biamihai
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2014
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
|GTS|
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 10 Nov 2009
Salut! Am si eu nevoie de un sfat al vostru in legatura cu zgomotul haionului,am citit dar n-am gasit rezolvare.
Daca apasa cu mana in zona incercuita haionul scartaie iar la denivelari la fel scoate zgomote,iar daca pun banda izoliera de exemplu pe acel cui al incuietorii zgomotul se atenueaza.Ce rezolvare poate fi ?
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
|GTS|
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
|GTS|
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
|GTS|
- Mesaje scrise: 10
kDz01
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 24 Apr 2012
Acum cateva luni am desfundat acea gaurica de sub stergatoare . video
Acum , de cand cu ploile astea am iar apa sub toate presurile .Ea vine de unde are filtrul de polen locul ( sub stergator) , cand am scos filtrul ,era ud pe lateralele de jos .
Ce as putea sa ii fac?
- milicescu adrian
- 5 mesaje
- din 17 Apr 2013
- Vectra 2002 z
milicescu adrian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002 z
- Cont inregistrat: 17 Apr 2013
salut .am si eu un opel vectra c benzina 18 din 2002 si de ceva vreme mai exact de cand a venit frigul dimineata cand pornesc masina imi apare esp-ul abs-ul si se opreste casetofonul nu mai am semnale nimic dar motorul functioneaza.opresc masina si isi revine dupa .asta se repeta pana cand se incalzeste masina si dupa nu mai face.imi poate spune si mie cineva ce se intampla?
va multumesc
va multumesc
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
Anak1n
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Signum 2004
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
Salutare! Am un Signum din 2004, Y20DTH si am o problema destul de bizara ... Mi se activeaza singur pilotul automat in timpul mersului. Maneta pt pilot am montat-o acum 1 an si jumatate, dar de vreo luna imi tot face probleme. A mai intampinat cineva o astfel de problema? Sau imi puteti da un sfat? Multumesc anticipat!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
incearca o alta maneta de la un amic care are vectra c sau signum si are pilot automat si nu are problema asta...
daca face la fel, parerea mea e ca e ceva de la CIM.
daca nu face la fel, atunci e maneta defecta si ar fi bine sa-ti iei alta.
gasesti la colegi de forum cu ~100 de lei (plus sau minus)
kDz01
- Mesaje scrise: 19
- Oryps
- 424 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Este un motor rar pe Vectra, intr-adevar. Cauta mai bine pareri despre versiunea de Saab 9-3 - B207L, acolo gasesti mult mai multi oameni care au motorul asta.
Ce te intereseaza, mai exact? Probleme mari nu am avut cu al meu (niste nervi cu clapeta de acceleratie la modelele 2007+ si voi inlocui ambreiajul in curand, in rest am mai inlocuit bujiile + ulei/filtre + discuri/placute, dar astea sunt consumabile din punctul meu de vedere), consum in functie de cum mergi (ultimul drum lung a inclus 5 oameni, bagaje cat incap, portbagaj de schiuri pe masina + schiuri + tot tacamul si am avut o medie de 9,7 - stil de mers legal + 5-10km/h, plus destul de multe urcari pana la partie; in Bucuresti in jur de 14, sa zicem). In rest, o bucurie sa merg cu el iarna (fata de vechiul diesel care nu se incalzea deloc in 7 km, asta la 1-2 km de acasa deja incepe sa ridice acul de temperatura), mi se pare ca trage foarte frumos inca de la turatii destul de mici, poate ajunge la destui caluti cu o investitie mica (remap la 215, daca nu ma insel). Daca ai tu alte intrebari... baga mare
- Oryps
- 424 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
Vroiam sa stiu in mare daca are probleme tipice,cum are Z19DTH-ul,daca puterea e suficienta ptr greutatea ei.Costuri de intretinere,confort?nu ma intereseaza resoftarea,desi la Z18XER-ul meu chiar si aspirat fiind,diferenta era considerabila.Ai cumva versiunea GTS?suspensia e mai dura/rigida?ca dupa suspensia GTC-ului,vreau ceva mai confortabil.Cum te intelegi cu pielea vara?am vazut ca e crem,deci nu frige foarte tare:),insa calitativ este ok?Am vazut ca ezitai intre motorul asta si 1.9-150 cp.Dupa ce ai condus-o ceva km,ti se pare mai ok ca dieselul?excluzand ca se incalzeste mai repede sau consumul.Antifonarea la viteza mare este ok?stiu ca se aude motorul,dar zgomotul exterior este usor perceptibil? sper ca nu te ia capul:).Ce am gasit eu este neagra cu piele neagra si ma gandesc ca vara o sa ma omoare.
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
AlexDmi
De probleme tipice nu prea am auzit, doar buba asta cu clapeta de acceleratie pentru modelele din 2007 (au schimbat modelul si au pus una mai proasta care se duce pe copca). In rest, chestii normale de Vectra - arcurile fata la mine erau rupte, le-am inlocuit, poate probleme cu arcuri/amortizoare/brate prin spate (eu deocamdata nu am asa ceva, din fericire). Preturile pt revizie sunt cam aceleasi ca la diesel, poate am dat un pic mai mult pe discurile de frana (pt ca sunt mai mari), am dat un pic mai mult pe bujii (45 de lei pe bucata in loc de 15 sau cat era una normala), ambreiajul l-am cumparat la un super pret de 1000 de lei tot kitul (nou nout). La restul chestiilor, banuiesc ca la fel ca la orice Vectra.
Puterea este suficienta, din punctul meu de vedere. Dar eu merg pe principiul "bigger is better", asa ca probabil o sa ma orientez spre un remap + alte modificari cat de curand
Nu am GTS, am versiunea normala, mi se pare ok suspensia. Nu am avut probleme cu zapada anul asta, nu am intrat cu grija pe nicaieri din cauza ca e destul de inalta, deci sunt multumit la acest capitol.
Pielea e ok, arata frumos, nu se incinge atat de groaznic (probabil pt ca e si crem), incalzirea in scaune isi face treaba cu brio, calitatea mi se pare ok. Mi se pare cam rigida ce-i drept, tin minte ca scaunele de textil de pe vechea Vectra erau mult mai moi parca. Dar la drum lung sunt foarte ok, nu te dai jos cu dureri
Sa fiu sincer, 1.9 150 nu m-a impresionat asa tare. Tocmai si-a luat un prieten unul si l-am condus si eu o idee mai mult, nu doar micile vizionari cand imi cautam masina... mi se pare mult mai "calm", atat comparativ cu 2.0T-ul actual, cat si cu 2.2DTI-ul anterior. Desi dpdv al cifrelor sta mai bine.
Motorul este silentios, nu prea il auzi. Antifonarea este cam la fel ca la orice Vectra, adica nu excelenta, dar nici groaznica. Eu acum cu rotile de iarna aud foarte tare cauciucurile pe asfalt, motorul nu prea. Vara era mai liniste Plus ca in afara, la 110-120 in a 6-a ai cam 2500 RPM, nu pot sa spun ca se aude cine stie ce motorul.
Daca cea pe care ai gasit`o este aia neagra cu piele neagra cu GPL de 6200 EUR sau cat era, nush ce sa zic de partea cu GPL-ul. Eu personal sunt impotriva lui. Plus ca are niste inscriptii pe laterala, chestii care sunt de obicei pe alea de UK. Daca e alta, nu imi dau cu parerea
- Oryps
- 424 mesaje
- din 07 Apr 2012
Oryps
