  3. Motoare Benzina
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2016
Simptome:
Salut.
Am cumparat un zafira frumos, din pacate fara numere, deci nu am putut sa dau o tura cu el. Problema e ca incepand cu 2500rpm, da in nas, merge neregulat, ca apas pedala la maxim, merge bine. Bi einteles ca nu pot merge in maxim mereu. Am citit pe forum, am curatat clapeta de acceleratie, schimbat ulei si cand m-am uitat pe ecu am vazut un frumos X facut cu markerul. Se pare ca a fost diagnosticat deja. Ventilatorul de la motor e trecut pe manual, banuiesc ca tot din cauza ecu. Motorul pare destul de puturos. Erori am numai pe AC-low presure si Rich exaust. Banuiesc ca trebuie reparat/inlocuit ecu. Ce recomandati sa fac? La cine sa apelez?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18xe
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Coduri de eroare care le ai ? 0170 eu o aveam de la debitmetru , si nu aveam eroare pe el
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
P0170 -Rich Exhaust
Debitmetrul arata 10kg/h, din cate am citit pe site, atat trebuie.
Problema este ca cine a trecut ventilatoarele pe manual, probabil nu le-a trecut degeaba, poate tot din cauza ECU. A tras fire frumos, a pus 2 relee si un buton sub volan. Era mai simplu sa repare termocupla sau altceva decat sa faca instalatia aia. Si bineinteles ca nu am vazut inainte sa cumpar masina.
  • deleted-21201
Termocupla se repara cu 50 de lei se pune rezistenta sau se schimba e vreo 70 parca numa ca in cazu 2 dureaza mai mult
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
Azi am mai dat o tura mai lunga. Se pare ca o anumita portiune din cursa pedalei face probleme. Cand o calc, spre sfarsit incepe sa tremure masina, sa puna frana de motor apoi iar accelereaza si tot asa de parca ar da rateuri. Face asa in fiecare viteza cand ajunge pedala in zona cu probleme. Daca apas pedala la maxim, iar merge bine. Pe pilot automat face la fel.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
daca face si pe pilot automat figuri atunci nu cred ca e de la pedala...
daca faci o diagnosticare in timp real si urmaresti parametrii poti sa-ti dai seama de lucrurile astea ( concordanta intre valorile de la potentiometru pedala si clapeta ca si alti parametrii esentiali functionarii corespunzatoare a motorului)
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Ai incercat sa schimbi bujiile? A mea dadea in nas intre 1000 si 2000 RPM. Am acelasi motor...
Am schimbat bujiile si a renascut.
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
Recunosc ca nu. Le-am scos, curatat cu peria si le-am pus la loc. Nu le-am schimbat ca nu am vazut eroare pe opcom. Sunt originale GM. O sa incerc si treaba asta.
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat azi bujiile cu bosch si face la fel.
Au aparut si erori noi
Le-am sters momentan dar vor reaparea.
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
Mai bine du-o la doctor... daca incepi sa schimbi totul la ea pana ajungi la adevarata problema, o sa constati ca ti-ai lasat averea sub capota.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Am intalnit ecu defect fara sa dea nici un cod de eroare !
Fa o proba cu alt debitmetru dar si cu alta clapeta de aer.
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
Din pacate se pare ca nu am cum sa fac proba. Ori le cumpar, ori daca le ai tu, sunt dispus sa vin sa rezolvam treaba.
  • suspended-9452
Ok, te astept !
Vorbim in privat !
  • Inox
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 11 Jun 2016
  • Zafira 2001 Z18xe
  • Constanta
  • Inox
  • Mesaje scrise: 8
Am uitat sa postez rezolvarea.
Era debitmetrul. Merge perfect cu mufa scoasa, pana cumpar altul. Trebuia sa incerc mai devreme.
Am trimis ECU la reparat in Brasov la d-ul Cristi, era deja reparat si a constatat ca era reparat bine desi arata de parca l-a desfacut cu ciocanul, sparsese pana si carcasa de aluminiu.
  • dan_ptr
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2016
Inox, dar cu ventilatorul ai rezolvat? si eu am aceeasi problema cu ventilatoarele, numai ca eu le-am facut sa mearga pe direct (pe prima treapta de turatie) si in plus a mea **da in nas** dar cand plec de pe loc. o fi din ecu? multumesc.
  3. Motoare Benzina
