B
