  3. Vectra C/Signum
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Se poate regla intensitatea luminii de la oglinda electrocromata?e o lumina difuza,slaba,dar la mine nu se vede nimic:)).
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Cred ca nu.nu sunt sigur 100%.
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2007 1.9CDTI
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Nu se mai tureaza
Salutare
Sunt nefericitul posesor al unei caute cu nume Vectra c 2006 1.9 cdti 150cp automata
Dupa achizitie am schimbat distributie filter ulei, curate EGR flexibil turbo curatat seszor MAP, schibat esapament partea cu record flexibil , valve si furtune vacuum, si multe altele..... problema mea e ca nu mai creste in turatii mai mult de cca 1500-2000 rpm, nu are putere nu ma pot folosi de ea....
Ca si erori imi arata filtru PDF si furtun filtru PDF..... sincer am ajuns la disperare si am postat deja la vanzare ca si spares or repair......
Daca s-a mai lovit cineva de asa ceva .... dati-mi va rog un sfat... nu mai vreau decat sa o fac si sa o vand sa uit ca am avut vreodata asa ceva....
Multumesc anticipat,
Costin
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Faci anulare dpf.
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
imi poti da mai multe detalii te rog jgyprime?
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Noroc dragi opelasi.... rog un propietar de opel vectra c cu facelift motor z19dt , masina sa fie cumparata de noua dintr-o reprezentanta din tara sa se uite daca are acel scut de plastic care apara de praf , pietricele si alte cele cureaua de accesorii si intr-o oarecare masura alternatorul de apa din balti. Eu cand am cumparat masina din reprezentanta mentionez ca la prima revizie nu aveam acest scut. Multumesc baieti si v-as fi recunoscator daca veti avea timp cateva minute sa va uitati daca aveti acest scut.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu nu am nici un scut de protectie la cureaua de accesorii si nici nu am auzit sa existe asa ceva din fabrica.Poate gresesc...ca nu stiu chiar totul .
  • jgyprime
aceeasi motorizare am si eu dar pre facelift si nu am acel capac.
nici eu nu am auzit de acel capac.
este la distributie capac dar ala e alta treaba...
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
baieti , cam asa arata , am pus un link, am aflat si eu de la mecanici cand am schimbat cureaua de distributie , o sa va fac si poze cum mi-au montat-o pe masina. http://www.serviceopel.ro/p...lastic%29-GM_5589
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
ok.... revin cu alte probleme.....
Am spart cu un levier toata ceramic din dpf, am scos ceramica afara si masina trage ca disperata acum(asta e partea buna)... problema ar fi ca dupa cca 5-7 km, indifferent daca o forjez sau nu , incepe sa dea cu fum albastru innecacios...... masina nu consuma ulei, nu consuma apa..... verificat zilnic in cca 500 km.... deci toate astea de cand am dat ceramic jos din DPF.
Prima sectiune de esapament cea cu racordul flexibil, a trebuit schimbata, am pus alta noua, care pur si simplu a explodat( racordul flexibil) , deabea dupa care I-am dat ceramic din dpf jos... unele personae zic ca sunt segmentii insa tind sa cred ca asta cam e turbo... ceva pareri?
Spun asta pentruca turbo a trebuit sa munceasca extra sa impinga esapamentul afara printr-un dpf infundat si deasemeni a trebuit sa ii schimb un record metallic/ flexibil care face legatura intre EGR si turbo....
PS: cam cat as scoate pe ea in tara??? model elite, automat full senzori navigatie, ecran color, dublu climatronic, scaune incalzite full piele, si multe altele...... asta sa stiu daca se merita sa o trimit acasa sau sa o dau aici daca tot nu o pun pe picioara
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
jgyprime a scris:aceeasi motorizare am si eu dar pre facelift si nu am acel capac.
Noroc. Nu m-a interesat acel scut sub nici o forma pana in momentul cand prin 2011 auzeam un zgomot de bataie-frecus la motor apoi cand se incalzea se auzea foarte incet. ( prietenii imi spuneau ca e de la injectoare pana se incalzesc ( asta iarna), sa pun motorina mai buna . s.a m.d) Surpriza ! Cand am schimbat distributia am zis sa schimb si cureaua de accesorii, cureaua de accesorii era plina de pietricere si bineinteles si putin ciupita, iar acestea bateau pe rola curelei de provoca acel sunet suparator . Acum imi dau seama care este si cauza schimbului de alternator in 2010 iunie ( pe garantie) neavand acel plastic, scut protector din fabrica la o furtuna in bucuresti am intrat pe o strada care era inundata si aveam ceva viteza, din acel moment mi s-a aprins in bord iconita ca alternatorul nu mai incarca bateria, daca aveam aceasta protectie cu siguranta nu pateam acest lucru.
BAIETI , AVETI GRIJA MARE CU MASINA LA INUNDATIILE DUPA STRAZI SAU PASAJE .... DACA NU AVETI ACEST SCUT PROTECTOR! drumuri usoare .
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
c0xty a scris:ok.... revin cu alte probleme.....
salut in jur de 7500 euro discutabil unde sa lasi in jur de 500 euro sa zicem ! posibil sa o dai greu deoarece ai volanul pe dreapta....!
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
wow! 7500..... eu as da pe 3000 numai sa scap de ea (+transport)
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
eu ti-am spus o suma comparata cu opelul meu din 2008 1.9 diesel , piele , nu chiar full nr de km 109000. Conteaza nr de km si anul masinii . Daca masina e model mai vechi si are multi km cu siguranta trebuie data cu suma de 3000 euro. Da-mi mai mute info !
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
2006 182k mile ce lipseste de pe ea este reglajul electric la scaune si oglinzi pliate electronic.... in rest... full
  • jgyprime
mai baieti...
cu 7500 de euro se vinde insignia cu volan pe stanga (adica opel, nascuta opel) cat de cat dotata...
nu va amagiti cu apa rece...
pretul cu care s-ar vinde acel vauxhall ar fi pe la 4000 de euro, give or take 1000...
sub nici o forma nu s-ar vinde cu mai mult de 5000 de euro.
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Full o laie... Senzori parcare originali, AFL, buton sport, Bluetooth, trapã, ventilație în scaunul șoferului... Nici mãcar proiectoarele de ceațã nu le vãd în pozã, dar e posibil sa fie din cauza ca nu se vede bine pe telefon. Estimarea ta de 3000 e buna.
  • c0xty
  • Mesaje scrise: 7
oare sa nu aibe proectoare fata?..... ventilatie in scaun nu are, nici buton sport, nici trapa, desi din moment ce are climatronic nu stiu sa mai puna si trapa si nici blutooth..... as vrea sa revenim totusi la ce am mentionat ca fiind problema...
  • jgyprime
in poza aia din fata de-abia se sesizeaza ca ar avea proiectoare.
pe un telefon cu rezolutie mica garantat scapi detaliul asta...
chiar si eu pe laptop m-am chinuit sa-mi dau seama daca are sau nu proiectoare si nu sunt sigur ca le-ar avea...
trapa nu are nici o legatura cu climatronicul... e o dotare care e de sine statatoare.
overall, masina are dotari putin peste medie...
sunt sigur ca nu vei lua mai mult de 5000 de euro in romania pe dansa.
legat de DPF, cred ca trebuie facuta anulare completa a DPF, si din softul masinii ca sa scapi de probleme...
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
2500-3000€ este preþul maxim pentru RO, nu uitaþi cã e cu volanul pe "partea greºitã". 182k mile înseamnã 293.000km - mult, puþin, voi decideþi. Realist, cred cãse va da undeva la 2000€.
E o maºinã tentantã pentru dezmembrat la noi.
  3. Vectra C/Signum
