  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 09 Mar 2007
Salutare. Am un opel vectra c 2004. Saptamana trecuta am urcat-o pe o rampa sa ma uit pe dedesubt si am observat ca in partea dreapta fata a masinii pe bratul care duce spre roata ca este plin de ulei si se scurge de undeva mai de sus de la motor. Nu imi pot da seama de unde dar este din partea dreapta deundeva. In scut nu este ulei curs deloc. Mi-a zis un prieten ca poate fi la servo. Nu am nici o eroare la bord. Masina este 2.0 dti, si am facut schimbul de ulei si consumabile saptamana tercuta. Sa se si prelins cand am schimbat filtrul? sau cand am facut schimbul?
multumesc..
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
Am descoperir. Uleiul se scurge in dreapta la roata. Este de la servo. Nu am verificat cat mai am....daca mai am..maine o sa verific . Chestia este ca nu curge rau...adica nu se observa scurgeri jos. O caseta este scumpa, dar daca merg asa cu problema si pun ulei de servo mereu este vreo problema?
  • apachée
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Corsa C14SE din 1994
  • Cont inregistrat in: 22 Feb 2006
Salut! Daca iti curge ulei din circuitul de servodirectie nu e prea bine, inseamna ca e vreun furtun crapat pe undeva. Asta inseamna ca la un moment dat ai sa pierzi presiune in circuit (ceea ce probabil se intampla deja, dar nu sesizezi) si daca mergi mai mult asa se poate sa se mareasca/extinda fisura. Am si eu o Vectra C '04, si are servodirectie adaptiva. Nu stiu daca a ta e tot asa, dar la servodirectiile adaptive se invarte extrem de greu de volan daca nu mai functioneaza pompa (mai greu decat daca nu ar avea servo de loc)!!! Parerea mea e sa mergi undeva, sa o urci pe rampa si sa cauti furtunul sau elementul pe unde curge si sa incerci sa il schimbi cat mai repede. Plus ca nu cred ca are rost sa dai banii pe ulei de servo la nesfarsit...
Daca e vorba de servofrana, nu cred ca ar erost sa spun ca ar fi aiurea rau de tot sa mai mergi cu ea asa... Smile
Succes si ai grija!
PS: ai zis ca nu se observa scurgeri pe jos: uita-te si pe scut, ca pe dedesubt Vectra C are destul de mare scutul, sa nu se adune pe acolo, si se scurge in mers sau ceva...
  • b2
  • Membru bebe
  • 4 mesaje
  • din 10 Mar 2007
  • b2
  • Masina: Vectra din 2003
  • Cont inregistrat in: 10 Mar 2007
elgi84 a scris: Salutare. Am un opel vectra c 2004. Saptamana trecuta am urcat-o pe o rampa sa ma uit pe dedesubt si am observat ca in partea dreapta fata a masinii pe bratul care duce spre roata ca este plin de ulei si se scurge de undeva mai de sus de la motor. Nu imi pot da seama de unde dar este din partea dreapta deundeva. In scut nu este ulei curs deloc. Mi-a zis un prieten ca poate fi la servo. Nu am nici o eroare la bord. Masina este 2.0 dti, si am facut schimbul de ulei si consumabile saptamana tercuta. Sa se si prelins cand am schimbat filtrul? sau cand am facut schimbul??
multumesc..
  • b2
  • Membru bebe
  • 4 mesaje
  • din 10 Mar 2007
  • b2
mai asa am avut si eu probleme cu un model 2003 si i am gasit problema
e de la bulb trebuie schimbat
nu e scump e max 20 lei
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
Salutare. Am fost la mecanic azi mi-a zis ca este de la burduful din partea dreapta. A zic ca pe acolo curge. In scut nu a curs nimic, doar in interior la roata. Nu am observat o ingreunare in mers la servodirectie. Merge foarte bine....ca inainte. Oare curge incet, sau a curs tot uleiul. Nu am avut cum sa verific. Am inteles ca trebuie demontat farul dreapta. Ce s-ar intampla daca ar fi sa completez o data la 2-3 luni cu lichid de servo? 1L = 10 LEI O caseta sh e cateva sute de euro. Cati litri intra la sero?
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
b2 despre ce bulb este vorba?
deci sa ma astept sa fie ori de la servodirectie, ori de la servofrana?...
  • trami
  • Mesaje scrise: 346
  • Cont inregistrat in: 11 Mar 2005
elgi84 a scris: burduful din partea dreapta. A zic ca pe acolo curge.
Spune-i sa desfaca burduful ala si sa vada daca este ulei. Daca este, curge caseta. Daca nu, sa-l puna la loc si sa-l stanga bine cu o fasheta, dar cu atentie.
NU CA CEL DIN POZA!
  • apachée
  • Mesaje scrise: 86
Nu stiu daca e cazul, dar se mai poate sa fie o cauza pentru scurgeri: daca s-a umblat la unghiurile rotii (unghiul de bracare, bielete directie) se poate sa nu fie corelate cu caseta de directie, si cand roata e bracata la maxim, cazeta de directie sa nu fie la capat si sa creasca presiunea prea mult. Si in acest fel forteaza in etansari si curge. Daca asa e, atunci s-ar explica de ce curge putin (presiunea creste prea mult numai la capat de cursa a volanului) si de ce nu se simte mai "tare" directia...
Ultima modificare facuta de catre apachée la Mar 13 Mar, 2007 11:43 pm, modificat 1 data in total
  • trami
apachée a scris: Nu stiu daca e cazul, dar se mai poate sa fie o cauza pentru scurgeri: daca s-a umblat la unghiurile rotii (unghiul de bracare, bielete directie) se poate sa nu fie corelate cu caseta de directie, si cand roata e bracata la maxim, cazeta de directie sa nu fie la capat si sa creasca presiunea prea mult. Si asa forteaza in etansari si curge. Daca asa e, atunci s-ar explica de ce curge putin (presiunea creste prea mult numai la capat de cursa a volanului) si de ce nu se simte mai "tare" directia...
Cu scuzele de rigoare: abtine-te, asta-i forum serios!
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,993
  • Cont inregistrat in: 13 Jun 2005
Pt cel care a deschis topicul :
Aceeasi problema o am si eu , numai ca in partea stanga . Iti curge caseta pe la semeringuri ( asa mi-au spus la Porsche ) . Pana strangi ceva bani pt caseta , vei completa lichid de servo ori de cate ori simti o ingreunare a volanului . deaasemenea verifica cu geamurile inchise , cand rotesti volanul daca se aude pompa de esrvo cum lucreaza putin greu de parca ar fi obosita . Si uita-te dimineata cate picaturi ai sub masina , din timpul noptii .
treaba este ca o perioada va merge cu completatul , insa vei ajunge la un moment dat sa completezi zilnic ( eu acu' un an completam o data la doua luni , acum o data la doua saptamani ) . Din cazua exploatarii ( gropi, etc ) se va strica mai rau .
O caseta la dealer bate spre 1000 euro .
Reconditionare in Romania s-a incercat fara succes.
O caseta la Trami ( cu a ta veche la schimb ) nu depaseste 1000 de lei . Asta ti-o spune Trami . Cu garantie .
Asa ca strange bani ! Razz
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
Nu am picaturi de lichid sub masina deloc dimineata. Inca nu am verificat daca mai am sau nu lichid la servo ca nu stiu cum !! Spune`i si mie te rog cum fac sa verific ? Ce pot spune este ca se aude frumos ca la alte masini piuitul acela de servo ca lucreaza...si nu simt nici o ingreunare la volan. Simt o ingreunare doar daca virez brusc stand pe loc sau chiar si in mers. Dar asemenea viraje nici la condusul sport nu se fac...ca rte arunca dupa sosea Smile. Oricum deocamdata o sa completez daca este nevoie, dar daca nu se mai poate am sa vb cu trami. Chestia este ca cine mi`o monteaza, cum aflu ce caseta se potriveste...ca mi-e frica sa ma duc asa la oricine.
multumesc pt sfaturi..
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
Si inca o chestie, mie cineva mi-a spus ca curge pe la burduf in dreapta. Ce lichid de servo sa cumpar, cat costa si cat intra? Si care ar fi riscurile daca am mers fara ulei sau daca o sa raman fara ulei? Se poate bloca brusc directia sa fac vreun accident duamne fereste !!?? ca banuiesc ca fara lichid caseta se poate arde...sau se poate misca foarte greu?!
  • apachée
  • Mesaje scrise: 86
trami a scris:
Nu stiu de ce sari asa de tare in sus, daca nu as fi stiut pe bune treaba asta nu mancam ... aiurea pe forum. Nu stiu cum e la voi in Italia cu casetele de servodirectie, insa daca vrei sa te lamuresti, te invit la cursul de Calculul si Constructia Autovehiculelor de la Autovehicule Rutiere din cadrul Politehnicii Bucuresti. Poate te convinge un profesor universitar daca ti se pare ca imi bat joc de oameni pe aici...
  • trami
off-topic:
apachée a scris: Si asa forteaza in etansari si curge. Daca asa e, atunci s-ar explica...
Nu s-ar explica nimic. O caseta n-are voie sa curga indiferent in ce pozitie s-ar afla cremaliera.
Ca sa fiu mai explicit, imagineaza-ti ca ramai cu masina pe un drum de tara cu rotile afundate in doua santuri si vrei sa iesi din ele virand din volan. Acum presiunea in caseta creste ca si cum ar fi la cap de cursa, adica la presiunea maxima pe care o poate asigura pompa (80-100 bar). Ce faci? Nu virezi pentru ca iti va curge caseta? Sau ti se pare normal sa curga?
P.S. 1. Presupunand prin absurd ca ai avea dreptate, crezi ca unghiurile masinii lui elgi84 sunt chiar atat de ''varza''?
2. La cursuri am fost.
  • trami
si on-topic:
elgi84 a scris: daca o sa raman fara ulei? Se poate bloca brusc directia?!
Chiar fara directie nu ramai, insa va merge mult-mult mai greu decat una fara servo. Cu forta volanului va trebui sa trimiti uleiul ramas in caseta prin interstitiile foarte fine ale distribuitorului. Daca simti ca se intareste volanul, completeaza cu ulei, asa protejezi pompa si vei avea si directie.
elgi84 a scris: ca banuiesc ca fara lichid caseta se poate arde
Caseta nu se ''arde'', mai intai se poate gripa pompa.
  • elgi84
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc trami. Deocamdata o sa merg asa, si o sa vad in cateva saptamani cum evolueaza problema. Oricum sunt hotarat sa o inlocuiesc.
multumesc pt ajutor
  • Mesaje scrise: 5,662
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
elgi84 a scris: Multumesc trami. Deocamdata o sa merg asa, si o sa vad in cateva saptamani cum evolueaza problema. Oricum sunt hotarat sa o inlocuiesc.
multumesc pt ajutor
Vezi ca pompa e mai scumpa decat caseta. Daca ramai fara lichid in ea o faci praf.
Intreaba-l pe trami de caseta si de service pt. montat si demontat.
  • negru
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra Y20DTI din 2003
  • Cont inregistrat in: 06 Apr 2015
salutare,
am si eu aceeasi problema, pe partea drepta.
la mine este ulei de motor sigur deoarece m-I sa aprins in bord martorul de nivel scazut pentru ulei de motor. Verificat joja ulei, si intradevar nivelul scazut.
despre ce BULB este vorba?
scutul este curat, in rest planetara, si toata partea dreapta fata este murdara de ulei.
burduf planetara ok, burduf caseta ok. o sa verifc pt siguranta si nivelul uleiului de servodirectie
ce se mai poate verifica?
multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
daca completezi datele la profil,vom vedea si noi ce tip motor si ce masina ai
Intra si tu in Club!
Inchide
