  3. Vectra C/Signum
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
@jgyprime - la ce consumabile te referi cand zici ca-s mai ieftine la benzina?
Filtrul de aer tind sa cred ca e fix la fel? De polen la fel.
Cel mai probabil difera doar filtrul de combustibil si cel de ulei, in rest masinile sunt identice, aceleasi discuri/placute/elemente de directie etc.
Uleiul la fel, poti alege sa pui mai bun/prost ieftin/scump functie de buget si de cat tii la masina, asta tot nu e un criteriu de diferentiat diesel de benzina.
Ce poate fi costisitor la un diesel sunt intretinerea turbinei, DPF, galerie admisie in cazul motorului de 150CP.
Plus de mentionat faptul ca la benzina se merita 1.8 140CP, din ce am inteles e un motor foarte reusit si fiabil.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu ma refeream la consumabilele care sunt specifice motorului si nu restului masinii.
la 1.8 benzina nu exista turbina, nu exista dpf, nu exista volanta cu masa dubla.
probleme la diesel pot aparea si din cauza motorinei de calitate foarte proasta din romania care poate duce in timp la defectarea injectoarelor, a pompei de inalte, a diversilor senzori.
la fel mai pot aparea probleme si din cauza prafului excesiv din aer (la ambele tipur ide motorizare, dar as zice ca diesel-ul e ceva mai afectat de problema asta)
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2015
salut baieti,ce parere ave.ti daca pun si eu o turbina de 2,2 pe un 2.0?mersi
  • carpen1987
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2016
Salut am un Opel Vectra c am schimbat becurile de poziție sunt pe led am dat 10 lei pe 1 problema este ca la fiecare sãptãmana se ard . Ce becuri trebuie sa cumpãr cred ca am dat 100 roni pe becuri pana acuma . M-a poate ajuta cineva
  • jgyprime
becoled-uri can-bus...
sau becuri normale.
  • carpen1987
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
salut,am un opel vectra c 2.0 dti.a fost schimbat motorul acum cateva zile si imi apare senzorul de nivel ulei,uleiul este la nivel,diagnoza iam facut nu da nimic,ce sa fie?multumesc
  • bogdanop
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2006 z18xer
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
Senzorul de nivel ulei
  • jgyprime
Eu zic ca e ceva in neregula la senzor sa la cablul lui.
Sau la cel ce face dianoza...
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
mersi bogdan,ce are senzorul?sa fie defect?
pe baie sunt 2 senzori,care din ei este?
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Salutare baieti am o problema si eu la portbagaj ... zdrangane f . rau undeva in spate stanga dreapta am vaz ca sunt 2 locuri unde ar veni ceva surub de plastic culisant sau ceva de genu asta are cineva idee cum se numeste sau ce cod este sa stiu ce caut sa cumpar ? ...
chestile astea 2 le am ... dar ce vine peste ele numai exista deloc e doar o gaura acolo ...
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
doty gumele alea sunt sati stea portbagal mai fix...alea se desfac...cu cat le desfaci cu atat se ingreuneaza si inchiderea portbagajului..
  • DoTy
ideea e ca numai sunt deloc sus ... si nu sta deloc fix portbagaju si zdrangane la orice groapa... incerc sa le cumpar dar nu stiu cum se numesc ...sau ce cod au ..
  • jgyprime
am gasit ceva dar pentru capota fata:
la o cautare pe google dupa codul piesei era si:
http://opeltorg.com.ua/p534...ota-perednij.html
http://www.pieseautoradacin...7833/eG1424437833
http://www.ebay.co.uk/itm/G...833-/322023103416
zic ca se potriveste si pe spate.
  • DoTy
Mersi frumos tot de la tine am gasit tot pe site aici codu piesei este -> 13197849 . asta poate i mai trebuie la cineva
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Cel de jos,cel de sus e senzorul de la turometru
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
ms camataru4u
  • Purice1111
  • Mesaje scrise: 34
si in acelasi timp se blocheaza si egr-ul:((,ce sa aibe ?sa fie de la senzorul de presiune/racire lichid?ca egr-ul este cu racire pe apa
  • marianvoicu79
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Am avut 1.6 benzina 100 cp iar acum am 1.9 cdti 120 cp . Conduc mult in Bucuresti , aprox 90% , sa zicem 10% plimbari afara, ce sa faci lipsa de timp .
Benzinarul imi lua in oras 10% uneori si 12 cu aer si aglomeratie , afara sincer mai jos de 7 nu scadea , nu stiu ce mama naibii avea , sincer si de aia am vandut-o , mi se parea ca e prea mare consumul , am tinut-o 1 an si ceva , nu am schimbat decat placute fata si ulei . Probleme nu am avut cu ea cat a stat la mine.
Acum am 1,9 cdti 120 cp de vreo 9 luni , aceleasi drumuri le fac , imi ia cam 8% oras si cam 6 %afara, nu am avut pana acum probleme cu ea , am avut dor niste remedieri de facut , gen un senzor de presiune roata, am completat uleiul in pompa servo , sincer sunt mult mai multumit de diesel decat de benzinar, cu toate ca marea parte a timpului este condusa in oras . Se stie ca dieselul ar fi putin mai scump la piese , intretinere si multi fug de probleme la injectoare sau pdf, turbine etc. Acum ce sa zic ....ce-o fi , o fi....Merge super dieselul , putere , cuplu , demaraj , depasiri , mie unu imi place alegerea facuta, pe cand benziraul .... ce sa zic ...era mai puturos si imi cam era frica sa ma dau la ea din cauza consumului.
Sincer cred ca e la noroc cu masinile sh. Poti sa gasesti la fel de bine si un benzinar bun si un diesel bun.
Concluzia este urmatoarea.....
Cauta bine pe forum si citeste parerile fiecaruia , sunt destule comparatii intre motoare, consumuri , piese... Probleme pot aparea si la benzina si la diesel , acum ce sa zic . Pune testerul pe ea si indiferent de motorizare si daca simti ca e a ta ia-o . Eu asa am facut , .......mai putin partea cu testerul nu am facut-o...Smile SUCCES
  3. Vectra C/Signum
